Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: john le 07/24/19
Titre: Sans rouler le vase extention se vide !
Posté par: john le 07/24/19
Bonjour a tous!
Tout est presque dans le titre.
Ma voiture ne roule plus depuis un moment (motard il fait beau ) :youpi:
Mais quand j'ai voulu la prendre, indication vase extension refroidissement liquide vide !!!!!!
Comment cela se peux t-il ? La chaleur ? , Durit percé ?  Ou autres ?
Qui a un conseil ? car évidement , je ne roule pas tant que j'ai pas une piste .
Merci de votre aide
Posté par: pk-fr le 07/24/19
Flaque ? PàE....
avec cette chaleur, j'ai vus aucune trace de liquide sur le sol , mais en bas du moteur oui.
J'ai pas de pont alors je sais pas si une durit est percée par un rongeur, par exemple.
Pas facile d'avoir un aperçu.
qui a une photo du système de refroidissement depuis dessous ?
Désole si mes questions vous paraissent un peu con, mais j'aimerais pas prendre un risque de faire des dégâts moteur !
Posté par: Matt84 le 07/24/19
peut etre la pompe a eau si c'est gras coté distribution en bas c'est courant
Posté par: john le 07/25/19
Je comprends plus rien.
J'ai laver le moteur pour voir plus clair, tout sécher, remis du liquide , et se matin, le bocal était vide et aucune trace sous et dans la voiture.
Je précise que la voiture n'a jamais chauffé et aucun voyant alerte si ce n'est pour le bocal.
AU SECOURS !
Posté par: pk-fr le 07/25/19
Fais contrôler par un garage, à distance on ne pourra que supposer, PàE, durite, joint culasse....
Posté par: Matt84 le 07/25/19
oui il faut mettre en pression le circuit pour le controler, avec une pompe
Posté par: john le 08/19/19
voilà , pour info , c'était bien la pompe a eau. Problème résolu  :youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :youpi:
Posté par: danielgolf6 le 11/26/19
pompe à eau fichue à 79000km ,changement distribution  ! inadmissible,  voiture achetée neuve et entretenue en concession...
Posté par: pk-fr le 11/26/19
La voiture a 7 ans.
il y a manifestement un gros problème de pompe à eau sur les golfs 6 ...
Posté par: Matt84 le 11/26/19
toutes les pompes a eau vag ont des soucis, sur les golf 7 j'en fais un paquet aussi
Posté par: danielgolf6 le 11/27/19
bonjour  , connaissant les problèmes de pompe à eau sur les golfs 6 vw a continué avec les golfs 7 ! c'est désolant  ! :manif: :manif:
