Suite à l'installation du firmware 3810 sur mon RNS510, j'ai lu qu'il fallait modifier des données dans le vag com : (source : www.my-gti.com)
These units will become SW revision D after the upgrade however when coding the unit using VCDS you will receive the error
“Coding Rejected, Error 31: Request Out of Range”
Before saving the new coding manually add a 10th byte (00) at the end before pressing “Do It” as per the example below
9 byte coding (A/B/C SW revisions):
020104000400001100
10 byte coding (D SW revision):
02010400040000110000
Mon problème, c'est que je ne sais pas ou rajouter ce code !
J'ai donc fait une analyse avec VCDS et j'ai vu pleins de petits défaults :
défault 03 : ABS => suite à une crevaison, l'info est conservée donc c'est pas grave !
défault 09 : centrale élec => j'ai du grater un peu trop longtemps sur mon RNS, le niveau de batterie est descendu un peu bas, donc c'est pas grave !
défault 19 / 37 / 56 => ça doit venir du codage suite au passage en firmware 3810, donc si quelqu'un à la procédure...
défault 77 : téléphone => ça indique :
[i]9458195 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable: Court-circuit au B1052 13 [008] - Circuit ouvert
• Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
13636352 - Calculateur non codé
U1013 00 [008] - -
• Capture:
Apparement ça n'a pas l'air grave car ma golf fonctionne normallement (réaction du rns plus lente mais peut être que c'est le firmware qui fait ça)
Je recherche donc comment recoder correctement le bus can, pour le téléphone, je verais plus tard (il fonctionne normallement).
Nota : lorsque je passe en mode navigation, le tracé est devenu une ligne rouge et blanche au lieu de la ligne bleu turquoise, est-ce du au passage en firmaware 3810 ?
merci d'avance
