Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: rockette le 04/24/11
Titre: plus d'eclairge interieur
Posté par: rockette le 04/24/11
Bonjour
je viens de m'apercevoir que je n'avais plus d'éclairage intérieur (plafonnier, miroir de courtoisie, boite a gant etc) est ce que si une ampoule et grillé les autres ne fonctionne plus ?
Sinon j'ai regarder les fusibles et je n'en n'est pas vue de grillé n'ont plus!!! pouvez vous m'aiguiller
Merci d'avance
Titre: Re : plus d'eclairge interieur
Posté par: pelo91 le 04/24/11
alors la  :quoi:
non si tu a une ampoule de griller ,les autre fonctionne ,moi je pense a un fusible
ps:il ya des fusible dans le compartiment moteur aussi
Ok est ce que quelqu un a une photo avec les différents a quoi il correspond car je ne trouve pas
Je viens de refaire le tour des fusibles tous est ok!!
Je ne c'est pas d'où sa vient est ce que VW peut le voir en branchant la valise!!! Car je n'est même pas de message au tableau de bord!!!
sa je ne sait pas ,mais je ne pense pas ,tu n'a rien fait sur ta voiture ?
sait arrivé comme ca ?
tu a essayer de la verrouiller et déverrouiller ,plusieurs fois ?
Non je n'est rien fait sur la voiture sa marchais très bien hier!!
Je ne comprend pas. Car la voiture ne m'indique pas de message d'erreur!!
Je suis bon pour aller voir Volkswagen mardi!!!
tu a essayer de la verrouiller et déverrouiller ?
regarde si toutes les portes son bien fermer ,tu les ouvre une par une et tu les referme ,en ne sait jamais  ;)
Je vais aller vérifier si tous est bien fermer!!
toutes les porte se ferme bien par contre pas d'éclairage a l'intérieur et les la fonction coming home et living home ne fonctionne plus non plus!! c'est peut être un fusible mais je n'en est pas vue de casser!!!
j'irai faire un tour mardi chez VW leur poser la question!!!
ok tien nous au courant  :jap:
pas de soucie j'espère juste qu'il pourra y regarder dans la fouler!!!
Posté par: Capsurlagolf le 07/07/11
Alors pb résolu ou pas  :quoi:
Posté par: rockette le 07/07/11
Oui oui c'était un fusible dsl pour le retard!!!!
Quel fusible (si photo il ya, on est toute oui)  ;)
Dsl pas de photo c'est VW qui les a testes et remplacer
Mince
De souvenir c'est le gros jaune qui était griller!!! A niveau du tableau de bord cote porte conducteur
Ok ;)
Posté par: 35KARMAN le 05/07/14
J'ai le même problème d'un coup plus d'éclairage intérieur, j ai regardé tous les fusibles tous est ok et sur le bouquin volkswagen aucun numéro fusible ni repère qui indique le qu'elle est grillé, tous les éclairages intérieur avant arrière et miroir de courtoisie ne fonctionne plus si quelqu'un a une info je suis preneur merci d'avance. ;)
Posté par: MasterPrenium le 05/07/14
Si tu es sur que tes fusibles sont bons .... Sur la mienne de souvenir c'est le 24 (SC).
J'ai bien regarde le 24 c'est un 20A et il est bon
EDIT :
Ta voiture est de 2009, donc les fusibles qui peuvent correspondre (selon date exacte de fabrication) à la BCM :
- SC14 / SC15 / SC17 / SC 24
- SB 3 / SB 16 / SB 26
Si tous ceux là sont bons, à moins que tu ai cramé ta centrale, je vois pas pourquoi ça s'allumerait plus ...
C'est bon batterie était faible lorsque jai voulu démarrer je me suis rendu compte d'ou était le problème batterie mît en charge je verrai une fois recharge mais le problème vient la ! Merci en tout cas pour tous ses renseignements car effectivement on trouve pas d'info sur l'éclairage intérieur du plafonnier dans le livrer d'accueil volkswagen. Par contre depuis ma vitre conducteur ne remonte plus toute seul ainsi que la descente  :help:
Normal, il faut réinitialiser les butée, c'est dans le manuel, sinon fonction recherche ;)
Oui j'ai appuyé longtemps sur la clef en position ouverture et après en fermeture et tout est revenue dans l'ordre.
