Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: cleml le 02/12/19
Titre: Questions température liquide de refroidissement calorstat HS?
Posté par: cleml le 02/12/19
J'ai cherché sur les topics mais ils sont assez anciens et parfois sans toutes les réponses
ma voiture est une golf 6 2.0 tdi 140 dsg6.
Je fais un trajet de 75km 2*jours.
Depuis 2 jours, le matin la température de l'eau ne monte pas au dessus de 70/80°C, et prend vraiment beaucoup de temps pour les atteindre.
Pensez vous  que ce soit lié au calorstat de DSG ou plutôt le calorstat principal?
Merci d'avance.
Posté par: Matt84 le 02/12/19
tu peux commencer par le calorstat de dsg, c'est le plus facile a faire. pour faire l'autre c'est bcp plus de boulot
Posté par: cleml le 02/13/19
Ok merci de ton retour,
quand je tape la référence du calorstat de la boite DSG sur oscaro, il me dit que celui ci n'est pas compatible avec ma voiture pourtant je n'ai trouvé qu'une seule ref..
Faut-il par la suite purger l'air du circuit de liquide de refroidissement?
Cordialement.
Posté par: Matt84 le 02/13/19
Ca se purge tout seul, tu remplis le bocal a ras bord et tu vas rouler avec un bidon avec toi si faut faire l’appoint
