Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Oscarfu le 08/22/11
Titre: [TDI 105 BM] Problème vibration plancher
Posté par: Oscarfu le 08/22/11
Salut à tous,  :boire:
J'ai reçu ma Golf 6 Bluemotion il y a maintenant 10 mois et j'en suis très satisfait.
Elle totalise pour l'instant 42500km sans aucun soucis.
Bizarement, depuis quelques centaines de km, je perçois des vibrations relativement désagréables sous mes pieds au niveau du plancher. Rien dans l'habitacle ni dans le volant. Etant donné que je passe beaucoup de temps dans ma voiture, je sais pertinemment bien que je n'avais pas ce ressenti de la route  auparavant...
Quelqu'un d'autre vous aurait-il eu le même problème? A quoi cela peut être du? Les pneus actuels doivent avoir 35000km environ et ne sont pas spécialement usés.
J'ai fait essayer par un mécano VW tout à l'heure et d'après lui ca serait les pneus... Bizarre quand même...
Merci d'avance!!
Titre: Re : [TDI 105 BM] Problème vibration plancher
Posté par: Wheelfan le 08/22/11
Tes pneus doivent être déformé comme pas mal de monde ici... à quelle vitesse est ce ressenti ?
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3850.0
Posté par: Capsurlagolf le 08/22/11
Inverses les roues pour vérifier si la vibration a changé d'endroit ( enfin je me comprends)
Posté par: Beone titane le 08/22/11
Pour faire correct.
Tu passes le train de pneus arrières à l'avant et inversement. La roue droite reste à droite (idem pour la gauche). Voir le manuel d'utilisation de la voiture pour le schéma(si je ne suis pas clair).
Les pneus ont "séché" où son déformé.
35000km suivant ton utilisation (type de route et vitesse) c'est déjà bien.
Pour info ,sur ma précédente voiture j'avais changé le train avant à 42000km,ils étaient très bruyant ,mais comme la suspension était ferme ,je n'avais pas de vibration.Et passé le train arrière à l'avant (heureusement que la radio gommé le bruit)
Avec les anciens pneus, tu avais fait : 42500 -35000 = 7500km  :argl: , tu ne nous as pas tt dit là  :ecritla:
Hello,
Merci pour vos précieuses réponses!  :smurf:
Alors non je n'ai pas grillé le premier train de pneu en 7500km mais sur 10vmois, j'ai fait environ 2 mois en pneus neige donc ca explique...
Le mécano me disait aussi que mes pneus étaient devenus bruyants.
J'ai l'impression de ressentir les vibrations (uniquement aux pieds je répète, jamais dans le volant ni au mobilier) à partir de 50kmh, davantage quand le revetement est mauvais (et chez nous en belgique c'est chose très courante!!!!)
Ensuite, si je roule sur un revetement correct c'est plus vers 90kmh et ca s'amplifie beaucoup à 150kmh.
Je précise que la place passager le ressent tout autant...
J'espère que c'est bien les pneus car parfois j'ai l'impression que quelque chose toc en dessous des pieds (difficile à expliquer). Ok je vais inverser le train comme conseillé.
Ils seraient devenus plus durs avec le temps? déformés mais invisibles à l'oeil nu?
Encore merci à tous
BOnne route!  :coucou:
Posté par: grabby le 08/23/11
tu as quoi comme marque de pneu et tu es en quel monte ?
Posté par: Capsurlagolf le 08/23/11
Les pneus peuvent se déformer si tu te gares en montant sur le trottoir et une partie du pneu est dans le vide :siffle:
Titre: Re : Re : [TDI 105 BM] Problème vibration plancher
Posté par: Oscarfu le 08/23/11
Les bêtes michelins energy saver...
195/55/15? un truc du style...
Jamais!!  ;)
Posté par: Beone titane le 08/23/11
De mémoire,enregy saver = gomme dure pour limiter le frottement.
Avec l'usure ils deviennent plus dur donc le bruit.
Pour le vibration ,c'est comme tu dis une usure invisible, à l’œil de la chape du pneu. Après suivant le revêtement,la suspension travaille plus ou moins donc cette vibration est amplifié car les amortisseurs non pas le temps de faire leur travail.
Si il y a un spécialiste pneus -amortisseurs ,je suis preneur des informations . Merci.javascript:void(0);
Pour le vibration ,c'est comme tu dis une usure invisible, à l'oei de la chape du pneul. Aprés suivant le revêtement,la suspension travaille plus ou moins donc cette vibration est amplifié car les amortisseurs non pas le temps de faire leur travail.
Me too!  :fete:
Ils sont bien usés tes pneus?
a l'oeil nu oui ils ont l'air.
Et question usure il reste largement de quoi faire 15000 km...  :triste:
Posté par: Beone titane le 08/24/11
Bonjour
Le problème vient peut être aussi du stockage de tes pneus.
Si ils sont montés sur les jantes,le stockage doit être fait à plat et pneu gonflé.
Si ils sont démontés,verticalement (comme chez le marchand).
C'est aussi une explication de la déformation en plus de l'usure
Posté par: Capsurlagolf le 08/24/11
Certes mais le bruit n'était présent au départ  :quoi:
Posté par: Oscarfu le 08/24/11
Bonjour
Hello,
Yes mais j'ai roulé quasi tout le temps avec et quand je les ai remis en avril (donc il y a 4 gros mois-, la voiture devait avoir 20000km et ca n'a jamais fait ca jusqu'à ce qu'aux environs des 40000km les vibrations apparaissent....
Bizarre quand meme, vivement que je retappe les neiges pour essayer... par contre c'est dans 2 bons mois et d'ici là j'aurai déja fait pas mal de chemin...
Posté par: Oscarfu le 09/19/11
Salut à tous,
Alors voila j'ai inversé les pneus avants et arrières (qui je le répète ont environ 40.000km donc plus de première fraicheur).
Ayant un pont à la maison, ca facilite les choses   ;)
Bien mes impressions: Oui, ca change quelque chose!!! je ne pense pas que ce soit psyschologique car je ressent moins ces déreangantes vibrations au plancher en consuisant même si elles sont toujours présentes. Maintenant, je suis certain que des pneus neufs régleraient quasi le problème! A voir quand je remettrai les neiges dans 1 mois..  :gratte:
(http://images.forum-auto.com/mesimages/33473/16092011030.jpg)
Posté par: Capsurlagolf le 09/19/11
Il est à toi le pont  :quoi: :bave:
Posté par: WM le 09/19/11
Waow, tu as le privilège de connaître les dessous de ta titine  :bave: :love:
Posté par: alone93 le 09/19/11
Il est connu que les pneus modernes meme si le témoin d'usure n'est pas atteint deviennent bruyant. Les miens à l'arrière sont d'origine et à 57000 kms il va etre temps de les changer. Le bruit de roulement est vraiment présent même si à l'oeil nu il sont "nickels". Peut etre que la "semelle" des pneus n'est pas dans le même mélange que les premiers millimetres de gomme en contact avec le bitume?
Non, nouveau jouet de mon padré pour ses voitures  ;)
C'est clair que c'est autre chose qu'un crick de misère, super facile pour entretenir ou changer les roues!!
 :bisou:
Pareil, les miens peuvent encore facilement faire 20.000km (ca ferait + de 60.000km!!) au rythme ou ils s'usent mais on entend de plus en plus la route alors que la Golf est quand même ultra silencieuse!
Tu es en 195/65R15?
Tu es en 195/65R15?
Yes, pourquoi?
Juste pour savoir, au moins cette dimension est l'une des plus répandue donc du coup les pneus sont très accessibles niveau prix  :jap:
Posté par: Jean le 09/19/11
je ne sais pas si j'ose  :honte:
allez si j'ose
Un vibro oublié sous le siège   :argl:
http://www.youtube.com/watch?v=zv5CohwnHoc (http://www.youtube.com/watch?v=zv5CohwnHoc)
ohhhhhhh mon dieu  :youpi:
Posté par: r_75_ma le 11/10/11
j ai le meme pb sur ma golf dés le premier jour , que je depasse la vitesse de 120 je sens des vibration sous mon pied gauche!! retour au cc , verdict c est un pb de parallélisme  !!!!!! on a refait le parallelisme , le pb est un peut atténuer mais ca se sent encore peut etre pas avec la meme force qu avant !!
c est peu bizzare pour constructeur comme VW
Posté par: Capsurlagolf le 11/11/11
Assembleur plutôt  ;)
Posté par: Beone titane le 11/11/11
J'ai déjà lu ça quelque part.
Posté par: Oscarfu le 04/04/12
Je déterre un peu le post...  :langue:
Ma voiture à maintenant 1an et demi et 73.000km.
Mes pneus "été" ont maintenant +- 60.000km et franchement c'est fou mais je peux encore parcourir min 20.000km avec ceux-ci par contre ils sont devenus mega bruyants!!!
Ce qui me sidère un peu c'est qu'avant j'avais une polo bluemotion 80cv et je ne parvenais pas à tenir plus de 25.000km avec les pneus avant, et je roulais vraiment pareil, même façon de conduire, même trajets, etc etc...
Bizarre....  :quoi:
Posté par: pk-fr le 04/04/12
(http://zedomax.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/flintstones-car.jpg)
