Golf 6 => Finitions & Options => Discussion démarrée par: sheppard le 01/14/11
J'ai beau chercher sur le forum mais je ne trouve pas de post pour répondre a ma question.
Quelles sont les options activable par la suite sur Trendline?
Merci d'avance.
c'est simple, aucune :ptdr:
:honte: en fait j'en sais rien :langue: :siffle:
Fais un petit tour dans la partie des tutoriels, tu trouveras toutes sorte de modifs.
:plusun: :jap:
Si tu as un ODB standard (donc pas +) alors kenny24 a raison, rien via le tableau de bord car il n'a a aucun menu de réglages, avec l'ODB+ il y a déja des d'options paramétrables.
A part cela il y a l'option VAG-COM que VW devrait inclure dans sa liste :siffle: où on peut mofiier un certain nombre de choses, des plus utiles à d'autres plus gadget dont en vrac:
- Suprimer la limitation de vitesse si tu as envier de rouler à plus de 190 kmh :non:
- Le verrouillage (en roulant) ou le déverrouillage automatique (en coupant le contact) des portes, toutes ensembles ou une sélection.
- Avertissement par klaxon lors du verrouillage
- Le nombre de clignotements confort jusqu'a 5 (a faire certainement)
- Supprimer l'allumage automatique des feux à une vitesse > 140kmh
- Allumage/extinction/dimmer les feux de jour (DRL)
- Dimmer les feux avant/arrières
- Activer/désactiver le coming home/living home de même que le temps d'éclairage, aussi pour l'éclairage plancher
- Supprimer le message "Appuyer sur embrayage" lors du démarrage ? je ne vois pas l'utilité, il faut de toutes façons appuyer si l'on veut démarrager,
seul un voleur débutant aura des problèmes :ptdr:
- Activer/désactiver la fonction Tear drop des essuie-glaces avant et arrière
- Régler indépendemment les buzzers avant et arrière d'aide au stationnement le volume ? (peu convainquant) et la tonalité (là ça fonctionne)
- Désactiver l'alerte de bouclage des ceintures de sécurité
- Lire certains compteurs, comme par exemple le dernier moment de recyclage du FAP qui turlupine certains sur ce forum
Et bien d'autres choses aussi liées aux options présentes. Pas frapper si cela ne fonctionne pas sur votre G6 :langue:
- Suprimer la limitation de vitesse si tu as envier de rouler à plus de 190 kmh :non: comment ?
- Avertissement par klaxon lors du verrouillage comment ?
- Activer/désactiver la fonction Tear drop des essuie-glaces avant et arrière quesque c'est ?
- Lire certains compteurs, comme par exemple le dernier moment de recyclage du FAP qui turlupine certains sur ce forum comment faire ?
Bien entendu, il faut disposer d'un cable et du programme Ross-Tech nommé VCDS qui se branche sur la prise OBDII du vehicule, voir ici http://www.vag.com.fr/ et fait aussi une recherche VAG-COM et VCDS sur ce forum, il y a de très nombreuses informations sur son emploi.
- Limite de la vitesse maximum: CM01 Moteur Adaptation, Limitation statique de la vitesse maximale et Limitation de la vitesse maximale réglable individuellement: entrer la vitesse max.
- Confirmation du verrouillage: CM09 Centrale électrique, Byte 5, cocher le bit 1: Locking Confirmation via Horn active
- Tear drop, c'est 1 balayage d'essuie glace environ 5 secondes après avoir actionné le lave glace pour récupérer la goutte qui inmanquablement va couler du sommet du pare-brise.
En principe à l'arrière il est activé d'origine mais à l'avant le mien ne létait pas
Arrière: CM09 Centrale électrique, Byte 21, cocher le bit 4: Tear Drop Wiping for Rear Wiper Active
Avant: CM09 Centrale électrique, Sélectionner le capteur Wisher, Byte 1, cocher le bit 3: Tear Wiping active
- CM17 Instruments, dans adaptation, choisir WIV Suie, le kilomètrage de ce qui m'apparait la dernière régénération y est est indiqué, pour moi=13.800 km, je suis à 15.500 km au compteur.
Cette modification n'engage que le membre qui la fait en toutes connaissance de cause. Le forum se dégage de toutes responsabilités en cas de problèmes
bien entendue :jap:
Je remonte le topic car j'ai activé le Tear drop à l'avant et l'arrière.
A l'arrière pas de problème sa marche mais pas à l'avant.
Quelqu'un aurait une soluce ?
Merci d'avance.
Réessaye après avoir éteind le moteur, verrouiller les portes, attendu un peu.
Il semblerait qu'il faut que le calculateur de l'essuie-glace se mette en veille pour que ça fonctionne ...
Fait mais cela ne fonctionne toujours pas.
La fonctione tear drop pour l'avant est bien censé fonctionner sur toutes les voitures, même avec le capteur de pluie?
Files ton codage stp ;)
:jap: même sur ma Trend cela fonctionnait
Tu parles de çà:
Type chassis: 7N0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: ...
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 03C 906 024 CK Mat: 03C 907 445
Pièce: CGGA MM4HV G 8506
Révision: --H10--- No. de série:
Codage: 0004071
No. Atelier: WSC 00000 028 00001
VCID: 69D253574062C20
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BE Mat: 1K0 907 379 BE
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0108
Révision: 00H31001
Codage: 113B200D092300FE881304ED901A0040310000
VCID: 76E8082BC1DC1D8
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: Aucun
No. pièce Log: 7N0 907 426 K Mat: 7N0 907 426 K
Pièce: AC Manuell H17 0202
Révision: 00012001
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatic A01005
ROD: EV_Climatic_VW36.rod
VCID: 3C7CDA03B770878
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 1K0 937 084 D Mat: 1K0 937 084 D
Pièce: BCM PQ35 B 103 0615
Révision: 00103 AD
Codage: 4E180A3A88251A0040000080140000E447610088524D8960648000200040
VCID: 2F66FD4F7E066C0
Sous-système 1 - No. pièce: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 19011 26 0512
Codage: 009795
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5C0 959 655 B Mat: 5C0 959 655 B
Pièce: AirbagVW10 013 0613
No. de série: 003G5RA0AS6J
Codage: 00003947
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3162FB3760327A0
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ----
No. de série: 3572MSME450C535BZZZ
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 3582MSME2930435BZZZV
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 3512QSME1A527D31ZZZX
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 3522QSME1C537F23ZZZ/
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 507 BA Mat: 5K0 953 549 C
Pièce: Lenks.Modul 008 0080
Révision: -------- No. de série: 90422KAK001EO
Codage: 5080140000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 70E43E33ABB8338
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 5K0 920 861 Mat: 5K0 920 861
Pièce: KOMBI H03 0405
No. de série: 00000000000000
Codage: 170B00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD0AC5B0D64498
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H37 0614
Révision: H37 No. de série: 240111F2003071
Codage: 350000
VCID: 3064FE336338738
1 Code défaut trouvé
01305 - Bus de données Infotainment
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 24
Kilometrage: 12881 km
Heure: 0
Date: 2012.14.14
Temps: 16:54:18
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H03 0405
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 701 B Mat: 5K0 959 701 B
Pièce: Tuer-SG 009 2117
Codage: 0000052
VCID: 3162FB37A8327A0
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K0 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 67 3201
Révision: 00H20000
VCID: 346CF22357204F8
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 702 B Mat: 5K0 959 702 B
Codage: 0000052
VCID: 3260F43BAD34418
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter
Fin ---------------------------------------------------------------------
Dans la centrale électrique, le sous-système 1 - Wisher
Teardrop, byte 1, il faut activer le bit 3 :ecritla: donc le codage doit être 009F95 et non 009795.
(http://img11.hostingpics.net/pics/779350CM09CentraleElectriqueWisherB1.jpg)
Fait mais sa ne marche toujours pas.
Ps: j'ai pas posté le bon log, j'ai mis un ancien log sauvegardé.
Demain je mettrai le bon car je suis sur mon téléphone portable actuellement.
Voici un log fait aujourd'hui après avoir activé le Teardrop, je précise que sa ne marche toujours pas:
Dimanche,04,Mai,2014,10:22:28:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 7N0
VIN: ...
Codage: 0004071
Tests passés: 0110 0001
Révision: 00H31001
Révision: 00012001
Codage: 0000000002
Révision: 00103 AD
Codage: 4E180A3A88251A0040000080340000E447610088531D8960648000200040
Codage: 009F95
Codage: 00003947
Codage: 5080140000
Codage: 170B00
Codage: 350000
Capture:
Compteur de RAZ: 31
Kilometrage: 34074 km
Heure: 0
Date: 2101.14.02
Temps: 10:14:37
Codage: 000000
Codage: 0004214
Révision: 00H20000
Codage: 0004214
Adresse 56: Radio
Enlève ton numéro de série.... Le VIN...
Voilà c'est fait :)
Ton codage est bon.
Tu es sûr et certain que ça ne fonctionne pas ? Tu fais quoi exactement pour tester la fonction (on sait jamais)?
A moins qu'une centrale en 084 aille blocker le wischer alors qu'il s'agit de 2 calculateurs séparés je vois pas ...
Petite question d'un newbe, qu'est qu'on risque si on diffuse son numéro de série?
Ton codage est bon.
Sur que sa ne marche pas.
Je mets en route le moteur, j'active le lave glace avec le commodo, les balais fonctionnent puis s’arrêtent et c'est tous.
Par contre à l'arrière sa fonctionne nickel car 5 secondes après l’arrêt, le balai repasse un coup.
Tu peux toujours tenter de faire un reset du "wisher", enlever fusible 1 ou 19 (selon année) du boitier du compartiment moteur (ou débrancher la batterie).
Note : il faut aussi que tu n'ai pas la marche arrière enclenchée pour que ça marche. Essayes en roulant ^^.
Ok je vais essayer çà, je vous tiens au courant.
Edit: Je viens d'essayer, sa marche toujours pas.
Une petite question:
Ceux qui l'on activé avez vous essayé à l’arrêt moteur tournant pour voir si cela marche ?
EDIT : J'ai mal lu.
Moteur tournant à l'arrêt ça fonctionne sur la mienne si pas de marche arrière. Sur une autre voiture où je l'avais activé, tant qu'elle ne roulait pas, ça ne fonctionnait pas (mais c'était une DSG, je sais pas s'il y a un rapport ou pas).
EDIT : J'ai mal lu.
Ok donc je vais essayé demain en roulant pour voir si sa marche car je n'ai fait que des essais moteur tournant à l’arrêt sans marche arrière.
C'est bon le Tear Drop fonctionne uniquement en roulant.
