Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: tonny_brasco le 07/20/09
Titre: Témoin EPC... is back! + dysfonctionnement de l'échappement
Posté par: tonny_brasco le 07/20/09
Bonjour à tous!
J'ai rencontré un petit problème ce week-end avec ma Golf...
Je roulais tranquillement en 3ème à 40 et je me suis mis à accélérer (la moitié de la pédale) parce que quelqu'un arrivait vite derrière moi.
Je continue sur cette lancée, j'arrive à un rond point, je descend en 2 et je ré-accélère (là aussi légèrement) et là le témoin EPC s'enclenche avec une alerte de l'ODB me disant de me rendre dans un atelier pour voir ce qu'il en est.
La pédale devient dure et il n'y a quasi plus de puissance, le moteur semble limité pour ne pas pouvoir aller au delà de 3000trs/min. Je décide de m'arrêter, éteindre le moteur et voir si le témoin persiste. Lorsque je ré-allume, plus rien et tout est normal.
Je roule donc une dizaine de minutes tout doux pour voir si il y a des bruits suspects mais il n'y avait rien. Pour en avoir le cœur net j'ai voulu haussé le niveau et voir si elle marchait toujours aussi bien et là, arrivé en 4 (en écrasant la pédale comme sur les rapports précédents...) le témoin s'enclenche à nouveau et vient brider la voiture...
Après avoir laissé la voiture se reposer près de 2h, je décide de re-faire un tour pour la tester et là elle n'a plus eu de problèmes, c'est à n'y rien comprendre!
Quelqu'un d'entre vous a-t-il eu ce même soucis?
La case garage est obligatoire non? (même si le témoin n'est plus là)
Merci!  :coucou:
 :pascontent:
Titre: Re : Témoin EPC...
Posté par: Chti_Guillaume le 07/20/09
Salut Tonny,
Si le témoin ne s'était déclenché qu'une fois, on pourrait penser à un bug électronique (calculateur moteur, capteurs...) mais le fait que cela se soit passé plusieurs fois doit t'inciter à aller au garage.
Même si le témoin n'apparait plus, les raisons du ou des problèmes sont enregistrés et il serait plus prudent de savoir ce qu'il s'est passé.
Faisait il très chaud ? Ce que tu décris me fait penser à une régulation préventive anti cliquetis.
Direction le garage et tiens nous au courant  :quoi:
Salut Tonny,
Merci pour ton retour...
En plus les 2 prochains week-end je fais de la route donc c'est impérativement cette semaine qu'elle doit passer au CC.
J'espère que c'est simplement un bug et que ça ne reviendra plus. Peut-être que ça sera corrigé grâce au rappel qui touche certain TSI sur la gestion électronique du moteur justement.  :quoi:
Posté par: Mick77 le 07/20/09
passe au garage, y passeront la voiture à la valise et tu seras fixer. Parle leur de la mise à jour de l'ECU y sont pas forcement au courant
EDIT : j'ai regarder sur le net et le voyant EPC peut s'allumer lors d'un soucis avec le contacteur de la pédale d'accélération, un problème de sonde lambda (cata). Ca s'est les plus courant, par contre après ca peut s'allumer pour pas mal d'autre truc donc a mon avis pas le choix direction CC. Tu peut jeter un coup d'œil a ta pédale, surtout si tu l'à remplacer ;)
Je viens d'appeler le CC qui m'a conseiller de rappeler demain pour parler directement avec le chef d'atelier pour prendre rdv afin de passer la voiture au VAG pour savoir ce qu'il s'est passé.
Pour résumer, ça peut-être une toute petite chose de rien du tout comme un gros problème...
J'opte plutôt pour le petit soucis vu que le moteur tourne nickel quand le témoin n'apparait pas.
Merci pour les conseils :)
C'est probablement bénin, en plus la régulation qui est apparue est là pour protéger le moteur :)
Bon courage!
Posté par: tonny_brasco le 07/21/09
Voilà, je viens donner des nouvelles par rapport à ce petit "problème" arriver ce week end...
Ma femme vient d'amener la Golf au CC qui l'a branché, résultat : Tout est OK  :youpi:
Ils ont nettoyé et rebranché le contacteur de la pédale d'accélération (je lui en avait parlé au téléphone grâce à vous) par précaution mais tout va bien.
Au moins je vais pouvoir rouler sereinement ce week-end  :smurf:
Posté par: Chti_Guillaume le 07/21/09
Super :)
Posté par: Mick77 le 07/21/09
te voila rassurer au moins  ;)
Posté par: Freyr le 08/03/09
La bride à 3000trs/min j'avais ça sur mon ancienne Opel corsa c'est ce qu'ils appelaient le mode dégradé ça sert simplement à protéger le moteur au cas ou l'avarie serait importante mais la plupart du temps c'est bénin. Dans mon cas c'était un capteur d'injection qui était mort ^^
Posté par: tonny_brasco le 08/07/09
Je viens aux nouvelles avec ce problème puisqu'il est à nouveau apparu!  :pascontent:
Ce matin j'ai du prendre ma voiture (pour une fois!) et en sorti de rond-point le témoin EPC s'est rallumé.
Sauf que cette fois en redémarrant la voiture, le témoin restait allumé et j'ai eu la surpris de voir un autre témoin : celui du dysfonctionnement de l'échappement!
Je rentre donc bridé à 3000 tout doucement, je redémarre et là le témoin EPC disparait mais l'autre reste allumé.
Je commence à en avoir marre là, la voiture n'a même pas encore 7000km et déjà des témoins comme ça qui apparaissent.
Demain je vais voir la concession pour gueuler et voir ce qu'ils peuvent faire.
 :ecritla:
Titre: Re : Témoin EPC... is back! + dysfonctionnement de l'échappement
Posté par: Chti_Guillaume le 08/07/09
Arf merde.
Direction la CC, vérification de la ligne d'échappement et du catalyseur.
PAr effet boule de neige et pour éviter tout gros problème dans l'échappement, le moteur se régule.
Le souci doit être sur l'échappement, pas sur le moteur.
Ca peut arriver  :quoi:
Posté par: tonny_brasco le 08/10/09
Oui...
Ma femme va à la concess' cette semaine avec son père, ça sera peut-être plus crédible que moi seul avec mes 22ans lol.
Sujets qui seront abordés :
- Faire quelque chose de définitif pour le problème EPC et non pas du bidouillage qui soit disant ne reviendra pas
- Régler ce problème d'échappement
- Changement de mon phare côté passagé
Sachant que je vais faire encore pas mal de route en septembre (direction Moliets et Bayonne) je dois avoir une voiture sans problèmes.
 :smurf:
Posté par: papy 64 le 08/10/09
Ne t'inquiètes pas, il y a un bon cc à Bayonne, je te parrainerai  ;)
Ça fait un peu loin mais pourquoi pas ! :ptdr:
En tout cas ça pourrait-être sympa de se voir pendant mes vacances vu que je serai dans le coin  ;).
Titre: Re : Re : Témoin EPC... is back! + dysfonctionnement de l'échappement
Ça sera avec plaisir Tonny   :boire:
Posté par: tonny_brasco le 08/14/09
Bon, pour les news :
Le témoin EPC apparaît bien à cause d'un problème avec la pédale d'accélérateur qui, quand elle se met en défaut, met en protection le moteur (la fameuse bride). Ce problème est reconnu par VW puisque c'est assez courant sur les Polo et commence à arriver sur les Golf...
Le témoin d'échappement apparaît aussi à la suite de ce problème donc il s'agit bien d'un seul problème et pas de deux cumulés.
Résultat, je laisse la voiture la semaine prochaine pour qu'ils puissent commander la pièce (opération qui doit se faire avec la voiture apparemment) et commencer la changement de la pièce une fois réceptionnée.
Par contre, ils ne garantissent même pas les délais (ça dépend de la réception de la pièce) et ne proposent pas de voiture de remplacement!!  :manif:
Y'a t-il moyen de faire pression pour en obtenir une sachant que je pars 2ème semaine de septembre et qu'il me la faut absolument?!
Sinon, concernant le changement du phare, ils n'en font plus étant donné que VW France ne rembourserait plus les optiques sous garantie.
Résultat, je vais écrire une jolie lettre à VW avec photos à l'appui pour qu'ils prennent ça en charge!  :pascontent:
Voilà pour les news en espérant que les prochaines soient mieux...   :orage:
Posté par: goujers le 08/14/09
il faut leur rappeler que tu as Volkswagen assistance !!
http://www.volkswagen.fr/services/volkswagen_assistance/ (http://www.volkswagen.fr/services/volkswagen_assistance/)
C'est écrit en gras  :ecritla: :
Volkswagen Assistance vous garantit de pouvoir bénéficier, en cas de panne, d’un service optimum et de solutions efficaces pour assurer votre mobilité (dépannage sur place, remorquage vers un Réparateur Agréé Volkswagen, prêt d’une voiture de remplacement).
Sinon, ramène la voiture chez toi et appelle VW assistance...c'est bête mais au moins tu auras une voiture de prêt  :triste:
Merci pour l'info  :youpi:
Je vais leur rappeler tiens!
Posté par: bulltdi le 08/22/09
il sont obliger il me semble c est la garentie mobilite
Posté par: tonny_brasco le 08/23/09
Oui, c'est d'ailleurs ce que je vais mentionner dans la belle lettre qui sera adressée à VW France...
Je suis carrément dégouté du SAV :nul: :pascontent: :manif:!
LE point positif : Ma voiture marche comme avant et ça fait plaisir
Par contre...
- J'ai récupéré la voiture vraiment crade (je l'ai jamais eu comme ça!) alors que je leur ai donné propre. Un tour du proprio a d'ailleurs été fait pour constater l'état général de la voiture.
- J'ai du finir le travail à leur place : il y avait un cache au pied du siège passager!! Ça laisse vraiment à désiré tout ça...
Voilà les belles photos :
(http://img30.imageshack.us/img30/7752/dscn7202.jpg)
(http://img30.imageshack.us/img30/258/dscn7203.jpg)
(http://img30.imageshack.us/img30/1227/dscn7204c.jpg)
(http://img406.imageshack.us/img406/8581/dscn7205.jpg)
Et voilà le cache...
(http://img26.imageshack.us/img26/4189/dscn7190d.jpg)
(http://img26.imageshack.us/img26/7631/dscn7182.jpg)
Heureusement qu'ils m'ont laissé mon intérieur nickel parce que sinon je crois que je serais aller les insulter!
Posté par: goujers le 08/24/09
 :argl: :argl: :argl: Mais c'est quoi ce travail de sagouin !!  :nul:
Ils ont fait quoi avec ta voiture pour que l'extérieur ressemble à une voiture après le Paris-Dakar ?  :cartonrouge:
Maintenant il ne te reste plus qu'à la laver  :boire: Bon courage  :jap:
Posté par: JC_08 le 08/24/09
Ta voiture elle me rappelle mes vacances dans les alpes ! Au bout de deux jours elle était dans cet état!
Je pense que ce sont les pluies qui viennent du sud et qui dépose du sable très fin du Sahara semble-t-il !
Pour la qualité du SAV ça a l'air franchement limite chez VW!!!
Travail pas fini, état lamentable de la carrosserie et mauvaise volonté concernant la prise en charge des problèmes.
Ton souci aurait du être solutionné du premier coup puisque connu par VW,
Il faut toujours qu'à la première intervention le service technique botte en touche c'est incroyable ça!
Et dans tous les domaines c'est comme ça !
Perso Darty refuse de réparer ma TV qui s'éteint de temps en temps tout seul!
Le TV n'est pas en cause c'est la réception!
Et tout ça au téléphone !
Ben voyons...
En tout cas pour mes feux arrières fixes je compte bien les faire changer sous garantie puisqu'ils commencent eux aussi à se décoller!
Ca craint, on dirait que VW a décidé de sabrer sa réputation..
Faut pas rigoler quand-même! Une pièce qui présente un défaut pendant la garantie doit être remplacée  point barre. Optique ou pas ! VW compte certainement sur nos assurances pour régler la note …
On frise le n'importe quoi là !
Au moins chez Citroën, le SAV j’avais pu le tester croyez-moi ! la voiture était un désastre, mais au moins le client est toujours respecté et les problèmes jamais niés ou pris à la légère.
Exemplaire de ce côté là !
Ben voyons...
désolé pour le HS  :oops:
Mais sinon pour la télé, contacte directement le constructeur, perso ça m'est arrivé sur un LCD Samsung, elle s'éteignait de temps à autre  seulement avec la freebox en péritel. Appelle à Samsung, un technicien est venu, mise à jour de firmxare de la télé (oui, oui, faut vraiment tout mettre à jour de nos jours :wink2: ) et depuis plus aucun problème  ;)
HS terminé...encore désolé  :oops:
 ;) ;)Merci pour le tuyaux c'est sympa de ta part!
Malheureusement j'ai déjà le dernier firmware sur ma TV...
Posté par: seb 69 le 08/24/09
Je ne connais pas encore le SAV VW. En tout cas celui de Citroen était top  :smurf:
Par habitude, je regarde toujours sous le capot avant de repartir du garage si il n'y a pas 1 oubli de bouchon mal revissé ou 1 tournevis en trop dans le compartiment moteur.
Posté par: tonny_brasco le 08/24/09
Le soucis c'est que ce n'est pas moi qui l'ai récupéré... J'aurais bien voulu mais pas le temps avec le travail.
De plus je n'ai pas pu y aller samedi pour leur dans la tête (même si l'atelier n'était pas ouvert).
En tout cas j'ai pas pu m'empêcher de lui passer un coup de karcher dés le lendemain vu son état lamentable.
Merci pour vos messages en tout cas  :youpi: :langue:
Posté par: Kyle le 07/13/10
Salut Tonny,
Je rebondis sur ton topic. Peux-tu m'en dire plus sur l'EPC ? Cékoi ? Je ne le trouve pas sous Google.
Enfin, c'est quoi ton pb de phare ? Un pb d'étanchéité ?
Merci pour toutes tes réponses !  ;)
Posté par: tonny_brasco le 07/15/10
Hello  :coucou:,
Le temoin EPC signifie une "gestion du moteur pertubée (Electronic Power Control)".
Si tu veux trouver des informations, McCyrille a posté sur le forum le manuel de la Golf VI :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1538.0
En gros, ce témoin s'est déclenché tout simplement parce que la pédale transmettait des informations incohérentes au moteur qui s'est donc mis en sécurité (bridage, perte de puissance, etc.).
Concernant mes phares, effectivement, il s'agissait d'un soucis étanchéité.
Depuis qu'on a changé mon phare, je n'ai plus aucun soucis avec ;).
Posté par: AngerFist le 06/11/11
J'ai exactement le même problème ...
---> accélération un peu plus franche en 2 ème pour monter à 70 / 80 ...
Très léger " acoup " lors de l'accélération suivi directement d'une perte de puissance avec le voyant EPC [ orange donc ] qui s'alume et un autre voyant orange, je ne sais plus à quoi il correspond ...
Suivi d'un sympathique: " Problème Moteur, veuillez vous rendre à l'atelier " ... un truc du genre ...
Je coup le moteur, comme toi ... J'attend 30 secondes ... Je remet le contact ... Plus rien ... Ca fonctionne ... Mais je ne monte pas dans les tours, au cas ou ...
Sur un autre trajet, le même jour dans l'après midi ... De nouveau le même problème ... Légère " vibration " différente du moteur, les deux voyants s'allume et plus de puissance ...
J'emmène la voiture chez VW Herman à Ottignies qui, apparement, ont juste branche la voiture sur le PC pour faire un " reset " ...
Je reprend la voiture le jour même au soir, je ne constate plus de problème sauf que, toujours lors des accélérations un peu plus franche, de très léger petit acoup comme si ça " broutait " ... Mais c'est franchement léger ...
Les voyants ne s'allume plus, je m'en fait pas trop ... Et je décide, comme j'ai 28500 km, d'aller la déposer pour faire l'entretien, trois jours après ... Ce jeudi ...
Je récupère la voiture, je ne pousse pas trop a cause de la circulation ... Je ne détecte pas de problème, j'étais " content " mdr ...
Hier soir, je vais à un annif ... Pour montrer à un ami de quoi le moteur était cappable, je pousse la deuxième en écrasant franchement, et là ... C'est revenu ... Exactement le même truc ...
Je coupe le moteur, je remet en marche ... Plus rien ...
Donc bon, je pense que c'est exactement le même problème que toi ...
Je vais ENCORE retourner au garage pour signaler ça ... J'suis un peu déçu dans le sens ou, je pense qu'ils connaissent le problème et qu'ils essayent d'en faire le moin possible ...
Je viens de laisser un message sur leur répondeur en expliquant que le problème n'avait PAS été réglé, et ce, après deux passages en Atelier dont un pour ce problème, spécifiquement, et l'autre pour l'entretien " 30.000 " ...
J'ai signalé que, il semblerait que le problème soit du à un problème avec un capteur au niveau de la pédale d'accélération ...
Que je souhaitais qu'il me recontacte pour fixer un RDV dans le but de régler définitivement ce problème.
 :ecritla:
Posté par: mlay le 03/16/12
Alors ma voiture a juste 700km...et j'ai aussi les mêmes problèmes !!!
Tout d'abord le témoin catalyseur qui s'affiche...perte de puissance, la voiture toussotte ,je m'arrête coupe le contact et ensuite toute les peines du monde à la démarrer...direction la CC qui me dit que c'est un problème d'injection mais faudrait pousser le diagnostic + loin,,,mais bon la voiture tourne normalement alors je prendrai RDV la semaine prochaine.
Cet après-midi le témoin catalyseur s'éteint mais un peu + tard le témoin EPC s’allume ..perte de puissance et re-toussottements...je m'arrête ,coupe le contact et plus de problèmes...plus de témoins non plus..et la voiture fonctionne normalement.
Faudra quand même que je passe pour un diagnostic complet parce que là c'est quand même bizarre et ça me fait souci un truc pareil sur une voiture neuve.
Posté par: david33 le 03/23/12
Capteur de pression N°1 des gaz d'échappement changé ce matin, remise à jour de toute l'électronique pour le recylcage des gaz d'échappement, RAZ de toute l'électronique. Pour rappel, ma Golf VI a seulement 33 mois, donc plus sous garantie, cela m'a coûté 77.24 euros TTC de réparation chez mon concessionnaire Volkswagen. (http://www.golf6forum.fr/Smileys/ipb/ecritla.gif) (http://www.golf5forum.fr/Smileys/default/5080.gif)
(http://staticclub.caradisiac.com/1/voitures-allemandes/golf-vi/photo/hd/642296642/175124847b/golf-vi-z2012-03-060-big.jpg)
Depuis 100 bornes parcourues plus de défaut, l'auto fonctionne à merveille.   Jusqu'à quand ? (http://www.golf6forum.fr/Smileys/ipb/gratte.gif)
je veux bien qu'une auto ne soit pas parfaite, vu qu'elle est construite par l'homme, mais bon, dans mon boulot, si je fais une erreur, croyez-moi, j'en entends parler pendant des mois ... donc je fais gaffe et j'essaye en permanence de me rapprocher de la perfection même si j'en suis pas. En ce qui concerne mes autos, c'est vrai, je le reconnais, je suis pointilleux ... mais bon, y'a pas à dire, mes dernières autos ne brillent pas par leur fiabilité que ce soit Audi ou VW. (http://www.golf6forum.fr/Smileys/ipb/nul.gif)
J'ai regardé d'autres marques ... sur des différents forums ... le pire, c'est que la Golf VI n'est pas plus fiable que les autres ... voir même, elle semble mieux née que certaines, en particulier les japonaises qui connaissent de gros soucis de fiabilité. (http://www.golf6forum.fr/Smileys/ipb/ecritla.gif)
Posté par: agathemcb le 03/23/12
Citer
David, je pense que tu fais référence au capteur de pression G450, lié au système du FAP, car je suppose que tu as un TDI.
Ma question serait de savoir si c'est vraiment le voyant EPC qui s'est allumé ?  ;)
Posté par: agathemcb le 03/28/12
Citer
Citer
Je réactive ma question à david33 sur le sujet
Posté par: david33 le 03/28/12
J'ai d'abord eu le voyant de la gestion moteur ... puis par la suite, j'ai eu le voyant du pot catalytique qui s'est allumé ...; après, cela a été à tour de rôle.
Posté par: agathemcb le 03/29/12
Merci david33 pour ta réponse.
Citer
c'est à dire ce voyant ?
Posté par: florent78 le 05/07/12
Bonsoirs a tous , samedi le témoin EPC ces allumer et la voiture le voulais plus accéléré comme si elle aller caler , une fois arrêté , le contact couper,  j' ai pu redémarrer sans aucun problème , j'aimerais aller voir chez vw pour s'avoirs quel était le problème met ma voiture est reprogrammer et sous garantis donc pas envi qu'il le voye , donc que faire aller chez VW ou voir avec le centre qui ma reprogrammer la voiture ? merci a vous
Posté par: fragmaa le 07/10/12
pareil EPC qui s'allume, ça semble être un problème récurent sur les TSI faudrait que VW prennent en charge un problème qui semble toucher beaucoup de monde...
Posté par: Thefurious86 le 08/31/13
Je me permets de relancer le sujet,
J'ai eu exactement le même probleme. Il y a 2 semaines j'avais noté l'apparition du témoin EPC en démarrant la voiture, je coupe le contact je redémarre et hoop elle disparait pour 2 semianes et 1000km parcourues dans l'intervalle. Hier soir en démarrant tout est Ok, je fais un démarrage un peux agressif et là le témoin EPC et témoin  dysfonctionnement de l'échappement aparaissnet avec la bride à 3000tr/min. Je coupe le contact et je rédemarre et ils persistent. Ce matin je décide finalement de l'amener au CC à Bâle, je démarre témoin EPC s'éteint mais persistance du dysfonctionnement de l'échappement avec disparition de la bride à 3000tr/min. J'arrive devant le CC je me gare pour aller me présenter à l'acceuil, et au moment de faire rentrer la voiture pour la passer à la valise, plus de témoins de tout!!!!!!!!
Finalement le diagnostic ne montrait que des erreurs sporadiques disait t-il: tout est bénin ( Comme possible cause il y a le papillon, l’accélérateur, le raccordement électrique, ou la central électrique qui déconne).
J'en ai fais 300 Km par la suite sans récidives notable... En attendant je vais checker le cable ds le compartiment moteur car j'ai découvert une fouine au voisinage ces jours ( on ne sait jamais!!!) et je pense déjal commander une nouvelle pédale accelérateur et la changer...
Posté par: Thefurious86 le 09/07/13
Réapparition du Temoin EPC initialement seul puis celui du gestion du moteur après 600Km et 5h de conduite sans soucis notables...
Le problème est apparu suite à un démarrage un peux agressif ( Engagement dans une route suite à un panneaux de stop...!)... Plusieurs essais de faire éteindre les témoins arrêtant le contact et en redémarrant mais rien de changé... Par bol je venais de recevoir ma nouvelle pédale accélérateur et j'ai pu directement faire le test en la branchant à la place de la mienne!... Résultat des courses: le Témoin EPC s'est éteint au bout de 5 sec suite au démarrage puis le témoin de gestion de moteur après quelques kilomètres parcourues.
Tout semble être dans l'ordre suite au changement de la pédale (pièce commandé à 50euros seulement, changé en 5 minutes)... je vous tiens au courant de la suite (je vais partir en vacances avec ma voiture fin septembre), vous aurez un feed back prochainement!
Posté par: Thefurious86 le 10/26/13
Comme promis le compte rendu après environ 4000 Km parcourues entre 2 continents et dizaine d'heures de conduite....
Réapparition du témoin EPC malgré le changement du pédalier accélérateur ( Témoin s'éteint dès coupure + redémarrage du moteur)
Diagnostique effectuée en Tunisie: Dysfonction sporadique du Capteur de position de papillon ==> Nettoyage effectué sur le coup au niveau du branchement électrique et du papillon
Réapparition du témoin EPC + Ralenti devenant par moment instable (réversible après coupure du contact et redémarrage moteur) ==> Changement intégral du papillon (avec recalibrage de celui-ci) sans résolution des problèmes
Vérification des faisceaux électriques reliant le papillon et le calculateur à l'aide du potentiomètre (pour les intéressés j'ai le schéma à disposition pour la 1.4 TSI 122Ch) ==> Pas de problèmes décelés --> on remonte le tout et par miracle plus de soucis depuis !!!!!!
Je suppose qu'il y avait un problème de contact au niveau du connecteur calculateur qui s'est résolue rient qu'en enlevant et remettant la fiche :-).... Donc  première manip à faire mes chers amis c'est de débrancher, nettoyer et rebrancher les 3 connecteurs au niveau du calculateur, papillon et pédale accélérateur puis de voir ce que ça donne.
Posté par: fragmaa le 04/03/14
on les trouve ou ces connecteurs ?
Posté par: Thefurious86 le 04/04/14
Connexteur au niveau de la pédale d'accélération c'est dans la cabine au niveau de la pédale (facile à enlever en 2 min c'est fait)
Connecteur 4 pole compartiment moteur coté papillon moteur (en 2 minutes c'est fait)
Connecteur coté calculateur moteur: pour cela il faut coté compartiment moteur démonter les essuie glaces avant et enlever la cache noire collé à la pare-brise, là tu trouvera le calculateur (un peux plus complexe et il faut compter 20-30 min).
Posté par: fragmaa le 04/04/14
Je vais essayer de trouver ça. c'est pas gagné lol
Je pense que celui de la pédale et le papillon ca devrait le faire. Faut que je sache où ils sont !
merci de ta réponse déjà :)
Posté par: fragmaa le 04/07/14
voici mon erreur au vagcom
             Adresse 01: Moteur       Labels: 03C-906-027-CAV.clb
    No. VAG du calculateur: 03C 906 027 BS    Mat: 03C 906 027 F
       Pièce et/ou version: MED17.5.5       G   0888
           Codage logiciel: 0000072
              Code atelier: WSC 07530 995 89153
                      VCID: 73EE313F12AE080
3 Codes défaut trouvés
000768 - Ratés de combustion détectés
               P0300 - 000 -  - Intermittent
             Capture
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 16
                    Kilometrage: 69001 km
                    Heure: 0
                    Date: 2121.14.20
                    Temps: 12:40:32
             Capture
                    Tr/min: 4301 /min
                    Charge: 100.0 %
                    Vitesse: 65.0 km/h
                    Température: 87.0°C
                    Température: 29.0°C
                    Press. Absolue: 1000.0 mbar
                    Tension: 13.843 V
000772 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés
               P0304 - 000 -  - Intermittent
             Capture
                    Heure: 0
                    Date: 2121.14.20
                    Temps: 12:40:32
             Capture
                    Tr/min: 4301 /min
                    Charge: 100.0 %
                    Vitesse: 65.0 km/h
                    Température: 87.0°C
                    Température: 29.0°C
                    Tension: 13.843 V
004874 - Désactivation cylindre
               P130A - 000 -  - Intermittent
             Capture
                    Fréquence du défaut: 4
                    Kilometrage: 68856 km
                    Heure: 0
                    Date: 2121.14.20
                    Temps: 00:36:26
             Capture
                    Tr/min: 4487 /min
                    Charge: 100.0 %
                    Vitesse: 103.0 km/h
                    Température: 87.0°C
                    Température: 21.0°C
                    Tension: 13.843 V
Tests passés: 0000 0000
Posté par: AJBe le 04/07/14
Pour les 2 premiers défauts, tu peux déjà lire les suggestions de Ross-Tech bobine, bougie, injecteur etc
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16684/P0300/000768
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16688/P0304/000772
Posté par: MasterPrenium le 04/07/14
69 000 km ... As-tu déjà changé les bougies et/ou bobines d'allumages ?
La seule chose que j'ai changé sur ce véhicule, c'est 2 plaquettes arrière et 2 pneus :)
Et sinon entretien chez VW en long life.
rien d'autre
VW préconise le changement les bougies à 60 000km pour le TSI 122, je pense que le 160 c'est la même chose  :coucou:
Ah, ca pourrait être ça alors.
Ça va me coûter cb ça ? lol
<10€ / pièce sur un site connu comme oscaro etc ... Chez VW >20€/pièce + main d'oeuvre etc ...  :langue:
Posté par: fragmaa le 04/08/14
ca va !
C'est dans ces moments la ou je suis dégouté de rien connaitre en mécanique, mais rien de rien lol.
y'a cb de bougies ? 4 ?
Posté par: MasterPrenium le 04/08/14
@fragmaa : oui 4, tuto pour le 122, à part le cache moteur différent, le reste c'est pareil : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17893.0
Posté par: fragmaa le 04/09/14
merci de ton aide.
Posté par: fragmaa le 04/22/14
combien il y a de bobines d'allumage sur les 1.4 tsi 160 ? 4 aussi ? comme les bougies ?
Merci d'avance
Posté par: MasterPrenium le 04/22/14
Merci d'avance
Oui
Posté par: vinadre le 04/22/14
fragmaa
Finalement tu as trouvé une âme charitable pour changer les bougies et bobines ?
fragmaa
J'ai un cousin éloigné mécano chez VW.
Je teste le changement de bougies, si c'est pas ca les bobines après ca devient plus compliqué
Posté par: fragmaa le 05/16/14
Les bougies on corrigé le problème chez moi :)
je retrouve un autre véhicule <3
Posté par: vinadre le 05/16/14
 :youpi: bien joué
J'en pouvait plus de mon veau
