		Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: euz64 le 05/11/09
				Bonsoirà tous,
Est ce que quelqu'un sait s'il y a une manip avec la telecommande ou la touche de verouillage centralisé pour activer le verouillage auto des portes en roulant sur une Golf 6 Trend et si oui laquelle ?
J'ai cherché sur le manuel et j'ai rien vu de tel...
A moins que ce ne soit activable que par la valise VW... ou bien pas du tout sur cette finition car je n'ai pas l'ordi de bord avec les menus...
				Le paramètrage est disponible via l'OBD. Si mes souvenirs sont bon c'est dans le menu confort.
				Oui mais justement, sur la Trend, pas de menu confort sur l'ODB ! donc autre solution ?
				Autant pour moi je n'avais pas remarquer c'était pour une trend. Logiquement il faudrait passer en concession pour le faire activer en passant un coup de valise.
				Si pas d'ODB, c'est activable avec la valise en effet.
				bonsoir à tous !
D'apres ce que l'on m'a dit il est impossible d'activé le verrouillage automatique sur les trend meme avec valise .
enfin d'apres mon concessionnaire . Est ce qu il ne voulait pas se casser la tete ou est ce vrai ??? je reste sans reponse !
				C'est de série sur toutes les finitions, ton garagiste est ... fainéant?
Les heureux possesseurs de Trendline du forum pourront témoigner.
Pour ma part la fonctionnalité n'était pas non plus activée à la livraison.
				Je vais peut-être paraitre un peu "out" sur le coup :honte:, mais y a-t-il beaucoup de petites choses comme celles-là qui peuvent être activées ou désactivées après l'achat?? :gratte:
En effet, j'ai une Trendline et j'ai fait activer la fonctionnalité par mon concessionnaire la semaine passée.
A peu près toutes les fonctionnalités de confort je pense.
				j aurai voulu savoir si les bluemotion ont le anticardjaking (verrouillage automatique des portes)
				oui j' ais la bm et il suffit de cocher dans l' OB l' option si on dispose de l OB+
				Comme toutes les versions et finitions ;)
				option si on dispose de l OB+ ?
				Non ça reste de série mais tu ne peux l'activer ou le désactiver qu'en concession ou via un VAGCOM.
				ok,donc si je ne les pas lorsque je recois la tuture,je sais l'activer par apres
				Oui ;)
				Bonjour.
Quelqu'un connaît-il la manip à réaliser pour activer le verrouillage des portes avec le vag com ?
				Dans le module centrale électrique
Octet 0
bit 2
(http://img217.imageshack.us/img217/5299/verrouillage.jpg) (http://img217.imageshack.us/i/verrouillage.jpg/)
				Super. Merci pour ta réponse rapide !! ;)
				Salut.
Je reviens sur ce topic pour une petite question sur ce verrouillage auto.
Je viens d'avoir ma Golf et j'aimerai que mes portes se verrouillent auto. J'ai activé la commande dans l'ODB: a savoir verrouillage ET dévérouillage auto mais rien n'y fait, ca ne fonctionne pas. C'est toujours à moi de le faire manuellement avec le bouton sur la porte.
Si quelqu'un a une idée ou si c'est moi qui fait mal le truc ??? ya t il une touche ou appuyer pour valider les changements faits dans l'ODB ?
Merci ;)
Salut.
Merci ;)
Tu as quoi comme modele ?
Moi cela fonctionne via commande ODB sur confortline...
Si cela ne fonctionne pas, essaie un appui long sur la commande de verrouillage..
				C'est une team de mai 2010. J'ai bien le menu odb ou j'ai tout coche mais aucun changement. Si j'avais pas la fonction j'imagine que j'aurai pas le menu ou cocher ces options
Tu as essayé de cocher la case et puis de faire réglage usine ? C'est la méthode pour les clignos...
				Non je n'ai pas essaye mais ça risque pas de foutre tous mes précédents réglages en l'air ?
J'ai testé le retour réglages usine, en gros tu vas te retrouver avec le menu en allemand mais le reste n'a pas bougé chez moi...
Tu as vraiment beaucoup de réglages ???
EDIT : essaie pour voir réglages usine dans éclairage, je me souviens qu'après avoir changé les clignos et le verrouillage avec mon vag com j'ai fait réglages usine dans éclairage ! tu ne risques donc pas grand chose
				Ok j'essaierai demain et je vous dirai
				si j'ai bien compris sur ma trendline il n'est pas possible d'avoir cette activation auto...
je n'ai pas de menu quand je navigue dans dans mon tableau de bord, enfin j'ai les trucs classiques, conso moyenne, carbu restant jusque prochaine pompe...
si je vais en concession je peux avoir ces éléments en plus? moyennant combien?
Dans quel coin es-tu ? On peut éventuellement tester avec le vag com !
				du coté de Liège (seraing précisément)
comme je suis nouveau, j'ai plus ou moins compris ce à quoi servait le vag com, mais je suppose qu'il y a des risques dans son utilisation non?
c'est légal pour un particulier de l'avoir en sa possession?
Pas de risques dans le cas présent, les procédures sont connues !
				En plus de la manipulation de golfcara il faut aussi dans adaptation du même CM09 mettre à 1 les options lock (verrouillage automatique lorsqu'on dépasse 15 km/h) et unlock (déverrouillage automatique lors du retrait de la clé de contact)
				C'est plutôt simple avec le vag pour la trendline !
Tu peux toujours passer en concession , si ca passe bien avec les mecano , une petite pièce et la modif sera faite !
C'est valable aussi pour ceux qui prêtent leurs vagcom  :smurf:
Je vois avec plaisir qu'il y a des possesseurs de trendline parmis nous !
avez vous l indication de t° huile dans votre afficheur multifonction simple  ?
				Non, pas de température d'huile sur l'ODB de base, plus de détails dans mon post du 28/09/2010 ici http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3162.0
oui j'avais déjà vu sur un de tes posts comme tu as un modéle assimilé 2009 ,
Jaybay , toi qui a priori un modèle 2010 ? tu a la T° huile ?
(désolé pour le HS , mais comme les trendline ca cours pas les rues sur ce forum )
				Et non c'est une construction fin juin 2010 donc modèle 2011  ;)
				Juste pour info au niveau de la fermeture auto des portes il aura juste fallu que je décoche puis re-coche les cases ouverture et fermeture ... Bizarre.
Merci pour les réponses quand même :smurf:
				bon si quelqu'un veut bien me faire ce réglage via vag com du coté de liège (seraing) je suis preneur :)
				je confirme pour ceux qui ont des problemes pour l'ouverture / fermeture.
Il faut désactiver avant pour ...réactiver...Eu le même problème.
POur ceux qui n'ont pas l'option sur l'ODB vous avez essayé l'appuis long sur la commande de portiere (comme pour Renault...)
Oui mais ca ne fait rien :(
