Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: Bouillaga le 03/30/11
Salut à tous!!!
J'ai malheureusement deux beaux impacts sur la partie avant de mon capot (2 à 3mm max) :pascontent:. Je voudrais acheter un stylo retouche mais je ne connais pas la réf de ma couleur de carrosserie. Si quelqu'un à la réf pour le gris anthracite... ;)
Au niveau de la roue de secours, étiquette avec la référence de peinture
va avec ta carte grise chez VW et ils te le donneront..
et n'utilise jamais le pinceau fournit...sinon paté assurer...
le mieux un pinceau de modéliste 000 ou...un cure dent en bois
Merci pour vos conseils je vais aller voir ça tout de suite! ;)
Absolument d'accord !!
je l'ai utilisé le pinceau fournit et franchement du travail d'artiste..mon impact ne se voit absolument pas...
Faut juste savoir l'utiliser et mettre une infime quantité d epeinture dessus
Le pinceau d'origine a réussi a comblé les trois gros trous de peinture présents sur mon pare-chocs mais pour affiner, ce sera le tout petit pinceau que j'ai acheté exprès.
evidemment pour les impacts de météorites le pinceau fournit doit aller
Le stylo VW est avec du vernis ou pas ? :gratte:
noir intense = deux stylos pour moi dont un de vernis
Merci de ta réponse ;)
Sinon, c'est à quel prix ? :siffle:
:langue: :hahaha: Tu verrais comment ça a frotté, la peinture a localement été détachée du support (pare-choc noir d'origine en-dessous)
10e
bien sur ne fonctionne pas sur les impacts de pare brise :siffle:
Merci Grabby :coucou:
Après un 1er petit impact sur le pare brise quelques jours après la réception de la voiture, voilà que je me retrouve avec un autre impact mais cette fois-ci sur la carrosserie, au niveau du pare-chocs avant juste au dessus de la plaque d'immatriculation.
J'ai acheté un stylo retouche et utilisé un cure-dents pour remplir l'impact mais ça se voit toujours un peu.
Je voudrais savoir si pour finir le travail je pouvais utiliser un polish un peu abrasif pour atténuer le relief?
Si oui quel polish conseillez-vous?
Merci.
Merci.
pas de chance..Ton impact sur parebrise est réparable ou pas ?
moi 2 impacts en 10 jours sur mon parebrise...Je l'ai fait changé une fois mais la c'est irreparable encore et je roule comme ça (ca se voit pas trop)..
Pour ton impact parechoc : stylo retouche et cure dent pour remplir OK..Cela va attenuer mais si tu utilise du polish abrasif j'ai peur que ca fasse pire au niveua surface a traiter..
Moi je laisserai comme cela...J'ai aussi utilisé le stylo retouche pour un "pet" en dessous du hayon et ca se voit pas avec le temps..
Non sur le pare-brise on peut même pas dire que c'est un impact, ça fait juste deux petits points minuscules là où le caillou a tapé. Je ne pense pas que ça puisse fissurer avec le temps, mais c'est juste chiant car c'est pile devant mon champ de vision, on dirait deux petits moucherons de coller.
Pour l'impact sur le pare-chocs t'as raison je vais laisser comme ça, avec la retouche ça se voit parce que je le sais, et en plus que sous un certain angle et une certaine luminosité.
Mais bon, le pare-brise et la peinture ont l'air de piètre qualité sur nos Golf, la voiture n'a même pas 2000 bornes... :nul:
Au pire fait toi injecter de la resine sans faire jouer ton assurance...
Ca doit pas couter bien cher..
je te comprends car moi j'avais des rayures sur mon champ de vision et je ne voyait rien au soleil..
60 euros en centre ou moins cher avec les kit DIY. (Cf mon post sur réparations de pare-brise)
Carglass 127 euros, j'etais allé me renseigner y'a 2 jours..
Carglass était le plus cher de mes devis ;) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3385.msg81932#msg81932
effectivement..j'irais ailleurs la prochaine fois..Mais dans mon cas ils ont pas pu réparer donc je roule à la fissure..
la réparation d'impact coûte 86€ chez volkswagen et c'est très bien fait ;)
Ah je ne savais pas ça. Mais ils utilisent un stylo retouche aussi?
Tu devais parler pour un impact de pare-brise...
Oui de pare-brise ... :siffle:
