Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: billel75 le 06/14/19
Titre: [Résolu] Bruit poulie compresseur clim
Posté par: billel75 le 06/14/19
Cette semaine j'ai emmené ma G6 1.4 TSI 122 chez le CC VW pour mon problème de vibration au ralenti et le bruit au démarrage.
Pour les vibrations comme je le pensais ils n'ont rien vu  :siffle: ou alors elle a eu peur d'eux et ne l'a pas fait  :hahaha:
Pour le bruit du démarrage j'ai cru au début que c'était de nouveau la chaine de distribution  :ouin: après seulement 3000km  :ecritla:
Voici la vidéo https://youtu.be/xUiDrg8Ztdo (https://youtu.be/xUiDrg8Ztdo) je précise que je suis dans un garage et que il y a des murs en béton donc ça résonne un peu.
Mais pour le CC VW pas de problème de chaine mais c'est la pompe à eau qui fait du bruit au démarrage car l'axe a du jeu, ils ont testés sans la courroie accessoires -> résultat changement de la pompe à eau 450€ et là ils m'appellent de nouveau pour me dire qu'il y a encore du bruit.
Cette fois c'est la poulie du compresseur de clim, je leur ai dit qu'à ce jeu on va faire toutes les poulies  :bougie:
Problème ça coute 950€ et je ne veux pas, ça commence à faire trop, donc ma question est: est-il possible de ne change que la poulie du compresseur ? et pas le compresseur en complet. J'ai demandé au CC VW pour eux non mais j'ai un doute.
Voilà merci de votre aide  :jap:
Reee  :fete:
J'ai enfin changé la poulie du compresseur de climatisation donc pas eu besoin de changer tout le compresseur.
En cherchant un peu avec le code du compresseur et tout j'ai pris cette pièce https://www.auto-doc.fr/aks-dasis/7522542 (https://www.auto-doc.fr/aks-dasis/7522542)
En fait c'est l'embrayage magnétique qui fait bloc poulie complet, ici c'est pour un compresseur d’origine Denso
Attention en enlevant la vis pour ne pas la foirer, mieux vaut avoir une bonne clé et à choc. Perso on l'a foiré donc on a du couper tête de la vis et casser le tout.
Ensuite pour remonter le tout on a fait du mieux à la main et après on a mis la courroie et allumé la clim -> avec l'effet magnétique ça se s'auto serre tout seul  :siffle:
Bref j'ai retrouvé le petit bruit du TSI une petite machine à coudre  :ange: c'est magnifique :D enfin
Titre: Bruit poulie compresseur clim
Posté par: Matt84 le 06/14/19
si c'est le compresseur qui fait du bruit c'est les roulements dedans et non ce n'est pas remplaceable.
par contre le compresseur c'est un bruit de ronron, rien a voir avec le couinement d'une pompe a eau externe comme tu avais. tu las entendu toi ce bruit apres reparation ?
Ah dommage alors et non je ne l'ai pas encore entendu, je voulais la récupérer aujourd'hui mais ils n'ont pas remontés la courroie et le cache donc ça sera lundi.
Si le gros du bruit est partie avec le changement de la pompe à eau ça me va, je laisserai le bruit du compresseur
Posté par: billel75 le 06/17/19
Petite mise à jour:
J'ai récupéré ma G6 ce midi, niveau bruit pour l'instant ça m'a l'air pareil  :quoi: donc ça serait vraiment le compresseur qui ferait autant de bruit... j'attends encore de voir demain matin au démarrage.
Concernant la poulie j'ai trouvé ça https://www.oscaro.com/embrayage-magnetique-pour-compresseurs-de-climatisation-delphi-01650030-2724946-1236-p?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=Shopping-Low&utm_content=Produits&utm_term=shopping-2724946&chids=go_cmp-855678945_adg-44104554860_ad-200155475900_pla-397390312743_dev-c_ext-_prd-2724946&gclid=Cj0KCQjw9JzoBRDjARIsAGcdIDX6dZgyQC0aVczEm-5YtgdjR8TyZP32oMrblt76MIWWWP5ZkJu1lY4aApIWEALw_wcB (https://www.oscaro.com/embrayage-magnetique-pour-compresseurs-de-climatisation-delphi-01650030-2724946-1236-p?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=Shopping-Low&utm_content=Produits&utm_term=shopping-2724946&chids=go_cmp-855678945_adg-44104554860_ad-200155475900_pla-397390312743_dev-c_ext-_prd-2724946&gclid=Cj0KCQjw9JzoBRDjARIsAGcdIDX6dZgyQC0aVczEm-5YtgdjR8TyZP32oMrblt76MIWWWP5ZkJu1lY4aApIWEALw_wcB) vous pensez que c'est bon de juste changer ça ?
J'ai aussi trouvé ça https://www.oscaro.com/roulement-de-poulie-de-compresseur-de-climatisation-snr-acb35x55x20-9841141-10704-p#/?vid=31558 (https://www.oscaro.com/roulement-de-poulie-de-compresseur-de-climatisation-snr-acb35x55x20-9841141-10704-p#/?vid=31558)
Posté par: clockover le 09/01/19
La mienne aussi fait du bruit, ca commence à faire un moment.
La question est de savoir si c'est juste la poulie ou si c'est le compresseur par contre. Mais si tu a du temps a y consacrer, j'ai vu qu'on peut juste changer le roulement oui.
Posté par: billel75 le 09/01/19
Oui difficile à savoir, à moins de faire tourner le compresseur une fois démonté. Tu as vu ça où ? je veux bien merci
Je n'ai malheureusement plus la source c'est une recherche vieille de plusieurs mois  :nul:.
Je pense cependant (dans mon cas) que c'est le compresseur vu que poulie bloquée (donc clim activé) j'ai le bruit mais sinon non.
Pareil pour toi ?
Pareil pour toi ?
Dommage :/
Non moi le bruit est même clim OFF donc c'est le roulement, une fois la clim ON j'ai un autre léger bruit mais autre chose (la clim fonctionne bien).
Je pense changer le compresseur dans quelques temps parce que le bruit commence vraiment à me taper sur la tête  :manif:
Alors oui pour toi cela vient de la poulie uniquement :)
A ta place, je tenterais le roulement, ca coute pas grand chose et la poulie est facilement accessible :) (suivant kilométrage bien sûr)
Oui mais encore faut-il trouver la pièce (chez VW on m'a dit qu'elle n'existe pas seule) et quelqu'un pour le faire... changer un compresseur de clim tout le monde le fait mais uniquement la poulie non (et il faut le matériel pour le roulement et ttout)
Posté par: tib-c le 09/04/19
Salut Matt84,
J'ai moi aussi un "ronron" du compresseur que je n'explique pas sur 1.4 TSI 122 CAXA (09/2012)
Je suis toujours en Auto/AC
Je l'entends de plus en plus souvent, au ralenti et à basse vitesse, quand je régule autour de 21 ou 22°C.
Quand il ronronne, des fois je coupe la clim puis je la remets et le bruit disparaît.
Sinon j'ai aussi remarqué qu'en demandant beaucoup plus froid (en passant de 22 à 18°C), le bruit disparaît aussi.
Sais-tu si c'est une défaillance ?
je te remercie
Posté par: Stiflerdu69 le 09/04/19
Bonjour
J'ai entendu dire que sur les tdi , la poulie tourne en permanence, clim on ou off.
Et il y'a apparement une maladie sur ces moteurs qui fait que la "coupelle" (embrayage) de la poulie de clim se desserre, et fini par ne plus tourner et lime sa canelure.
Posté par: Matt84 le 09/04/19
Salut Matt84,
je te remercie
oui c'est un probleme connu, tant que ca empire pas te prend pas le chou
Bonjour
oui c'est la vis au milieu de la poulie qui se dessere, il suffit de bourrer de loctite et de la resserer a la clef a choc et ca bouge plus par contre tu pete ton embout torx lol, jai fait ca sur la mienne ya 4 ans
Posté par: Didou26 le 09/04/19
Salut Matt84,
je te remercie
Ahh moi aussi j ai un gros bruit quand j ai la clim en marche... au ralenti et en bas régime on entend que ca.
Tu as une vidéo du bruit?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Posté par: billel75 le 11/09/19
Reee  :fete:
Titre: Re : [Résolu] Bruit poulie compresseur clim
Posté par: dani31 le 07/10/20
Bonsoir,
J'ai également ce bruit de ronron au ralenti, pour moi il vient du compresseur de la clim, ça fait des années que je l'ai.
Savez-vous si c'est normal ce bruit ?
J'ai un compresseur Delphi, j'avais acheté un kit de réparation pour la poulie qui avait son engrenage rongé, donc la clim ne marchait plus, problème archi connu.
Depuis la clim remarche mais ce bruit de ronronnement persiste.
Merci.
Posté par: hamzameca le 07/11/20
bonjour
je partage ma petite experience sur ce sujet j'ai eu ce bruit ronron sur la clim ( lorque je l'active) mais avec un son bizarre dans l'habitacle qui se presente lorsqu'il y a un manque de gaz, j'ai chargé ma clim avec l'appareil pro de rechargement et depuis je n'ai plus ce prb a mon avis s'il s'agit d'un gaz qui manque de l'huile de lubrification ( de couleur verte dans le R134a) ca peut engendrer ce son
a confirmer par ceux qui ont experimenté le meme phenomene
Posté par: hamzameca le 07/13/20
une recharge complete
la machine fait elle meme le dosage-je pense-
et depuis RAS
Posté par: yoshisdown le 08/12/25
Bonjour, je viens poster ici car ma clim fait également du bruit lorsque je l active. Le bruit ne me fait pas penser à un bruit normal de compresseur.
On dirait un bruit de frottement, qui varie avec le régime moteur.
La Clim fonctionne bien, pas de fuite de liquide de refroidissement.
Je vais changer la courroie accessoires (qui est d origine, 145.000kms et 15 ans). Y a t il un intérêt à changer la pompe à eau vu qu elle n a pas de fuite (mais est d origine), ou d autres poulies (alternateur, galet tendeur,…)?
N hésitez pas si vous avez des idées sur la source éventuelle de ce bruit.
Merci beaucoup
