		Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: HB37 le 02/15/11
				Bonsoir,
le RCD 510 ayant un setup permettant une liaison media en BT et le TOMTOM GO 720 une sortie HP également en BT , je souhaiterai savoir si quelqu'un a su les paramétrer afin de recevoir les messages audio du TOMTOM sur le RCD 510 grâce à ces liaisons bluetooth .
				je n'ai pas de de tomtom go mais j'ai tomtom installé sur mon smartphone bien entendu bluetooth et je ne peux entendre les messages de tomtom que lorsque le navigateur donne des instructions, à ce moment la touche "Bt audio" du rcd510 qui est normalement grisé devient accessible et on peut appuyer dessus pour entendre le son envoyé en bluetooth dans les haut parleurs de la voiture.
Je pense qu'auparavant il faut appareiller ton tomtom avec la console bluetooth de la voiture via l'odb comme tu as fait avec ton téléphone.
A noter que ce n'est pas très intéressant parce que lorsque le navigateur ne parle pas, tu conduis dans le silence sans musique, ce n'est pas comme les infos routière ou lors des flash, la musique se coupe juste le temps du flash info.  :triste:
				J'ai changé le titre  :siffle:
				merci pour la réponse , mais dans le cas du TOMTOM GO , celui-ci n'est pas reconnu par le RCD 510 (peut etre n'ai je pas la bonne procedure) comme ton smartphone l'a été .
La recherche de media BT se solde par "connexion impossible"
Mais est ce que la voiture repère le tomtom? ce n'est pas une histoire code pin bluetooth?
				non la voiture ne repére pas le TOMTOM .J' ai tellement essayé de configs que je vais aller verifier .
				peut être que le bluetooth du tomtom n'est pas activé! tu as essayé de voir si un autre de tes appareils bluetoot, ton téléphone par exemple le repérait?
				j'en reviens, si si le BT TOMTOM est bien activé . Le tomtom vient de m'envoyer le message " le telephone VW n'a pas les fonctionnalités permettant la liaison "
