Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: papy 64 le 01/21/11
Titre: Entrée d'eau
Posté par: papy 64 le 01/21/11
Bonjour à toutes et à tous
Je viens vous relater un fait ( très rare selon la CC ? ) qui pourra j'espère être utile à tout le monde.
Je me suis aperçu il y a quelques temps que la moquette  à l'arrière droit était moisie. En appuyant fortement dessus, l'eau ressortait en surface.
Voilà l'explication de ce défaut qui est d'origine sur la voiture.
Le joint intérieur du panneau de porte était défectueux, et l'eau de pluie qui entre par le lèche vitres, au lieu de s'évacuer par les orifices prévus à cet effet sous la porte coulait directement sur le tapis.
Tout a été séché, nettoyé et la mousse inférieure changée par le garage qui a fait du bon travail et appliqué la garantie.
Pour s'en apercevoir, il suffit de passer la main sur la moquette.  :jap:
Titre: Re : Entrée d'eau
Posté par: Ratork le 01/21/11
bon à savoir merci pour le tuyau ....
ça servira à tous le monde .
Posté par: Magoo - Cpt Black Pearl le 01/21/11
Merci Papy, on vérifie.
Posté par: tonny_brasco le 01/21/11
Merci Papy pour ce retour  :youpi:
Je vais vérifier ça ce weekend.
J'espère que tout va bien pour toi en tout cas  :boire:
Posté par: Wheelfan le 01/21/11
Merci papy  :jap:
Posté par: Filou06 le 01/25/11
ca m'est arrivé aussi mais a cause des barres de toit. Une nuit sous la pluie et un fauteuil conducteur trempé, un passage au rouleau et rebelotte, du  coup j'ai regardé et SUDauto m'avait fait un mauvais montage de mes barres de toit du coup l'eau s'infiltrée... Vive les sieges chauffants
Titre: Re : Re : Entrée d'eau
Posté par: Tomtombes le 01/25/11
...sauf s'il y a court-cirquit...
Posté par: YanGTI le 01/25/11
Merci Papy pour ce témoignage ! Pour ma part il m'est arrivé de remarquer de l'eau à ce niveau également (arrière droit) après avoir passé le karcher. Cependant je ne vois pas de quel joint il s'agit ? Lequel a été changé sur ta Golf ?
Merci de ta réponse,
Cordialement.
Posté par: Fil2Fer94 le 01/25/11
merci Papy pour cette information. je crois que beaucoup vont courir tâter de la moquette
Posté par: RV1 le 01/25/11
Phénomène connu lorsque l'on lave sa voiture trop souvent  :ptdr:
Sans rancune Papy et content de te retrouver sur le forum.
Bientôt le printemps chez toi,tu pourras partir en ballade en voiture ou à pied.
Ervé
Posté par: papy 64 le 01/26/11
Cordialement.
  C'est le joint intérieur du panneau de porte qui entoure la partie en alu qui fait l'étanchéité avec la partie carrosserie     :jap:
Titre: Entrée d'eau
Posté par: Denden le 06/29/12
Même souci que Papy sur ma Golf. Je m'en suis aperçu cette hiver, en revenant de la montagne.
Mais je pensais à l'époque que c'était du à la neige sous les chaussures de mon fils: neige qui tombe sur le tapis puis fond et coule sur la moquette... Possible, me direz-vous?
EH bien non, depuis une semaine, rebelotte! Après de fortes pluies orageuses sur l'Est de la France, moquette trempée!
Le joint noir de tour de porte est mouillé, et on voit de l'eau qui stagne si on écarte le joint. Je suppose que cela vient de là, puisque côté passager gauche, rien!
Je suis passé aujourd'hui en concession. Ils veulent passer la voiture au karcher, pour identifier le problème.
Papy, pourrais-tu stp me dire exactement ce qui a été changé sur ta Golf?
Quand j'ai parlé du joint se trouvant à l'intérieur de la portière, le mécano m'a dit qu'il n'y en avait pas?!?
Malheureusement, la voiture n'est plus sous garantie.
Merci pour vos réponses.
Titre: Entrée d'eau
Posté par: testhaut le 07/05/12
Bonjour
je suis bien content de trouver ce sujet car je suis également confronté à ce petit problème; étanchéité défaillante au niveau de la portière
arrière droite en bas, avec présence d'eau sur le joint et à l intérieur de celui ci quand on l'écarte. par contre je ne rencontre pas ce problème de moquette
mouillée c'est pour cela que je ne m'inquiétais pas outre mesure.
il est tout de même curieux que toutes les remontées d'info concernent la portière arrière droite !
Titre: Entrée d'eau
Posté par: testhaut le 11/23/12
Bonsoir à tous
Je remonte ce sujet car le problème d'entrée d'eau au niveau de ma portière arrière droite a été résolu comme pour Papy64 par le changement de la pièce qui se trouve sous la garniture de portière et qui comprend également le mécanisme de lève-glace.
le joint qui colle cette pièce à la portière s'était légèrement décollé (flèche verte schéma) (problème apparemment très rare).
la pièce a été remplacée sous garantie; je vous joins un schéma qui sera peut etre plus clair notamment pour Denden qui posait la question et n'avait pas eu de réponse.
(http://img37.imageshack.us/img37/369/portire.jpg)
Titre: Entrée d'eau
Posté par: golf6 le 12/16/12
J'ai eu ce soucis, j'ai déposé le panneau décollé et mis du silicone noir entre le panneau et la porte et l'eau ne monte pas dans le joint mais continue à monter assez haut tout de même à la limite de déborder. Alors que le côté gauche l'eau monte mais beaucoup moins haut.
Titre: Entrée d'eau
Posté par: golf6 le 12/20/12
Savez vous si le joint se vend à l'unité.
Titre: Entrée d'eau
Posté par: MasterPrenium le 12/20/12
Lequel de joint ?
Titre: Entrée d'eau
Posté par: British le 12/20/12
Sièges plein de flotte et chauffants..... De quoi faire une bonne chaise électrique à l'ancienne...  :ptdr:.
Titre: Entrée d'eau
Je parle du joint qui cache le plastique qui tiens les hp et moteur de levé vitre
Chaise électrique en très basse tension faut pas exagérer
Titre: Entrée d'eau
Second degré....
Titre: Entrée d'eau
Second degré....
:youpi:
Titre: Entrée d'eau
Posté par: testhaut le 12/21/12
Je pense que le joint est déjà en place sur la pièce qui supporte le moteur de lève glace
cela m'étonnerait donc qu'on le trouve seul en pièce détachée
Titre: Entrée d'eau
Posté par: British le 12/21/12
C'est pas au gramme c'est choses la...
Titre: Entrée d'eau
Posté par: golf6 le 12/22/12
Non je confirme ce n'est pas vendu séparément
Titre: Entrée d'eau
Posté par: dadida13 le 02/08/14
Pour essayer de  vous repondre j ai eu le même probleme  a l arriere droit j'avais les tapis de sol trempés en fait ce n est pas un joint qui se vend c est du mastic qui fait l'étanchéité a linterieur du panneau dans la carrosserie pour pas que le moteur et  les plastiques prennent l eau pour y remedier c est tres facile il faut devisser la visse qui se trouve en bas du panneau de porte tirer delicatement pour faire sortir le panneau de porte des clips et la en vous mettant dessous vous aller voir du mastic blanc  il faut y mettre une bonne couche de silicone et le touret jouer. :youpi:
Titre: Entrée d'eau
Posté par: David56 le 02/09/14
Et depuis tu n'as plus de soucis d'entrée d'eau a ce niveau ?
Titre: Entrée d'eau
Posté par: Philippig le 02/16/15
Salut à tous,
J'ai remarqué des tâches blanches sur mon tapis de sol arrière droit et aussi sur la moquette.
Résultat, je touche le tapis, trempé, idem pour la moquette.
Je pense que c'est donc bien le même souci que précédemment cité.
La question est y a-t-il une prise en charge de Volkswagen pour réparer le souci ? Vu le nombre que nous sommes à nous plaindre, c'est sûrement un défaut reconnu.
Sinon, combien coûte la réparation ou bien peut-on la faire seul ? Y a-t-il un tuto pour démonter la garniture de la porte ?
Bonne soirée.
Philippe
Titre: Entrée d'eau
Posté par: Opium le 12/04/18
Salut j’ai exactement le meme probleme fuite d’eau coter conducteur tapis de sol tremper je n’arrive pas a trouver je dirai que cela vient d’en haut au dessus de la pedale d’embrayage sur la gauche cela est tres genant quelqu’un peu m’aider comment avez vous fait?
Titre: Entrée d'eau
Posté par: Taaz97 le 02/07/19
Quelqu'un pourrait me dire où précisément se trouve Le joint intérieur du panneau de porte ? Ou même une photo.
