Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: PhilGolf6 le 07/31/09
Titre: Capteur de pluie, accoudoir, bouton reglage lombaire..
Posté par: PhilGolf6 le 07/31/09
Lundi c'est garage :fete:. Changement du capteur de pluie, les essuies glaces ont tendance à faire ce qu'ils veulent.
Changement de l'accoudoir centrale, il grince quand on le soulève. Changement du bouton de réglage électrique de lombaires, il reste collé sur une position parfois.
Tout ceci dans le cadre de la garantie bien sure.
Titre: Re : Capteur de pluie, accoudoir, bouton reglage lombaire..
Posté par: cyrille67 le 07/31/09
Oula, ca en fait quelques petits soucis sur ta Golf
J'espère que tout sera réparer comme il se doit  ;)
Ahrrr, je n'ai pas la chance d'avoir une belle GTD.
Bon d'accord aucun rapport, c'est juste des petits soucies de jeunesses.
Posté par: RV1 le 07/31/09
Défauts de jeunesse,ça va faire 1 an qu'ils fabriquent ou montent ces pièces,encore un coup des sous-traitants pour gagner 1 centime par pièce.
Posté par: Chti_Guillaume le 08/01/09
Vu que le donneur d'ordre est prêt à tuer père et mère pour obtenir 0.5cts de réduction, il faut bien que ça se répercute quelquepart. Parfois en qualité, parfois en faillites et licenciements en masse chez des fournisseurs qui ne sont pas assez solides.
Posté par: PhilGolf6 le 08/01/09
imaginez le résultat dans le domaine de l'aviation....
Le tryptique QCD (Qualité - Coût - Délai) n'est pas du tout le même dans l'automobile et l'aviation.
Mais ce n'est ni bien ni mal, c'est juste une question de contraintes et d'objectifs différents.
Quoiqu'il en soit, le tissu de sous-traitants automobiles semble bien mal en point, et c'est encore une fois l'emploi et les familles qui en pâtissent.
Mondialisation oblige.......
Posté par: papy 64 le 08/01/09
A la lecture de ton post, je suis allé vérifier tout de suite, et tout a l'air OK. Pourvu que ça dure  :langue:
Posté par: PhilGolf6 le 08/03/09
Elle est de retour du garage comme neuve,  :oops: avec 16700Kms au compteur.
Bref tout est rentré donne l'ordre je n'est pas eu as discuter pendant des heures tout est passé dans la garantie.
