Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: lusitano33 le 07/28/11
Bonsoir,
Je possède l'autoradio RCD 310 et j'en et un peu marre des cd qui sont rayés... :gratte: et donc j'aimerais installer un cable usb ( voir ici: http://shop.ahw-shop.de/vw-jetta/audio-und-handy/media-in-adapter-usb) qui sort direct de l'autoradio mais je suis pas sur d'avoir la sortie ... :ouin: et j'ai vu qu'apparament il fallait une sortie media-in. Et donc je voulais savoir si les RCD 310 sont deja équipés d'origine avec cette sortie.
Merci d'avance
5 minute de démontage et tu auras ta réponse.
Bonjour
pour la prise USB ,l'article que tu as sélectionné ,c'est uniquement le câble,il te manque le décodeur donc le boitier MEDIA IN.
Tu le trouves chez VW et avec le Tuto qui est sur le forum tu le montes. Attention,la préparation des câbles est galère si tu veux appliquer le mode d'emploi VW. Il faut bien connaitre les connecteurs (Mollex ou AMP).
Autre solution,le kit de http://www.mgconnex.com/MDI-Media-In-version-compacte avec la rallonge (c'est plus pratique pour l'installation) car le faisceau entre le RCD310 et le boitier est pré-cablé.
Attention : ne surtout pas dé-cabler le témoin airbag ,lit bien les Tutos et le fusible de l'auto radio est dans le compartiment moteur N° 8 - 15A
PS : j'ai pas d'action chez MG connex. Sur mon ancienne voiture j'avais un boitier DEnsion CAN 300 qui marchais trés bien sur peugeot .
Merci Beone je m'en douté que j'avais pas le boitier media in :nul:, du coup je crois que j'vais faire comme tu ma dis en tout cas merci de m'avoir renseigné. :youpi:
bonjour je voudrai savoir le rendu d'un media in avec un RCD 310 avec un ipod iphone
http://www.vw-antares.net/content/view/58/27/
Merci ce site est vraiment super désolé du dérangement avec un peu plus de recherche je l'aurai trouvé
question urgente: je peux installer le media In de vince golf vi (section vente) qui l'avait sur son RCD 510 dans ma golf sachant que j'ai le rcd 310 sa pose pas de probleme je pense pas non?
c'est la même chose ;). le point "compliqué" étant la passage de cable RCD/accoudoir.
ok parfait je l'achete alors
Lors de l'achat de ma golf, j'ai négocié pour que le média-in me soit gratuitement installé par mon concessionnaire (marqué sur le contrat de vente).
Or aujourd'hui, le vendeur m'apprend que le poste installé dans ma golf (rcd310) n'est pas compatible avec le média-in...
Il m'a précisé, que seul l'entré AUX dans l'accoudoir était compatible, et que pour le média-in il fallait passer au RCD315 et plus (RNS...)
Au vus de ce que j'ai lu au dessus, le rcd310 serait bien compatible, dans ce cas la, pourquoi ne veut-il pas me l'installer ??
Milles excuses si je déterre un vieux topic :honte:
car ton vendeur est un truand et qu il n a pas de parole :orage: rcd 310 a bien une prise pour mdi
Merci pour la confirmation :coucou:
Me reste plus qu'à retourner en concession !!
Je peux te confirmer que le media-in n'a pas fonctionné sur le RCD 310 de ma Golf VI... Je l'ai fait monter à l'achat de la voiture par le concessionnaire et depuis des mois (:cartonjaune:), je fais des allers-retours chez VW pour la résolution de ce problème. En fait la musique passait dans les enceintes, mais avec un son pire que crade. Donc résolution de problème aujourd'hui : le concessionnaire propose le démontage et le remboursement de l'accessoire !!!
Je suis un peu blasé de devoir ré-utiliser des CD... sniff et surtout, que ce manège ait duré aussi longtemps!!
D'ailleurs, je cherche une nouvelle solution pour pouvoir utiliser une clé USB sur la golf VI, avez-vous une idée (changement de poste, option non constructeur...)
L'un des membres du forum avait un pb avec le Ipod,il faut un reprendre un réglage sur le RCD 310. Au lieu de mettre 3,il faut 1 ou 2.
Ton probléme de son est peut être le même ,fait une recherche sur le forum.
si tu veux changer ton poste,il y a le choix.
La question est ,veux tu garder l'affichage à L'ODB et les radars,la clim sur l'autoradio.
peut être la résolution de ton problème ici :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1771.msg193385#msg193385
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1771.msg193991#msg193991
J'ai déjà tout essayé, le son reste vraiment pourri !
En fouillant un peu sur le site, j'ai trouvé un post concernant le même soucis que moi. Il y a eu résolution de problème de la façon suivante :
"Problème résolu auprès d'un autre concessionnaire VW. Il semble que le cablage des media in en seconde monte soit prévu pour les golf V. Donc il faut que le cablage soit modifié, pour que le boitier fonctionne normalement." Milos
-> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3004.30
Malheureusement, si je propose cela à mon CC, il risque de me rire au nez...!
Quelqu'un a-t-il la fameuse modification du câblage?
Merci d'avance pour vos conseils.
heuuuuu et ce que j'ai posté juste avant ton message c'est quoi d'après toi? :siffle:
Désolé, j'écrivais le message en même temps...!
En fait, ce que tu m'as envoyé, c'est l'inversion des deux fils HP. Cela permet juste de passer le problème à droite au lieu de la gauche non?
En fait il y a un son pourri, mais des deux côtés!!
Que pensez-vous que je doive faire (en sachant que j'ai déposé mon véhicule ce soir à VW, qui souhaite m'enlever le Media In et me rembourser!!!!)?
Il y a le réglage du niveau volume aux ou MDI à faire avant de tous démonter.
De mémoire DJé06 avait ce problème de son avec le Ipod.
cherche dans les posts du media in.
Dans ce cas, je vais prétexter que je souhaiterais d'abord essayer avec un autre type de périphérique, et en profiter pour démonter si cela est nécessaire...
Sage décision.
Utilise bien la fonction recherche et prends des notes pour gagner du temps
Bon, problème résolu, inversion des câbles gris et jaune... Je suis à la fois super content et à la fois super "angry", d'avoir été pris pour un con au moins à 6 reprises chez mon CC (je cite :"(...) c'est votre format de compression de mp3 le problème"!!!!) :orage:
Je ne sais pas trop que faire maintenant, aller les voir ou la fermer. Qu'en pensez-vous?
Dans tous les cas, merci golf6forum !!!
:youpi: comme dans les liens donc? tu l'as dit au cc ou était le problème? pas la peine d'être angry, l'important est que ça marche en final de compte.
As tu pris rendez vous?
Si oui,annule.
Si il demande pourquoi?
As toi de trouver une réponse .
Si tu envisages de conserver ce garage pour l'entretien, il faut trouver une réponse courtoise.
Oui comme dans les liens !!!
Oui c'est sûr mais ça fout la hargne quand même. Ces ânes m'ont fait revenir 6 fois de suite, en me faisant même comprendre que mes périphériques USB n'étaient pas corrects car un des gars de l'atelier avait réussi avec son Iphone!!! :manif:
Ca donne quand même envie d'aller s'expliquer...
Non, je n'ai pas pris rdv. Justement j'ai annulé hier car il devaient au final enlever le MDI ! J'ai bien fait, jamais aussi bien servi que par soi-même (avec de l'aide quand même ;)
Par contre, le garage risque de me demander si ça fonctionne étant donné qu'hier j'ai prétexté que je voulais essayer une autre clé usb... Que se passerait-il s'ils comprenaient que j'ai démonté le poste?
et pourquoi n'aurais tu pas le droit de démonter le poste radio? surtout vu leur incompétence à régler le problème
Si le rcd marchait normalement,lorsque tu mènes ta voiture pour une révision ou autre. Tu ne laisses pas de clé USB ou appareils branchés sur le media in . Libre à eux d’essayer,et si ils en parlent ,alors : ça marchais pas alors je ne l'utilise plus,c'est bien que ça marche ,vous avez fait comment?
Allons allons, une petite visite chez le CC avec un ballon et de l'eau... Ça rafraichit les idées... :siffle:
(http://images.cheezburger.com/completestore/2010/4/26/129167590785319668.gif)
