		Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: Nelson187 le 12/12/10
				salut,
voila j ai l option phare xenon et je n arrive pas a les éteindre que ce soit sur auto ou O ou bien en position croisement
d autre on ce soucis la?
merci
				Je n est toujours pas la voiture mais il me semble que sur les xenons les feux de croisements sont permanent, sauf avec une modif sur le VAG ( a verifier avec les plus cales)
				Modification via vag com pour supprimer les feux en feux de jour, et apres tu seras tranquille
Suivant dans le departement ou tu es, pas mal de membres possedent le cable vagcom, donc fait une annonce et si quelqu un est proche de chez toi il pourra peut etre te le faire
salut,
merci
J'ai exactement le même souci que toi. Enfin, "souci", c'est un bien grand mot ! C'est juste dommage de ne pas pouvoir mieux les contrôler !
En tout cas, je ne vois aucun intérêt de VW d'avoir créer trois positions 0, Auto et feux de croisement pour avoir le même résultat...  :non:
Soit ce sera l'un de vous, expert ès VAG-com, qui pourrait me modifier ça, soit ce sera en concession.  :quoi:
				ok je vois suis pas le seul merci
				Titre modifié pour plus de lisibilité  :jap:
				Pour que les phares xénons ne soient plus allumés en permanence le jour.
Avec le VAG-Com:
Procédure : Choisir Calculateur/Sélectionner, Module 09, Codage-07, Codage Long, Octet 11, décocher Bit 2. Sortie, sauver, quitter. Source (http://www.golf6grandtourisme.com/vag-com-procedures-et-methodes-f1/vag-com-xenons-permanents-t1615.htm)
				Dois je comprendre que sur une golf avec les phares XENON, on ne peut pas les eteindre sans avoir recours au VAG COM????? C'est hallucinant, ca, pour ne pas dire eblouissant, comme idée.....
Non, sérieusement, on ne peut pas eteindre ses phares sans le VAG COM????
				malheureusement non.... mais bon un cable vag com c'est comme les champignons y en a partout c'est pour ca que que vw a preferer proceder de cette facon.. :siffle:
				La manipulation pour désactiver les feux de jour ne fonctionne pas comme sur les Golf qui ne sont pas équipées de xénon ?
"Désactivation des feux de jour :
Appuyer sur le levier des clignotants et l'inverseur-codes vers le bas et vers l'arrière et maintenez le dans cette position (clignotant gauche et avertisseur optique).
Mettez le contact d'allumage pendant environ 3 secondes puis coupez le"
				non ca ne fonctionne pas pour les phares equipés au xenon (voir site d'anthares)
Avec le VAG-Com:
Merci pour le lien ! Je prends en référence ta note au cas où le mécano n'aurait pas tout de suite la procédure sous la main.
www.golf6grandtourisme.com => Un forum cousin ?
				Yes celui de la GTI
				Et ben j'espere que les CC acceptent de faire cette amnip sans facturation.....
Si on continue, sur les voitures equipées d'un capteur de pluie, on ne pourra plus arreter les essuis glace quand on veut....
on peut deja plus etiendre les phares.....
J'hallucine quand meme... Une voiture sur laquelle on peut definir l'unité du compteur de vitesse (km/h ou mille) soi meme, par l'OdB, et on ne peut meme pas eteindre les codes!!!!!!!!!
Le monde marche sur la tete.....
				pourquoi faire simple ?
				quand on peut faire compliqué
