		Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: slash63 le 05/11/11
				Slt a tous !!!
Alors normalement je vais prendre possession du nouveau joujou demain ou après demain :)  :boire:
Ca sera donc une golf 6 tdi 140 carat avec rcd 510 et commandes au volant"allemande" acheter chez auto ies par l'ancien proprio.
Le vendeur m'a dit quelle avais la pré disposition au niveau téléphone mais je ne sais pas du tout ce que ça comprend... est ce pré câblé...? j'ai parcouru les différents post du forum mais j'avoue m'y perdre un peu...
J'ai un iphone 4 et je souhaite pourvoir me servir de l'écran blanc de l'odb, du rcd510 pour numéroter etc...
Merci d'avance pour vos conseils précieux ^^
				Aucun cablage, le RCD est juste prêt à acceuillir un kit BT. Pour un Iphone4, il te faut un kit type Premium II, un kit de chez Mogwaï  :jap:
http://www.mgconnex.com/Boitier-evolution-Premium-II
				Slt !
Merci beaucoup pour ta réponse :)
par contre je voit que pour ce boitier il parle d'une antenne gsm d'intérieur en option...
Est ce que du faite que ma futur golf soit pré équipé, ça veut dire que j'ai déjà l'antenne d'installée ?
Le montage de ce genre de kit est il compliquer?
merci d'avance
				Tout est là... :jap:
				Je te remercie beaucoup !tu est au top niveau réactivité !!!
Merci  :10sur10:
				euh en ai tu réelement sur whellfan?? moi ma voiture et une carat de 2011 avec le RCD 510 et bluetouth et je peux numéroter un numéro directement sur le RCD sans rien toucher au module bluetouth...
				Comme c'est une voiture qui vient d'allemagne,le mieux est de voir exactement ce qui est installer dans ta Golf.
Et si tu n'as pas déja le boitier bluetooth sous le siége passager.
As tu un Iphone4 ?
				Oui j'ai un iphone 4
Je sais ;), je demandais à Black_T ;)
				 :ange:
petit renseignement... voici un passage des référence pour le boitier évolution premium II :
"Le Boîtier Premium II permet également la gestion du téléphone depuis les écrans tactiles des systèmes radio RNS510 et RCD510 (en option)"
Pourquoi est ce écrit en option après le rcd 510?
merci d'avance
				Euh, parceque c'est une option... :siffle:
				Euhhhh oui effectivement je fait mon boulet... ^^
Je file au lit... :)
				Aieee  :ouin:  mauvaise nouvelle pour moi...
j'ai reçu mon boitier évolution premium II aujourd'hui et il y a 5 mn je me suis dit allez je l'installe !!!!
déjà sous le siège passager je ne voit pas du tout ou il peux aller.... il y a une armature acier dans laquelle il y a de la mousse jaune. a titre de renseignement j'ai les tiroirs sous les sièges, le volant avec les commandes, et la touche téléphone sur le rcd510 qui ne me servent "pour le moment donc a rien"...
Ensuite je me dit ben tiens je vais jeter un coup d'oeil sur le micro... je démonte et la pas de micro !!! juste un cache en mousse... la j'ai les boules !! le vendeur m'avais dit qu'il y avait la prédisposition et bien j'en conclut que non... j'ai les boulesssssss  :triste:
Du coup il vas falloir que j'achète le câblage, le micro. mais je ne me voit pas du tout démonter la moitié de la bagnole pour le faire...
Bref je suis dégoûter
Donc conclusion j'ai un boitier bluetooth qui déchire sa mémé et pour le moment je ne peux rien en faire...
Pourquoi ne pas avoir vérifier avant de commander ? :quoi:
				Et bien le vendeur m'ayant dit que la voiture avait la pré disposition pour le bluetooth, et ayant compris dans ce post qu'apparemment la prédisposition comprenais tout et que je n'avais qu'a brancher mon boitier bluetooth je me suis lancer le nez dans le volant et voila le résultat...
purée j'ai les boules !!!!
ou bien lire...
				Tu as toujours la possibilitée de le retourner
ou bien lire...
Effectivement.... comme un con j'ai cliquer sur le lien mais ça paraissais tout bon étant donner que j'étais sur que tout étais pret pour accueillir uniquement le boitier...
bref je vais commander les pièces  séparément, histoire d'éviter de renvoyer le boitier bluetooth pour le kit
				bon je suis sur le site mgconnex ;)
Je vais commander le cable plug and play, et le micro. j'allais valider également le pach antenne gsm mais je me rend compte que sur la doc du boitier premium II il metttent :
 le réseau est totalement géré par la console bluetooth Premium à  travers l'antenne GSM (fournie)
Est ce donc que je n'ai pas a acheter d'antenne patch d'extérieur en plus...??
Excusez moi pour toutes ces questions mais cette fois je ne veut pas faire de conneries  :ange:
Merci d'avance pour vos réponses ;)
				C'est une option en fin d'achat du module, tout depend si tu l'as prise.
Comme tu vas l'utiliser avec l'iphone ,le module n'utilisera pas le mode RSAP.Donc c'est l'antenne du téléphone qui seras utilisé.
Pour que le kit soit complet il te faut l'antenne,et le fait de ne pas la brancher provoque un défaut dans le module.
				Aie... donc je doit installer cette antenne mais elle ne me servira pas. donc en gros je ne suis pas obligé de passer l'antenne patch sur la pare brise, et donc pour éviter un défaut je la branche au boitier bluetooth et je la laisse par exemple derrière le rcd510??? a votre avis?
merci ;)
				Tout a fait  ;)
Meme a ce niveau elle captera,moins bien mais elle captera
On ne sait jamais au cas ou tu change de téléphone
				Merci pour ta réponse ;)
Bonne journée
				Bon et bien commande des 3 articles manquants faite ce matin :) avec un peu de chance j'aurais tout ça avant le week end  :boire:
Merci a tous pour votre aide précieuse ^^
				Par contre je ne sais pas si tu as lu les tutos du forum concernant le montage d'un kit bluetooth.
Parce que tu devras le faire activer par vagcom ou chez ton cc pour qu'il fonctionne.
Pas de soucis j'ai le vag com ;)
				Et voila j'ai monter le kit vendredi ! merci au tuto de Yrivanil ! en 2 heures environs j'ai installer le module bluetooth derrière mon rcd510, sachant que j'ai un iphone le rsap ne sert pas mais vu que ma golf étais a moitié démontée j'en ai profiter pour installer l'antenne téléphone en bas a droite du pare brise.
Un coup de vag com et tout est nickel :)
