Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Liloetstich le 02/13/20
Bonjour
J'ai un souci avec mon TSi 122, ma clef à du mal à passer dans le neiman, je dois forcer pour tourner démarré la voiture et même pour faire sortir la clef.
J'ai mis du dégrippant mais ça ne change rien, le volant ne ce bloque plus même lorsqu'il y a pas la clef.
Auriez vous une idée ?
changer néman + barillet mais ca a un cout
Merci pour ton message, cela coûterait combien à peu prés chez VW.
Pour l'instant j'ai mis du dégrippant et cela fonctionne, le volant ne ce bloque toujours pas lorsque la clef n'est pas dans le contact.
hello je suis resté bloqué hier avec ma g6 1.8 tsi plus moyen de tourné la clé du jour au lendemain j'ai tout essayé dégrippant,soufflette dans le neiman mais rien impossible de redémarrer,donc assistance dépanneuse et direction la concession de chez moi.Avec tout ça ils me disent que ça prendra 2 semaine je pense que la facture va me couté un bras mais bon pas trop le choix je pense que pour remplacé le neiman il faut de l'outillage un peu spécial.je vous tiendrais informé après le diagnostic et le devis .
As tu des nouvelles moi j'ai un soucis aussi j'insère la clef et quand je veux tourner pour mettre le contact je ne peux pas.
oui remplacement neiman plus barillet 675 euro :orage:
bon c'est fait j'ai enfin recuperer ma golf ça ma couté en tout 690 euro par contre je viens de m'apercevoir que mon essuie glace arrière ne fonctionne plus et mon lave glace non plus :orage:
bonjours a tout le monde
ma clé de contact se bloquait depuis plusieurs semaines dans le Neiman, obliger de forcer sur la cle,hier la voiture a démarrer normalement et 300 m plus loin ,le moteur s est coupe ,
en essayant de redémarrer ,je n avais plus que le démarreur qui tournait et le moteur qui toussait, cela fait deux fois que la voiture me fait ce problème
mais cette fois rien a faire
Jai passe le vcds mais aucun default,pensez vous qu un des contacts sur sur le boitier de contact puisse être défectueux
c est une golf6 tdi 110cv
merci de vos reponses
J'ai eu un problème similaire sur une de mes Golf ,
a l'endroit ou je suis arrivé je ne pouvais plus redémarrer car la clef ne tournait plus ,
après avoir lui des tuto comment faire , j'ai fait "les fils" pour au moins pouvoir rentrer chez moi (pas de problème d'immotrinic ca la clef était dans le barillet)
ensuite j'ai démonté le nieman en regardant des vidéos sur le net , en gros le plus compliqué c'était les vis du nieman qui sont pas dévissables.
et après avoir démonté l'intérieur du nieman j'ai vu qu'il y'avait un petit bout métallique de cassé a l'intérieur. je l'ai juste enlevé et depuis plus de problème.
j'ai fait ca en sachant que j'avais rien a perdre , soit je rachetait un nieman soit je tentait ca et j'avais une réparation gratuite.
Mc Gyver est de retours ..
