Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: docpierre29 le 08/09/11
Titre: [TSI 122, BVM6] Bruit au niveau de l'embrayage
Posté par: docpierre29 le 08/09/11
J'ai un bruit "suspect" auquel je n'avais jamais fait attention avant.
Lorsque je suis en 1ère ou 2nde et que je déccélére jusqu'à ce que le moteur entraîne les roues sans que j’accélère (Voiture juste en prise).
J'ai un gros couinement, genre l’embrayage qui serait rouillé (si c'est possible).
J'ai emmené la voiture à VW mais pour eux tout est normal... :quoi:
Enfin j'ai quand même un gros couinement à chaque décélération à bas régime... Pas top pour une R-LINE...
Quelqu'un d'entre vous à déjà eu ce problème? ou pourra m'aider à trouver d'ou sa vient?
Merci.
Titre: Re : [TSI 122, BVM6] Bruit au niveau de l'embrayage
Posté par: Capsurlagolf le 08/10/11
La pédale d'embrayage vibre t-elle?
Posté par: docpierre29 le 08/10/11
Non. On dirait que sa vient des roulements.
C'est comme si deux pièces grippés tournaient l'une contre l'autre.
Je sais pas quoi faire, vu que le CC dit que c'est normal...
Vas voir une autre CC  :gratte:
La plus proche est à 1H de route... lol
Du coup j'ai un collègue qui est garagiste depuis longtemps qui doit passer voir ça!
En tout cas personne ne connait ce problème car il n'y a que toi qui me répond!   ;)
Titre: Re : Re : [TSI 122, BVM6] Bruit au niveau de l'embrayage
Posté par: benou le 08/10/11
c quoi les symptomes ?
Titre: Re : Re : Re : [TSI 122, BVM6] Bruit au niveau de l'embrayage
Posté par: Capsurlagolf le 08/11/11
Quand tu appuies sur la pédale, tu dois la sentir vibrer :jap:
Titre: Re : Re : Re : Re : [TSI 122, BVM6] Bruit au niveau de l'embrayage
Posté par: docpierre29 le 08/11/11
Non pas de vibrations. C'est juste quand la voiture est en prise que j'ai ce bruit de couinement.
Posté par: Capsurlagolf le 08/12/11
Tu embrayes   je pense
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : [TSI 122, BVM6] Bruit au niveau de l'embrayage
Posté par: docpierre29 le 08/12/11
Non je touche pas à l'embrayage. En fait c'est tout simple je lance la voiture en 1ère et après je lâche l'accélérateur et vu que la vitesse est passée la voiture continue de rouler et c'est là que j'entends ce bruit.
Posté par: Marcus le 08/12/11
C'est pas très clair l'explication de ton problème  :gratte:. Mais à première vue je songe à la butée d'embrayage si ça se produit quand quand tu embraye débraye...
Si c'est juste à la decceleration, ça pourrait être le catalyseur qui fait un peu des bruits de casserolle.
Ça le fait surtout à froid dans ce cas, quand il est pas encore à température.
Non je sais pas facile de définir le problème par internet. Ce qui est sûr c'est que je ne touche pas la pédale d'embrayage pendant ce bruit, tout se fait vitesse enclenché. Donc je pense que sa vient plutôt du disque d'embrayage lorsqu'il tourne quand la vitesse est enclenchée.
A quelle vitesse le bruit?
Posté par: Flathead le 08/12/11
Hello.
Je pense comprendre, lorsque je roule au pas (en 1ere et sans accélérer) un léger bruit de frottement ce fait entendre.
C'est comme si c était tout les demi tour de roue, c est à dire : "bruit...Bruit...Bruit...". En revanche ce bruit n'est audible que dans mon garage lorsqu'il n'y a aucun bruit autour (calme).
Par contre, as tu un "clac clac clac" au point mort ? Car moi j'ai de façon aléatoire ce "clac clac clac" au point mort et lorsque je débraye a fond : plu de bruit...
J'ai cherché sur le forum mais pas trouvé de sujet similaire...
Hello.
OUI c'est ça c'est quand je roule au pas, j'ai ce bruit (enfin couinement) cyclique qui est présent.
Non je n'ai pas ce "clac clac clac" en plus, mais le garagiste mais dit si jamais j'ai cela c'est de débrayer/embrayer histoire que le disque d'embrayage se recale donc apparemment rien de grave!
Apparemment on a le même problème (si c'en est un) mon clac clac en plus...
Avec les vacances, je vais lui mettre 1500 km puis si les symptômes persistent je la met chez le CC...
En parlant de CC : que répond il quand on lui dit "Bonjour" ?  Il répond "C'est normal".
Tiens nous au courant ;)
A+
Posté par: Capsurlagolf le 08/13/11
Quand vous ouvrez le capot, il n'y a rien de dévisser par hazard?
Le bruit vient du côté droit ou gauche ou au milieu?
Posté par: docpierre29 le 08/13/11
Le bruit vient du côté conducteur, j'ai déjà regardé mais rien de suspect.
Par contre hier j'ai roulé pas mal et sa le faisait beaucoup moins...  :quoi:
A+
Hier j'ai roulé pas mal et sa le faisait beaucoup moins...  :quoi:
Donc peut-être que le CC a raison.
Réponse ce week-end car j'ai un collègue mécano qui vient voir ça!
Côté conducteur tu as la boite de vitesses  :quoi:
Posté par: docpierre29 le 08/14/11
Alors selon mon collègue c'est tout à fait normal. C'est la boite de vitesse qui se fait (8000km).
Donc je suis rassuré.
Posté par: Capsurlagolf le 08/15/11
Essayes une autre Golf avec le même moteur pour te faire une idée  :siffle:
Posté par: docpierre29 le 08/15/11
oui faut que j'en trouve une. lol
Posté par: Capsurlagolf le 08/17/11
En CC :muet:
Posté par: docpierre29 le 08/17/11
Ma CC en a une mais en expo...
Le bruit je l'entends moins qu'avant alors soit je m'habitue soit il est plus la.
Donc pour le moment je fais confiance à ce qu'on m'a dit.
Attends 2 semaines tu verras bien  :quoi:
Oui.
Posté par: docpierre29 le 08/28/11
Après un ti tour chez VW, ou j'ai fait écouter ce bruit à un mécano, le diagnostic est tombé...
Apparemment et si j'ai bien compris se serait le pont de transmission qui serait touché...
Voilà donc demain dépanneur plus concession et voiture de prêt!
Par contre l'assistance VW vraiment bien pour le moment.
Posté par: president13 le 02/25/12
je remonte le sujet....des nouvelles?
Posté par: kenny24 le 02/25/12
va faire un tour sur son topic de présentation  ;) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4252.msg144996#msg144996
 :coucou: merci !
Posté par: docpierre29 le 02/26/12
Boite de vitesse changé.
