Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: pascal le 10/07/11
Titre: [TRENDLINE] Remise a Zéro pour le service entretien 60 000 Km.
Posté par: pascal le 10/07/11
 Je viens de faire ma vidange sur ma MK VI 2.0 L CRTDI 110 Trendline , et je n'arrive pas a remêtre a Zéro le service entretien ... j'ai suivie la procédure de la brochure et impossible .... merci de m'éclairer
Titre: remise a Zéro pour le service entretien 60 000 Km
Posté par: WM le 10/07/11
C'est seulement la CC qui peut le faire à mon avis  :quoi:
Posté par: Loucks le 10/07/11
Moi j'ai pu faire la RAZ dans l'ODB moi même aprés la révision des 30000km. :siffle:
Je pense que le menu doit être désactivé sur la Trend, et faudrait donc (peut être) l'activer par vag-com.. .. à confirmer par des spécialistes  :jap:
Sinon, il reste la solution du CC  :cafe:
Posté par: Wheelfan le 10/07/11
Je n'ai pas trouvé pour la trendline...  :cafe:
Voit avec AJBE en mp peut être...
Posté par: AJBe le 10/10/11
Cela fonctionne avec la manipulation décrite dans la manuel à la page 24, je viens d'essayer et du premier coup il est repassé à 15000km.
Normalement ce devrait être 30.000 mais je ne suis pas fan des long life et 4.5L d'huile et un filtre je trouve cela un faible investissement pour le santé de la mécanique à long terme et me connaissant, mon mécano me l'a changé sans me le demander :hahaha:.
J'ai procédé comme dans le manuel:
D'abord controle de l'index avec la touche dans le compte-tours... horloge...puis clé à fourche avec le nombre de km jusqu'au prochain entretien.
Couper le contact
Maintenir la touche 0.0/SET du compteur de vitesse enfoncée et mettre le contact, ne la relacher qu'après quelques secondes quand les témoins sont stables.
Appuyer la touche du compte tours et la relacher
Controler avec cette dernière touche en appuyant plusieurs fois jusqu'a la clé à fourche si le compteur est revenu à 30.000 15.000 km.  :coucou:
EDIT:
Cette manipulation via l'ODB remet automatiquement l'entretien à 15.000km et non à 30.000, pour rester à 30.000, il faut obligatoirement le faire avec VCDS.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7175.msg237281#msg237281
Posté par: pascal le 10/10/11
Ok merci AJBe , je vais essayer sa , et je vous retiens au courent  !! ;)
fonctionne pas !! ya t-il une personne qui a un vag com dans la region centre ??
Posté par: pascal le 10/11/11
je l'ai refait et c bon !!! :tresbien:    PB résolu  MERCI AJBe  ;)
Posté par: AJBe le 10/11/11
 :jap: Sans doute relaché le bouton trop rapidement  :quoi:
