Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: enzo2jdolio le 05/24/21
Titre: Problème perte de puissance
Posté par: enzo2jdolio le 05/24/21
Hello,
On continue les galères avec la golf 6 tdi 140 CR (2009) de madame.
Comme beaucoup, voyants de préchauffage qui c'est mit à clignoter, j'ai commandé et remplacé l'EGR et plus de problème. Mais depuis deux semaines, la voiture manque de puissance... Ce soir je test la wastegate en aspirant dans le tuyau et je constate qu'il y a qu'une très faible résistance !
Elle semble donc plus tout à fait étanche.
Quelq'un aurait la référence VW pour que je puisse regarder ou la trouver et à quel prix?
Merci par avance.
Titre: Re : Problème perte de puissance
Posté par: Ely le 05/25/21
 :coucou: Alors tout d'abord c'est quoi ton code moteur? (ex: CBAB, CAYC ...etc) puis en moyenne sa coute 120€ avec frais de port, j'ai commandé la mienne sur vagdiscount en 2017 ( https://www.vagdiscount.com/capsule-depression-turbo-golf-6-a3-passat-touran-tiguan-20-tdi-p-3443.html ) et plus de problème maintenant. Pour la pose il te faudra un clé de 10 un peu spécial (tordu pour atteindre les écrous assez inaccessible) absolument la valise pour le calibrage de celle-ci et une pompe a dépression ou une personne avec des bon poumons lol, moi je l'ai fait tout seul et sans clé spécial, j'ai juste coupé une clé de 10 pour la raccourcir puis une baguette aimanté pour la tenir. Le réglage je l'ai fait en tenant la dépression avec la langue tout en resserrant les écrous.
Posté par: enzo2jdolio le 05/25/21
Merci à toi, mon code moteur est bien le CBAB, j'ai tout commandé ce matin, plus qu'a attendre:
Wastegate -> https://www.amazon.fr/NSGMXT-03L198716A-Turbo-Wastegate-actionneur/dp/B076LYFDKZ/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=03L198716A+Turbo+Wastegate+actionneur+03L198716A&qid=1621945015&s=automotive&sr=1-3
Pompe à vide -> https://www.amazon.fr/gp/product/B07ZQH4QY6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
VDCS qui parle chinois...  :siffle:
Tuto trouvé sur le net -> https://www.youtube.com/watch?v=2hCmBhEFkCQ
Je suis paré !!  :hahaha:
Moi aussi j'ai utilisé ce tuto pour le remplacement, très bien fait  :smurf:
j'ai mis une bonne demi-journée au remplacement de celle-ci, chronomètre toi pour voir  ;)
