Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: loic69 le 09/27/11
Titre: Activer l'option BT sur RNS315
Posté par: loic69 le 09/27/11
Bonjour
Actuellement en possession d'un RNS310 que je souhaite changer par un 315 pour le BT, je voulais savoir si il fallait faire quelque chose de particulier pour le remplacement ? Reprogrammation VAGCOM ? Activation BT ?
Est ce qu'un changement simple par démontage / remontage suffira ?
PS : je possède une CARAT avec ODB et commandes volant.
Posté par: kenny24 le 09/27/11
Très peu de membres ont un RNS315 puisqu'il n'est pas commercialisé sur la Golf donc tu risques de ne pas avoir beaucoup de réponses!  :quoi:
Posté par: loic69 le 09/28/11
Arf, et d'après toi ça peut marcher... ?
Posté par: kenny24 le 09/28/11
bah je n'en ai aucune idée mais pourquoi vouloir changer le poste alors qu'il me semble que visuellement le RNS315 est identique. l'ajout de boitier BT ne serait pas plus simple?
de plus il me semble qu'il que te faudra de toute façon installer un micro dans le plafonnier! je ne pense pas que le RNS315 ai un micro intégré!  :quoi:
Ben justement je voualais pas m'embetter avec le boitier additionnel, surtout au niveau du cablage.
De plus le RNS310 n'affiche pas le répertoire téléphonique,... qui n'est présent que sur l'ODB.
Par contre oui, avec un RNS315, je n'aurait que le micro à installer, tjs plus simple que le boitier + le micro...
Au niveau cout aussi c'est moins cher puisque tu peux revendre ton RNS310...
As tu vu l'excellent tutoriel de Yrivanil? http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3003.0
Il a mis le boitier derrière l'autoradio, donc pas de cablage à faire passer par contre pour le micro, il y a bien plus de boulot!
Tu as un RNS310 ou un RNS510? parce que tu parles des 2, c'est un peu confus!
As tu vu l'excellent tutoriel de Yrivanil? http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3003.0 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3003.0)
Oui RNS310 autant pour moi...
Non je n'avais pas vu. Effectivement pas mal...
Par contre sur le RNS310 + boitier BT = pas d'affichage de la téléphonie sur l'écran...
C'est pour ça que je regarde du RNS315 qui évite l'installation du boitier BT (mais activation du BT avec VAGCOM ???)
je n'ai toujours pas de réponse à ta question principale à savoir s'il faut activer le RNS 315 avec VAG ou non?
mais pourquoi dis tu que
Citer
Citer
Par ce que le RNS310 ne gère pas l'affichage de la téléphonie...
Confirmé par le manuel, et par pas mal de site notamment MGCONNEX.
Avec un RNS310 + boitier BT, l'affichage ne se fait que sur l'ODB.
La touche PHONE sur le RNS310 sert qu'à mettre en mute.
Posté par: loic82 le 09/28/11
Ce n'est plus vrai depuis le RNS 310 B, qui est livré depuis le printemps 2010. Je peux en témoigner, j'avais la combinaison dans ma Golf :)
Ok par contre sur le 310B le BT n'est pas intégré ?
Donc en gros dessus il n'y a que la gestion de l'affichage téléphone en plus ?
Comment reconnaître un B d'un normal ? Quelle est la ref WV ?
Posté par: loic82 le 09/29/11
Non
Si tu peux switcher en vue 2D et si tu as l'affichage des limitations de vitesse, c'est un B.
Posté par: loic69 le 09/29/11
Ok et sais tu comment on peut le reconnaître visuellement ou avec le numéro de réf WV ?
Posté par: Pasfacile le 11/12/11
Pour l'avoir vu , une simple manip au VAG COM et l'ajout d'un micro suffisent pour l'activation du BT sur RNS 315. Mais je ne connais pas la manip car je n'ai pas le logiciel...
Posté par: Wheelfan le 11/12/11
LE 315 possède la cartographie Europe complète, enfin je crois  :cafe:... Le 310, uniquement le pays d'achat.
Posté par: loic69 le 11/12/11
Donc aucune contre indication pour monter un 315 dans une Golf VI ?
A mon avis aucune . Le modele que j'ai vu fonctionné était sur un TOURAN de juillet 2011 , donc probable monte identique. A suivre...
Posté par: golfcara le 11/21/11
Pour le micro il suffit uniquement de le cabler comme pour la commande vocale du RNS 510 sur les PIN 1 et 7
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Commande_Vocale_RNS_510.php
Le codage est très simple il suffit de décocher la case téléphone inactive
Posté par: snulkit le 02/28/12
j'ai perso activé le rns 315 de ma passat , ajouté le micro
il faut savoir qu'un RNS 315 n'est pas un autre
il faut le numéro du RNS 315 et voir si il se termine par des lettres
3C0 035 279 c'est ok sans rien derrière
selon ça le bluetooth est intégré ou pas ainsi que la DAB ( radio digitale)
jusque 05/2011 les rns 315 étaient fabriquées avec bluetooth , depuis c'est optionnelle
touche setup 10 secondes et envois moi le numéro
ça marche super bien ma ptite video
http://www.youtube.com/watch?v=k4Lz-FfaSF0
Posté par: Antares le 03/02/12
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1999.msg211778#msg211778
Plus de bluetooth gratos sur les derniers RNS315...
Posté par: fiji le 05/10/12
Bonsoir, il y aurais t'il quelqu'un dans les environs de Bruxelles qui pourrait voir pour activer le BT de mon futur RNS 315 de ma Beetle?
Et au cas contraire installer un module sous le siège avec pose d'un micro?
J'attend vos proposition. Merci :bien:
Posté par: koula07 le 05/25/12
bonsoir,
Je crois que maintenant  avant l'arrivée de la Golf7 qui sera presentée au salon   de Paris en octobre le RNS 315 équipe les Golf.
J'en veux pour preuve ma Golf Match  livrée  fin fevrier -debut mai avec un RNS 315  bluetooth intégré.
Cela ne doit pas répondre à ta question mais c'est peut-être  intéressant de le savoir
Bonne Chance
Posté par: Kasyope le 06/19/12
Je confirme,
ma Golf livrée début juin est équipée d'un RNS 315.
Posté par: snulkit le 08/04/12
Après Plein de recherche Refaisons le point :
RNS 315 : 3C0 035 279
il existe en plusieurs version
Afin de savoir si vous avez reçu  un module  bluetooth en cadeau
1. Via setup regarder le numéro de série
  •3C0 035 279  ==> OUI
 •3C0 035 279 A ==> NON
 •3C0 035 279 B ==> NON
 •3C0 035 279 C ==> Oui sous conditions
 •3C0 035 279 D ==> Non
 •3C0 035 279 E ==> Non
 •3C0 035 279 F ==> Non
 •3C0 035 279 G ==> Oui
 •3C0 035 279 H ==> OUI
 •3C0 035 279 J ==> Non
 •3C0 035 279 K ==> Non
!!!! liste  à verifier !!!!
(http://s9.postimage.org/3s742ys4b/rns315_mac_oui.jpg) (http://postimage.org/image/3s742ys4b/)
(http://s9.postimage.org/7ohwuliij/rns315_H_MAC.jpg) (http://postimage.org/image/7ohwuliij/)
(http://s9.postimage.org/p34o78a8r/rns_315_mac3.jpg) (http://postimage.org/image/p34o78a8r/)
(http://s9.postimage.org/oevtoabiz/ns315_mac2.jpg) (http://postimage.org/image/oevtoabiz/)
2. en demontant le RNS 315
Lorsque vous demonter le RNS 315 de son emplacement vous pouvez voir l'étiquette avec une MAC adress (adresse matériele unique utilisée pour les communications reseaux)
si Celle Ci est MAC: 00:00:00:00:00:00 , il n'y a pas de mac donc pas  de module en cadeau
3. en essayant d'activer le module via un cable VCDS dans la Radio
(http://s9.postimage.org/bet9jc3q3/rns315_Bluetooth.jpg) (http://postimage.org/image/bet9jc3q3/)
En espérant apporter ma pierre à l'edifice
Posté par: Antares le 08/05/12
Le B aurait bien le bluetooth selon le site VW Allemand :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1999.msg220446#msg220446
mais de toutes façons il n'est plus dispo à la vente...
Le A l'a aussi :
http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/shop/product_info.php?info=p3695_Radio-Navigationssystem-RNS-315--Osteuropa--Bluetooth.html (cartographie Europe de l'Est par défaut)
Ils sont tous là :
http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/shop/index.php?cat=c82
Posté par: fiji le 08/07/12
Je suis passer chez snulkit pour essayer d'activer mon RNS 315 avec la lettre J mais en vain...
En passant je tient encore a remercier snulkit pour ça gentillesse d'avoir essayer. Je n'aurais pas été pour rien il a su activer l'autolock c'est déjà ça  :tresbien:
