		Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: gabsi2019 le 02/09/19
				Bonsoire tlm,
 Depuis deux jours, mon ordinateur de bord, perd l'historique de kilométrage, consommation moyenne ..., apres chaque arret de moteur depassant deux heurs, en parallèle j'ai constaté que l'éclairage du tableau de bord, partie gauche nbr tpm, a cesser de fonctionner.
 Y'a t il quelqu'un qui a vecu ce probleme pour savoir les causes et la solution
				Si la batterie est bonne, le compteur est probablement HS.
 Il faudrait faire un diagnostique avec la valise. Voir les éventuelles erreurs qui sortiraient.
 concernant le problème de ODB, a été résolu, en fait ODB était mis sur 1, ou les mesures instantanées de consommation et kilométrage ... ne restent pas plus que 2 h,
 et juste un changement sur ODB 2, que je trouvé toutes les informations stockés.
 alors que le problème d'éclairage tableau de bord persiste.
				Je vois que ta Golf est de 2009.
 Est-ce que ta batterie est d'origine ?
 Il y a des phénomènes électroniques divers quand la batterie est en fin de vie, voyants qui s'allument, messages d'erreur, etc... Les calculateurs/compteurs/etc sont sensibles à une baisse de tension.
