Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: Morgan91 le 05/22/20
Titre: Problème éclairage coffre
Posté par: Morgan91 le 05/22/20
J’espère que vous allez bien , je viens vers vous car après recherche sur le forum je n’ai pas trouvé de sujet pour ce que je vais aborder avec vous.
En effet j’ai soit un soucis soit c’est normal, mais quand je laisse mon coffre ouvert la lumière de mon coffre qui est située à droite ne s’éteint jamais j’ai l’impression, elle reste allume constamment.
Quelqu’un a déjà remarqué ça ? Y’a t’il une manip à faire etc ?
Merci de vos réponses.
Bonne journée  :coucou:
Titre: Re: Problème éclairage coffre
Posté par: Chti45 le 05/22/20
Éclairage d’origine ou led.
Car j’avais eu le soucis avec un bloc led qui restait allumé.  :pascontent:
Titre: Re : Problème éclairage coffre
Posté par: Morgan91 le 06/01/20
Éclairage led, juste une navette led avec une résistance anti erreur. Je sais que parfois là led peux rester allumer genre très légèrement et là il faut mettre une résistance mais c’est pas le cas pour moi.
La la lumière de mon coffre reste allumée constamment quand le coffre est ouvert, il n’y a même pas un temps où elle s’éteint donc je comprend pas trop...
Posté par: Chti45 le 06/01/20
Surement la navette HS.
Moi mon bloc led restait allumé remplace par une navette led plus de soucis depuis.
Navette déjà changé ainsi que la résistance aussi et toujours le même problème ... :ouin:
et avec l'ampoule d'origine?
Sinon change le bloc complet.
Je vais tester avec l’ampoule d’origine mais dans mes souvenirs ça faisait pareil
Donc le bloc à un soucis
Soit le bloc soit le faisceaux du coffre ... et là c’est un autre budget :orage:
eclairage coffre a bagages
7L6 947 101 A
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf+variant+4motion/golf/2012-729/9/947-947000/#45
C’est pas le bon truc que tu m’as mis en lien, moi c’est vraiment l’éclairage de mon coffre celui qui est situé à droite quand tu ouvres le coffre
Si c'est le bon. Regarde plus bas
Ne te fie pas au schéma.
J'ai la même dans ma golf SW mais au dessus.
Oui exact c’est bon. Je vais voir avec l’ampoule d’origine ce que ça donne
Les lumières intérieures ne sont pas censé se couper au bout d’un moment même si il y a plus là clefs ?
Si normalement après verrouillage des portes.
La mienne rester comme même allumé.
Ou une porte resterai mal fermé électriquement?
Si y’a une portière ouverte ça s’éteint jamais ? Même avec la clef retirée?
Y’a pas genre j’e sécurité pour éviter que la batterie rende l'âme...?
Normalement la centrale coupe tout au bout d'un moment.
même porte ouverte.
Ça fait 10min que je suis dedans et rien ne c’est éteint 😶
Reset sur ODB.  :quoi:
Sinon il faudrait faire un Scan avec VCDS.
Comment tu fais le reset ODB ?
Dans les réglages tu as réglage d'usine.
Sinon débranché la borne - 30 seconde.
Puis la rebranché, puis démarrer et faire un tour pour tout réinitialiser.
J’ai fais un test toutes les lumières s’éteigne au bout de 10min quand y’a une portière, ou coffre d’ouvert...
Par contre la led du coffre scintille même avec une résistance ...
La led est HS.
Mettre une autre ou d’origine temporairement.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Alors là c’est encore pire parce-que en mettant l’ampoule d’origine elle reste allumé constamment 😲
Je remplacerai le support ampoule
Je pense que c’est plus grave que ça car même toutes les portes fermées et voitures verrouillée j’ai encore 8v qui arrive dans la prise du support ampoule du coffre...
Peut être un fil qui fait masse et qui alimente. :quoi:
Posté par: tib-c le 06/02/20
As-tu d'autres LED que celle du coffre ?
Si c'est le cas, enlève TOUTES tes LED et mets les ampoules d'origine.
Les LED notamment "low cost" créent des courants résiduels et parasites. Cela peut être la cause de ton éclairage de coffre rémanent.
Autrement il peut y avoir une fuite électrique quelque part (défaut d'isolement d'un circuit, faisceau endommagé...).
S'il y avait un problème de serrure, la voiture ne se fermerait pas complètement (verrouillage des portes SAUF celle défaillante = pas de validation clignotants)
