Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: keena le 04/10/11
hier30° (http://i66.servimg.com/u/f66/11/36/55/33/32756710.gif)
J' ai programmé 18° juste le temps de voir si cela faisait le même effet que d' ouvrir un frigo comme quand j' ai pris livraison de ma G+ en juillet 2009. Pas vraiment.
J' envisage donc de faire contrôler la pression du gaz.
Quelle est votre expérience en la matière ? Quels conseils sur la périodicité du contrôle? Quel coût ? Y'a t' il chez VW des promotions saisonnières?
Concernant la clim bien évidement que la T° extérieure influe sur la capacité de refroidissement de l'habitacle !
ainsi que la T° du four :ptdr: dans la voiture .
Pour être reproductible il faudrait que tu ai la même T° dehors que dedans !
En moyenne c'est au bout de 3 ans que ca commence à avoir un impact sur la baisse du liquide frigorigène
Normalement en deux ans tu ne devrais pas avoir une perte aussi importante.
Si tu as des doutes sur la capacité de clim , regarde déjà en premier temps l'état de ton filtre d'habitacle.
Première piste à suivre pour un bon diag ;)
Et mesure la température de sortie d'air qui doit être de 10° MAXI ;)
Merci à vous deux . Bon j' ai de la marge alors.
