Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: vyse24 le 05/14/24
Titre: Golf 6 TSI 122 - Bruit levier de vitesse
Posté par: vyse24 le 05/14/24
J'ai une golf 6 TSI 122 boite mécanique depuis 4 ans. Elle a actuellement 124 000 km.
Depuis le début d'année, lorsque je passe la 1ere ou la 2eme vitesse ça fait du bruit comme si c'était plus lubrifié.
Il n'y a pas de blocage je force pas plus que sur les autres vitesses, c'est juste le bruit qui n'est pas normal.
C'est uniquement à froid. Quand la voiture est chaude ça disparaît.
J'ai fait faire la vidange de la boîte (avec un lubrifiant en plus) pour voir si ça résout le problème. Le bruit a disparu pendant 1 semaine puis il est revenu.
Le garagiste veut me changer la boîte de vitesse mais j'ai pas les thunes et je me dit qu'il y a peut être une alternative, surtout qu'il n'y a pas de réel blocage, c'est juste un bruit (à froid). Vous avez une idée ?
J'ai enregistré le son ici :
https://youtube.com/shorts/W4_WgT8nTZ8?feature=share
Titre: Re : Golf 6 TSI 122 - Bruit levier de vitesse
Posté par: VwAddict le 05/20/24
Salut à toi,
C'est étrange ce bruit, j'avais jamais entendu ça. Quand tu reste en 1ere, le bruit continu ou c'est uniquement quand tu enclenche la vitesse? En mouvement aussi? Pied embrayé, débrayé?
Posté par: vyse24 le 05/24/24
merci pour ton message.
Le bruit est présent uniquement lorsque je déplace le levier de vitesse entre la 1 et le 2 (peu importe le sens), avec le pied embrayé ou débrayé c'est pareil.
Posté par: VwAddict le 05/25/24
Il faut déclipser le contour en plastique, qui tiens le soufflet en cuir, avec une patte plate en plastique pour éviter d'abimer. Ensuite, tu dois avoir les rotules du levier, il faut simplement graisser avec une graisse silicone, les deux rotules.
Posté par: vyse24 le 07/20/24
Salut VwAddict,
merci pour l'astuce, j'ai mis du WD 40 au silicone et le bruit est parti :)
