		Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: Technokiki le 12/06/10
				Bonjour.
Quelqu'un sait il si l'installation Dynaudio fait appel a un faisceau de qualite superieur (section des fils) que le faisceau standart?
EN fait, Je souhaite installer un ampli 5 cannaux autre que le dynaudio, et je me demande si il est necesssaire de tout recabler ou non?
(SOURCE RCD 510)
c'est dur à dire car l'ampli Dynaudio est sous le siège passager et il y a un gros torron de fils avec un gros blindage externe d'ailleurs.
Par contre, je me demande si le signal transmis entre le RNS 510 est numérique ou non car d'après le site Dynaudio c'est un ampli digital. Dans ce cas, seul compte vraiment la qualité de liaison entre la sortie Ampli et les HP.
				Bonne remarque.. Effectivement, entre le RCD510 et l''ampli, pas besoin de cable particulier...
En revanche, entre l'ampli et les HP, est ce qu'il faut retirer des cables directes, ou peut on se contenter de recreer un petit faisceau entre l'ampli, et le faisceau d'origine qui arrive derriere le RCD?????
Parce que c'et quand meme pas le meme boulot de retirer des fils partout( dans les protes notamment) ou simplement du siege passager vers le tableau de bord.....
Tout les avis sont bons a prendre......
Autant pour moi je me suis trompé et l'ampli est sous le siège conducteur.
Comme on peut voir sur le fichier joint, il y a qu'un seul connecteur.
