		Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: Dave62 le 07/21/11
				Bonjour à tous
j'explique un peu le soucis j'au un RNS 510 version C avec HDD, commande vocale, bluetooth... si je me trompe pas et le firmware 2720, lorsque je veux lire mes musiques,albums de ma SD 4 Go tous mes dossiers ou musiques n'apparaissent pas enfin si quelques albums  :nul: :nul: alors que j'ai bien cocher la case mix dans les options.   :gratte: :gratte:
Le truc que je pige pas c'est que sur ma 1ére golf 6 j'avais un RCD 510, il me lisait absolument sans probléme, et la plus moyen d'ecouter tous mes albums. Je précise que je n'ai fait aucune modif sur la SD juste remis mon ancienne carte de mon ancienne G6 sur le RNS 510 tout simplement, si quelqu'un pourrait m'aider car là je pige pas merci.
				Peut être la formater avec le RNS et tout recopier pour voir ce que sa dit...
				J'ai le même souci que toi depuis que j'ai mis à jour mon RNS.
Par contre, j'ai pu copier l'ensemble des fichiers sur le HDD depuis cette carte qui n'est lue que très partiellement par le RNS.
				ah je vois que jsui pas le seul alors je vais essayer cette technique merci
				Lors de l'utilisation de ta carte sur le RDC 510,celui ci à peut être crée un fichier temporaire qui n'est pas compatible avec le RNS 510.
Essaye de le supprimer (avec  l'ordinateur).
A défaut,sauvegarde ,formatage (fat 32 très certainement),puis copie des fichiers pour essai.
				Ce sont peut être des fichier avec de DRM ? Les as tu téléchargé légalement sur l'Itune store par exemple ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_droits_num%C3%A9riques
bon j'avoue que j'ai quelques albums légal sur la SD et des musiques télecharger :honte: :honte:.
Par contre, j'ai coupé et collé l'intégralité des zik de la SD et mis sur clé usb et en passant par le media-in, tout est lu sans probléme bizarre bizarre  :quoi: :quoi:
				lecteur de carte défectueux ?
ou carte abimé et mauvaise piste de lecture?
peut être essayer avec une autre carte,vérifier la capacité maximum prise en charge par le rns 510.
				Bonsoir
je pense que les DRM poseraient aussi problème sur le disque
regarde surtout si les noms de répertoires sur ta carte ne sont pas trop long... parole d'informaticien... ;)
Bonsoir
