Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Ultimate56 le 05/10/20
Titre: Ralenti instable 1.4 TSi 160 CAVD
Posté par: Ultimate56 le 05/10/20
Depuis un certain temps je ressent des petits tremblements comme ci le moteur ne tournait pas rond..
J'ai déjà effectué certains remplacements :
* Bougies (NGK)
* Bobines d'allumage (NGK)
(le problème reste ne change pas avec et sans les pièces d'origine)
Après un passage au VAG-COM et différents tests effectués dans les groupes de mesure voici se que j'obtiens :
https://youtu.be/oUvtS5BgzTA (https://youtu.be/oUvtS5BgzTA)
https://youtu.be/25asjjsXzTU (https://youtu.be/25asjjsXzTU)
(https://i.ibb.co/HGSYTXj/IMG-20200508-144918.jpg) (https://ibb.co/HGSYTXj)
(https://i.ibb.co/2ZDS0Ms/IMG-20200508-144914.jpg) (https://ibb.co/2ZDS0Ms)
(https://i.ibb.co/QrwNbDr/IMG-20200508-145026.jpg) (https://ibb.co/QrwNbDr)
Merci à vous pour votre aide :)
Titre: Re : Ralenti instable 1.4 TSi 160 CAVD
Posté par: pk-fr le 05/10/20
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=29664.msg666642#msg666642
Tu as la maj  24s4 ? les compressions sont bonnes ?
Titre: Re : Re�: Ralenti instable 1.4 TSi 160 CAVD
Alors la tu me pose une colle.. je sait pas du tout.. comment puis-je vérifier cela ? Visible sur mon rapport Auto-scan ?
Pour les compression a vrai dire je ne sait pas du tout j'ai contrôlé les "misfires" mais je ne pense pas que se soit cela..
Je vais essayé de faire contrôlé la compression dans la semaine, le capteur G28 est peut être en défaut mais n’apparaît pas sur vcds (j'ai vu quelques cas sur forum, youtube..) a confirmé
Posté par: pk-fr le 05/12/20
La suite ici https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=29664.new#top
