Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: billel75 le 05/23/19
Titre: Vitre passager ne remonte pas automatiquement comme les autres
Posté par: billel75 le 05/23/19
Alors voici mon problème, lorsque j'ouvre les fenêtres avec la clé en restant appuyé tout va bien toutes les fenêtres descendent.
Mais lorsque je veux les fermer avec la clé toutes remontent sauf celle passager avant, elle reste en bas.
Savez-vous d'où peut venir le problème ? Pour info j'ai fait un scan avec le VagCom et il n'y a aucun défaut.
Pour info 2, sur cette même vitre le mode automatique par impulsion ne fonctionne pas, c'est peut être lié ? Mais alors pourquoi elle descend. :il-est-fou:
Merci   :jap:
Posté par: Chti45 le 05/23/19
Essaye de réinitialiser la buté des vitres.
Descends les vitres reste en bas quelque seconde.
Puis idem une fois en haut.
Déjà essayé plusieurs mais uniquement sur la vitre ayant le problème, faut-il le faire sur toutes ?
Non pas nécéssaire.
Avec le bouton passager c'est pareil?
Posté par: tib-c le 05/24/19
Il faut le faire sur la vitre en question, depuis les commandes conducteur je crois que ça ne réinitialise pas.
Il faut descendre la vitre et maintenir le bouton en bas au moins 5 secondes, idem en haut.
Deux autres astuces règlent bien des soucis : le reset des Réglages dans l'ordinateur de bord, et le débranchement de la batterie pendant 15 minutes puis rebranchement.
Posté par: billel75 le 05/25/19
Non pas nécéssaire.
Oui pareil
Je vais essayer de nouveau et sinon débrancher la batterie oui.
Ce qui est vraiment bizarre c'est qu'elle descend si elle ne faisait rien on aurait pu penser à un autre problème mais la c'est uniquement dans un sens quand j'utilise la clé.
Posté par: tib-c le 05/25/19
Est-ce que ta batterie est d'origine (2009) ?
Non elle a été changé, niveau tension elle est bien 13v moteur off, 14.5v moteur on
