		Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: seb91 le 04/22/09
				 ;) Bonjour a tous !
 Voila vu que ma golf VI, édition carat arrive dans pas trop trop longtemps lol, je voudrai changer ces jantes de 16", par du 17"..... ;D
 autre le choix de jantes (si vous avez des idées je suis preneur lol), je voudrai savoir si il n'y aura pas de problème avec la garantie, vu qu'elle n'est vendu qu'en 16".
 Je voudrai savoir aussi pour la mesure, j'ai le choix entre du 7.5x17, 8x17 et 8.5x 17.
 Et c'est ici que je suis perdu, je ne sais qu'elle taille prendre, est ce que ça joue beaucoup? si oui, sur quoi?
 Après il y a aussi la taille des pneus ( que c'est dur pour un novice  ??? )
 Merci d'avance a tous!!!
 Seb.
				bonsoir,
 voici quelques renseignements concernant des jantes de 17 pouvant être montées sur les golf VI:
 -pour la largeur des jantes, c'est du 7,5 pouces
 -pour le nombre et l'écartement des écrous, c'est du 5 X 112
 -pour la taille des pneus, c'est du 225/45/17
 -pour l'indice de vitesse, c'est du H pour la 110 (normalement tu peut aussi prendre du V ou W)
 -pour l'indice de charge, c'est du 91 (mais je pense que tu peut aussi prendre du 94)
 pour résumer: pneus 225/45/17 91H sur jantes de 7,5 pouces de large
 il ne reste plus qu'à connaître le déport de la jante compatible.
				nikel, même mieux que j'ésperai lol  ;D
 Merci bcp  :)
				petite précision, la largeur peut être du 7 pouces également d'après les modèles vendus en accessoire chez VW.
				par contre pour la garantie constructeur??  ???
 Ca marche toujours où pas???
 Merci d'avance
				Je ne vois pas pourquoi ça mettrait en jeu la garantie constructeur pour ma part.
				ouaiiii c'est bon ça lol....
 Merci a vous  ;)
 Merci a vous  ;)
 Il faut quand même rester dans les préconisations de VW je pense.
 Merci a vous  ;)
 Oui effectivement, attention aux "modifications des caractéristiques du véhicule", argument qui peut être annoncé .....
				je ne pense pas non plus que ca joue tant que ca reste raisonnable ;)
				Merci, moi je pense que 17" à la place du 16", c'est raisonnable lol  ;D ;D
				biensur  ;D
 moi aussi j'y pense d'ailleurs  ;D
 mais je sais pas lesquels encore  ???
				Trés dur comme choix, je suis en plein dedans même si je me dit que c'est pas pour toute suite lol
				Il vaut t'y prendre a l'avance t'a raison.
 Tu sais déja si tu veux des 5 batons , etc....?
 Pour un changement de jantes qui ne sont pas d'origine, il faut respecter le déport car on ne peu modifier les voies.
				ok, et le déport il est de combien ???
 Si on respecte la voie, le déport sera correcte, on la mesure du centre du pneu gh au centre du pneu dt.
				les réplicas, normalement, sont prévu pour non?
				moi j ai mis du 18p ya pas de soucis
 d ailleur si tu prends le kit sport en highline c est du 18p qui est monter  ;)
				Bonsoir
 Peut on mettre les jantes "interlagos" de la sirocco sur la golf vi en 17" d'apres ce site apparemment oui si qq pouvait confirmer..? en plus elles restent abordable apparemment
 http://www.4jantes.com/fr/jantes-volkswagen-golf_6-17-209-0-interlagos-1-44-5.htm  (http://www.4jantes.com/fr/jantes-volkswagen-golf_6-17-209-0-interlagos-1-44-5.htm)
 merci
				Oui c'est possible mais les Interlagos sur le Scirocco sont en 18 et non en 17 ou alors tu mets des répliques..
				BONJOUR je souhaite changer les jantes de ma golf 6 1.4 TSI 122
 je souhaite passer en 19 pouces sachant que j ai des combinés fileté pour la poser au sol
 pensez vous que cela rentre sans soucis? ou faut t il du 18 pouces?
 j en ai trouvé en 19 pouces 8.5 *19 POUCES 5*112 ET 45 est ce bon?
 :gratte: merci!!
				Ca devrait passer sans souci
				Oui c'est tout à fait bon..
 Juste fait attention que la jante touche pas l'amorto lors du montage..
				Bjr
 @Philly  des repliques cad? des copies c'est cela? car d'apres le site que je mentionne plus haut elles existent en 18 et 17" donc ce ne sont pas des originales? quel est le risque ?
 Merci pour les reponses ;)
				Les Interlagos dans le catalogue VW existe qu'en 18 donc oui ce sont des répliques...
 Mais tu n'as aucun risque..
				kamille> ça passe sans problème normalement...
 Suivant comment tu vas rabaisser aussi... Si c'est -3 ça va, si c'est -10 ça va p'tet être chaud.... Et encore...
				ok Merci Philly pour la reponse ;)
				BONJOUR!! voila j ai passer commande pour des jantes en 19 pouces ce sont des axia monstro dsl je ne sais pas mettre de lien lol j aime bien son design ...
 J ESPERE juste que je pourrai bien la rabaisser sans soucis!!
 j ai pas trouver sur le forum de photo de golf 6 en 19 rabaissé  :ouin: j espere quand la rabaissant je serai pas trop haut !  :quoi:
				Regarde dans la section tuning il y a une photo d'une H&R en 19" il faudra que tu la skocth au sol.  :coucou:
				Regarde dans la section tuning il y a une photo d'une H&R en 19" il faudra que tu la skocth au sol.  :coucou: Salut Lilo ton avatar sort mieux ici que sur "F.A"...
 (Fin du HS  :quoi:)
				C'est sur qu'avec le 19" si c'est pas au sol c'est pas beau..
 Pour un rabaissement optimal je te conseille les FK
				j ai des weitec je pense que je peux allé a -7CM  sur du 19 pouce j espere cela sera assez
				J'ai des WEITEC sur du 18 et je suis au max.. Donc te fais pas d'illusion on peut pas descendre trop bas..
 Je l'avais dis pourtant
 (Fin du HS  :quoi:)
 Yes par contre le tient c'est le meme que sur F.A  :coucou:
				PHILY tu peut me mettre une photo de la tienne en 18 rabaissé stp  :coucou:
				C'est sur mon topic..
 http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1172.285
				philly tu trouve que les fk rabaissent plus?? car il y a ecrit pour les cmbinés v1 -6.5 MAX et weteic -7CM  :gratte:
				J'avais des FK Highsport sur la beetle pas des KW et il me restait du filetage.. alors que là je suis à fond..
				A noter que des Réplicas ne sont pas de même qualité que les originales...
				mais des replica sont au moins aussi bonne que toute les jantes qu'il y as sur le marché de l'apres vente
				(http://img34.imageshack.us/img34/9703/17038831.jpg) (http://img34.imageshack.us/i/17038831.jpg/)
 que pensez vous des jantes iroc ?? 18 ou 19 pouces??  :quoi:
				Elles sont bien..
 Moi après je ne suis pas fan des répliques, je n'aime que l'OEM
				Mouai...
 Contre-exemple pour moi : Les jantes de golf 5 GTI (quand j'ai acheté mes GTI) étaient nettement plus belles en réplique. 18", "polie d'usine", intérieur anthracite...
 Bref, l'OEM c'est bien mais il a ses limites.
				bonsoir j ai une petite question ! :quoi: quelle est la difference en centimetre entre du 18 et 19 POUCES?
 en fait des qu on augmente de taille de jante du 16 au 17 ou 17 au 18 combien de cemtimetre en plus a chaque taille de jante  :help:
				1" = 2.54cm
				Oui en theorie, mais lorsque tu monte en taille de jantes et pneus, les flancs des pneus diminiue vachement LOL.....DONC AU TOTAL PAS BCP DE DIFFERENCE DE CIRCONFERENCE  ;)
 Si tu ne rabaisses pas la voiture, tu vas avoir le mal de l'air. En générale des 17' ou 18' vont de paire avec un chassis sport... Sinon, c'est un look 4X4...
 A la base Kamille parlait des jantes, et non pas des roues!
 Pour ce qui est des pneus en général pour compensser par rapport aux dimensions, il faut le plus souvant descendre d'une taille de flanc (par exemple 205/50/17 pour du 225/45/18) tout en sachant que la valeur 50 ou 45 (ou autre) n'est pas en mm mais en % de la largeur du pneu (pour reprendre l'exemple le 50 du 205 reprensente en cm 10,250 cm et le 45 pour les 225 reprensente 10,125cm)  ;)
				lol merci a tous car j hesite vraiment entre le 18 ou 19 pouces.. sachant que la voiture sera rabaissée!
 disont que avec du 18 on peut la poser au sol comme la fait philly avec du 19 c est chaud ! pfff :ouin:
				Il te reste l'airide... Toft100 est en 19' et sa voiture est top sans rabaissement. Enfin c'est mon avis :jap:
 (on est peut être pas dans la bonne section pour parler de sa)  :cafe:
 Aprés tout dépend de combien tu veux la rabaisser, disons que d'aprés ce que j'ai pu voir sur les différents forum... passé le 18" certains auraient du mal à descendre plus de 4 ou 5 cm, ce qui me semble peu, compte tenue des passage de roues que je trouve trés grand, aprés il est surement possible de descendre plus bas avec de plus grosse jantes (19 et 20").
 N'ayant pas encore ma G6 entre les mains je ne peux pas trop m'avancer, mais en 19" pas trop large (7.5 ou 8 maxi) avec des pneus en 205 ou 215 / 35 ou 40 sa devrait pouvoir descendre à -7 ou -8cm sans trop de probléme.  ;)
 Bon aprés on est plus dans les normes, mais bon on sans fout un peu... (enfin pour ma part!)  :ptdr:
 Philly pourrait t'en dire plus je pense ;)
				merci les gars et doucement sur le chocolat  :muet:
				En 8*19 et avec un Et de 50 et pneus en 225 ca descend tres bas  :siffle:
 on le voit ici sur la grise claire en BBs et Kw 1 a fond de filet
 (http://img695.imageshack.us/img695/8584/hpim1889.jpg)
 Sur la mienne en 8.5 * 19"  ET de 48 et pneus en 225 aussi et fileté weitec et il me reste 1cm de reglage  :jap:
				Belles tutures, par contre avec ces réglages vous étes à combien du sol? enfin le bas du pc avant?  ;)
				Sur la mienne juste assez pour pas accrocher partout ( 10cm )  :ptdr:, avec mon rajout votex, l autre celle de foudegolf , bcp plus bas mais ca accroche partout  :ouin:
				Merci pour l'info, tu as le même réglage que sur mon ancienne préparation, faut entre 9 et 10 cm du sol sinon sa touche! ;)
				vous conseillez quel ET sur du 19 POUCES pour rabaisser un max?
				ca depend surtout de la largeur de ta jantes 8,8.5,ou 9
 Pour du 8 entre E t 45et 50
 8.5 entre 45 et 48
 9, je sais pas lol
				Bah 9 ça commence à être chaud parce que si tu prends un ET trop grand, tu vas toucher l'amorto...
				C est pour cela que je disaid plus haut qu il fallait prendre le bon ET, j ai un ami en airride et 9" de large a l ar et ca passe nickel  ;)
 LE mieux est de prendre du 8" en 19" et 215, et le rendu est  :love:
 (http://img15.imageshack.us/img15/8978/dsc0285o.jpg)
 (http://img638.imageshack.us/img638/2390/dsc0117q.jpg)
 Perso encore une fois en 8".5 et 225 et c est nickel aussi
				ouai, et avec un ET trop petit c'est le bord de l'aile qui risque de toucher, mais bon on a toujours la possibilité de faire sortir la jante et avec des flanc tendu malgrés tout garder la bande roulante dans l'aile, un peu comme là :
 (http://i52.photobucket.com/albums/g8/blownbunny/1florida376.jpg)
				whaouu  :bave: :bave: :bave: la golf 5 en 19 posé au sol! c est decidé j economise plus mais je mettrai du 19 et je la poserai au sol
 donc le top 8 OU 8.5 par 19 et ET ENTRE 45 et 50  pneu tendu en 215 35 19  avec des bon kw ou fk pour coller le tout  :bave:
				 :youpi: fileté, jantes 19" et surtout pneus en 215/35  :love:
				Ne surtout pas aller au dessus du 215/35 avec du 19... Sinon c'est moche...
				Je suis en 225 sur du 8.5 et ca donne pas mal non plus  ;)
				BONJOUR PETITE QUESTION
 j ai des jantes de 8.5 x17 et 50 est ce que cela passe sur golf si et quel type de pneu me conseillez vous merci a vous
				Les jantes BMW e 36sont elles adaptablent sur les golf 6?
