Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: HB37 le 05/27/11
bonjour,
avec les différentes indications de la carte grise , comment peut'on calcler le poids tractable ?
Dans mon cas , F1=F2=1860 Kg , F3= 3280 Kg , G =1340 Kg , G1 = 1265 Kg .
Vous remerciant par avance
Cordialement
j'ai pas ma carte grise sur moi (ma femme m'a encore taxé la bagnole, pourrait prendre la sienne mince :manif:).
Dis-moi à quoi correspondent les poids (PTAC,PTRA,PV...) et je pourrais te dire... ;)
si je savais avec certitude je te répondrais mais c'est bien pour cela que j'ai posé la question .
Arf, attends ma femme est rentrée, m'en vais lui chiper la carte grise vite fait !!
pour info la "légende" est notée au dos de la carte grise :
F1 = PTAC
F3 = PTRA
G1 = PV
donc le poids tractable = PTRA - PV dans la mesure ou le véhicule tracteur n'est pas chargé (sinon le poids du chargement de la voiture est à déduire du poids tractable= c'est à dire 1330 kg.
Attention c'est une mesure purement technique, en pratique il faut bien sur adapter ce chiffre aux caractéristiques de l'attelage, de la remorque et...de ton permis bien sur.
merci pour ta réponse .
Toutefois si je fais F3-G1 je trouve 2015 Kg .Comment trouves tu 1330Kg ?
Quand se décideront-t-ils à donner en France le certificat de conformité qui est EUROPEEN ? toutes les données techniques légales y sont répertoriées.
1400 Kg pour une remorque freinée et 650 Kg pour une remorque non freinée.
Il doit y avoir de légères variations en fonction des moteurs a voir sur la brochure Golf ou peut-être directement sur le site VW.
Pour une 1.6L TDI105, les détails sont au au point 18 sur la photo
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5360.msg122179#msg122179
:oops: un peu précipité, je me suis servi du PTAC !!
encore une fois attention, ce sont des chiffres théoriques, il faut respecter aussi d'autres restrictions.
