Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: MAXOU76 le 01/04/21
Titre: Problème de démarrage au premier démarrage du matin
Posté par: MAXOU76 le 01/04/21
Bonsoir tout le monde
 Je rencontre un problème depuis un petit moment .
Le 1er démarrage du matin !!
Si je n'accélére pas la voiture cale le voyant EPC s'allume brièvement et s'éteint quand j'accélère.
Après avoir accélérer une fois elle tourne nickel (pas de perte de puissance)
Travaux effectués depuis le début des symptômes :
Vidange + filtre à huile
Bougie
Filtre à air et habitacle
Batterie neuve (varta D15)
Nettoyage des capteurs .(mis une photo des capteurs nettoyer)
Celui avant le papillon et celui sur l'arrière du moteur.
Aucun voyant allumé sinon
Kilométrage : 154000
1.4 TSI 122
CAXA
année 2009
Titre: Re : Problème de démarrage au premier démarrage du matin
Posté par: Matt84 le 01/05/21
Quel carburant ? Ca te sort quoi comme defauts au vcds?
Posté par: MAXOU76 le 01/05/21
Salut Matt84 désolé mais je n'ai pas de valise
Mais je roule que au sp 98.
Tu aurais des pistes a contrôler mise à part vcds?
Que pense tu de l'état du papillon ?
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=29817.msg669423#msg669423
Si un voyant s’allume c’est que tu as une remontee de defauts, commence par un passage a la valise
Je vais essayer de trouver quelqu'un avec vcds.
Posté par: MAXOU76 le 01/18/21
Bonjour je viens d'installer vag com
J'ai effectué un autoscan
0 défaut moteur
1 défaut autoradio  00821 coupure
Porte passager 00933 moteur lève vitre côté passager AV (v148).
réglage de base/ adaptation inexistant ou erroné - intermittent
Volant multifonctions 00888 commande essuie glace avec fonctionnement intermittent (E22)
014 défectueux- intermittent
Titre: Re : Re : Problème de démarrage au premier démarrage du matin
Posté par: MAXOU76 le 01/19/21
Bonsoir Matt 84
Comment chercher les codes erreurs moteur car en faisant un autoscan pas code défaut enregistrer ?
Posté par: Matt84 le 01/20/21
En allant directement dans moteur en 01 tu n’as rien ?
Posté par: MAXOU76 le 01/20/21
Merci Matt84 de ta réponse .
En auto scan pas de défaut moteur 😔
J'essaierai ce que tu m'as dit 😉
Posté par: MAXOU76 le 01/21/21
A votre avis .
Est ce qu'un encrassement du volet papillon peux provoquer c'est symptômes au démarrage du matin
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210121/62e05c0c680d2220886094c018c87840.jpg)
Posté par: MAXOU76 le 02/27/21
Suite
On c'est aperçu que dès qu'il gelé la voiture démarré nickel.
Avez-vous des idées que je puisse avancer de ce problème
Posté par: MAXOU76 le 06/20/21
Bonjour tout le monde :coucou:
J'ai eu le voyant moteur allumé aujourd'hui...
J'ai passé le diag
Donc erreur p 0016
Posté par: Chti45 le 06/21/21
Position villebrequin = chaine détendu.
Posté par: MAXOU76 le 06/21/21
Bonsoir chti45 :coucou:
Merci de ta réponse.
Par contre j'ai aucun bruit de chaîne au démarrage....
Là j'ai commandé les 2 capteurs le AAC et celui qui est à droite sous la conduite admission d'air .
Ok tu sera fixé si c'est bien les sondes qui deconne.
Tout à fait...
J'espère que s'est bien les sonde car si c'est vraiment la chaîne VW va l'assassiner sur le changement.
La voiture est de 2009 avec 162000 km
Je ne sais pas si ça vaudra le coup de tout changer !
Elle a déjà été remplacé ou d'origine?
D'origine car acheter a 80000 est moi je ne l'ai jamais fait.
Regarde la vidéo sur le TSI de Car & meca sur YouTube!  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=2WceumpHNek
Posté par: MAXOU76 le 06/23/21
Bonjour chti45 :coucou:
J'ai bien regarder la vidéo ça na pas l'air compliqué comme ça mais quand le moteur est encore dedans ça doit compliqué la chose...
Pour le moment j'attends les capteurs et pris rendez vous en concession car les délais sont assez longs 😌
