Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: seb 69 le 04/27/09
Bonjour la compagnie
On a jamais été aussi proche de la date de livraison; je me posais la question qu'est ce que je vais pouvoir "tordre" à mon CC ;D
Sachant qu'il n'y a eu aucune négociation de prix faite car ma boite passe par 1 loueur.
J'ai essayé le kit Parrot à + de 300 € mais pas moyen. Il me fait cadeau de la main d'oeuvre mais me fait payé prix achat (+ de 100 €) le boitier :-\
Si c'était ma voiture perso, pas de souci mais dans ce cas là pas intéressant car ce sera 1 voiture que je vais garder maxi 3 ans & elle repartira chez le loueur ensuite.
Je pensais au cable mini USB ref 000051446A. Pouvez me confirmer si il est compatible avec le RCD 310 & que je peux brancher au bout 1 clé USB de quelques GO? Marre de me trimballer avec ma pochette de CD. Même si le lecteur CD est MP3.
Sur le descriptif VW ils signalent qu'il y a 1 connexion AUX IN dans l'accoudoir central permettant de brancher 1 baladeur :-\
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur!!! ;D
Kit gilet & triangle j'ai déjà.
Le Media-in et la prise Aux-In sont deux interfaces différentes. As tu le media-in en option?
Euuuhhh non pas d'option particulière. Confortline. En options: ESP, toit ouvrant, Anti brouillard.
Alors tu ne peux que brancher un baladeur (cd, mp3, etc) via sa prise jack sur l'aux in, mais tu n'auras pas d'affichage des pistes sur l'autoradio, etc. Et la batterie du balladeur va s'user. Il faudra faire attention à ne pas mettre le volume de l'entrée aux-in (c'est un réglage particulier sur le RCD 310) à fond, sinon le son sera un peu brouillon (ça va mettre le baladeur à fond).
OK merci bien pour ces précisions :)
Bon faut que je trouve 1 autre truc alors :P
Tu peux essayer les CD MP3, et sinon il est possible de mettre un media-in en seconde monte (qui arrive dans la boite à gants au lieu de l'accoudoir central si je ne me trompe pas).
ça va se finir avec les CD MP3 je crois ;D
Faut que je trouve autre chose à taxer au cc :P
Je vais poster un tuto sur le RCD 310 + media in+ ipod tiens, je prendrai des photos demain.
je pensais a la meme chose lol
si tu as les numeros des pieces qu il faut ca m interese parceque les magasinier a mon boulot ils ont du mal lol
Ok faut que je m'en occupe.
finalement j ai opter pour ca : http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=xivw&type=40&code_lg=lg_fr&num=1 moins chers et pareil en plus ca marche avec mon iphone :)
voila je l ai recu tantot au cc le module dension gateway89eur et le cable ipod 45eur
je viens de l installer terrible ca marche bien quel difference de sons par rapport au aux en jack 3.5
pour ceux que ca interese
deposer le cadre de la radio (clipser sur les coter et au dessus)
deposer la radio (pas besion de la debrancher juste les 4 vis torx de 20)
brancher la fiche du cablage kit sur l entree charger cd (on c est pas se tromper)
denuder le fil brun sur le cablage de la radio (masse) et souder le fil noir du kit sur le brun et bien isoler
passer le cablage dans la boite a gands (tres simple la boite a gands est ouverte en haut a gauche)
fixer le support dans la boite a gands
voila plus qu a mettre son ipod ou iphone en place et ecouter sa musique
+- 30 min meme moins pour les pro des meubles ikea lol
je mets des tof des que je peux
Tu as pris quel modèle de dension gateway ?
le 100
