		Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: koala75 le 09/03/10
				Lundi sort le nouveau firmware chez Apple. Les capacités BT du iPhone seront améliorées et il embarquera le profile AVRCP (1.0 - à confirmer)
Donc, si le module BT VW installé (c'est le cas du 9W7) est compatible, des fonctionnalités supplémentaires seront dispos sur l'écran du RCD 510 ou RNS 510 pendant la lecture en BT AUDIO, à savoir:
- PLAY
- STOP
- PREV
- NEXT
Vivement le passage du profile AVRCP en version 1.4 sur l'iPhone (peut être avec la version iOS 4.2 en novembre prochain), avec affichage des tags, temps restant etc... Tout cela bien sûr si le module BT VW installé est compatible...à suivre!
Je testerai ça lundi!
				Salut, alors l'appli fonctionne ?
				Installé iOS 4.1, connexion BT AUDIO ok, mais les les fonctions PLAY, PAUSE, NEXT etc....restent grisées, par contre, avec la commande vocale ça marche. Lors de la lecture BT audio, un simple NEXT TRACK énoncé (chez moi j'ai laissé en anglais... ;), le morceau suivant de la playlist et joué...
Je vais creuser le pourquoi des boutons grisés...
				cool, pour le micro et haut parleur
