Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Julien2 le 10/14/19
Titre: [G6 1.4TSI] Probleme moteur
Posté par: Julien2 le 10/14/19
Bonjour a tous, je viens d'acheter une Golf 6 1.4TSI 122cv, 130 000kms.
même pas 100kms a son bord que deja des problemes.
d'un coup le moteur s'est mis a avoir plusieurs symptomes:
forte odeur d'essence a l'echappement
moteur tourne mal
perte de puissance
voyant allumé au tableau de bord.
dans un premier temps, vu que je n'avais pas de vag-com, j'ai remplacer les bougies et bobines. le moteur tourne moins en patate mais c'etait pas ca.
j'achete un vag-com et je lance VCDS:
liste des defauts qui sont présent:
P30C0
P2601
P0088
P2293
P0016
5 Codes défaut trouvés:
000022 - Banc1
               P0016 - 000 - capteur de pos. AAC (G40) /vilebrequin (G28) Affect. incorrecte - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 131061 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.01.26
                    Temps: 16:55:11
             Capture:
                    Tr/min: 678 /min
                    Charge: 38.4 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 75.0°C
                    Température: 30.0°C
                    Press. Absolue: 1000.0 mbar
                    Tension: 13.716 V
008851 - Vanne de régulation de pression de carburant (N276) Défaut mécanique
               P2293 - 000 -  - Intermittent - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 10100000
                    Fréquence du défaut: 17
                    Heure: 0
                    Date: 2014.01.26
                    Temps: 16:55:22
             Capture:
                    Tr/min: 626 /min
                    Charge: 45.1 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 75.0°C
                    Température: 30.0°C
                    Tension: 13.716 V
000136 - Pression d'injection/de système carburant
               P0088 - 000 - trop élevé(e) - Témoin allumé
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 18
                    Heure: 0
                    Date: 2014.01.26
                    Temps: 16:55:22
             Capture:
                    Tr/min: 738 /min
                    Charge: 43.1 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 75.0°C
                    Température: 30.0°C
                    Tension: 13.716 V
009729 - Pompe de liquide de refroidissement Signal implausible
               P2601 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Kilométrage: 131070 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.01.26
                    Temps: 17:36:59
             Capture:
                    Tr/min: 2236 /min
                    Charge: 86.6 %
                    Vitesse: 65.0 km/h
                    Température: 90.0°C
                    Température: 66.0°C
                    Press. Absolue: 1010.0 mbar
                    Tension: 13.335 V
012480 - Qualité du carburant
               P30C0 - 000 - insuffisante
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Kilométrage: 131072 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.02.22
                    Temps: 15:05:22
             Capture:
                    Tr/min: 672 /min
                    Charge: 40.8 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 36.0°C
                    Température: 18.0°C
                    Press. Absolue: 990.0 mbar
                    Tension: 13.970 V
a quoi cela peut il etre du ? parce que ca fait beaucoup. je pensait au capteurs PMH et AAC mais les deux grillé d'un coup ?
merci d'avance
Posté par: Matt84 le 10/14/19
c'est plus souvent la chaine de distri qui pose souci la dessus, ce sont vraiment des moteurs fragiles et capriceux
Posté par: yaya33000 le 10/15/19
au démarrage as tu un bruit de claquement de la chaine? car en général G40 c'est svt l'allongement de la chaine...
Posté par: Julien2 le 10/15/19
j'ai pas de bruits au démarrage, la distribution est silencieuse.
par contre le moteur tourne mal et n'as pas de puissance sur route.
Titre: Re : [G6 1.4TSI] Probleme moteur
Posté par: MAXOU76 le 06/20/21
Bonsoir je sais que le post date un peu, mais a tout hasard auriez vous trouvez le problème ?
