Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: maka le 10/31/11
Titre: Boitier BT : quelle différence entre le 3C8 035 730 A et 3C8 035 730 B
Posté par: maka le 10/31/11
Bjr à tous, j'ai actuellement un Golf VI gtd équipé d'un RNS 510 mais avec un boitier BT 5N0 035 730 B, et un iPhone 4, d'après mes recherches ce boitier n'est pas compatible avec ce téléphone c'est d'ailleurs ce que me dit l'OBD.....
J'ai trouvé un boitier d'occasion référencé : 3C8 035 730 B à 200€
Quelqu'un peut-il donc me donner la différence entre le A et le B ou tout simplement me confirmer que celui-ci fonctionnera avec mon iPhone.....
Est-il nécessaire de passer la voiture au VAG-COM ?
Merci d'avance pour vos réponse.
MaKa
Posté par: maka le 11/01/11
Je pensais qu'il y avait des spécialistes dans le domaine....... :ptdr:
Posté par: AsKel le 07/08/14
je remonte le post car j'aimerais aussi connaitre la différence entre ces deux modules Bluetooth Premium II,
c'est pour monter dans une G6 de 2008 déjà équipé du Bluetooth mais non compatible iphone 5S,
je ne sais lequel choisir entre ces deux ref...  :quoi:
merci. ;)
Posté par: Chti45 le 07/08/14
Plus d'info ici:
http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw/equipements/telephones-bluetooth
Pas compatible ODB rouge uniquement. Iphone 5 OK.
Entre A et B pas de différences.
Sauf le B plus récent. ;)
je me suis aidé de ce site pour comprendre un peu, ;)
j'ai vu qu'il existait aussi le D, qui apporte le Wifi Hotspot apparemment, http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/bluetooth-controlers-2/oem-3c8035730d-wi-fi-bluetooth-controler/
ça à l'air compatible, mais concrètement ça fonctionne comment le wifi en voiture?
sinon celui vendu chez MGconnex on ne connait pas la référence OEM: http://www.mgconnex.fr/golf-6/210-interface-bluetooth-vw-seat-skoda-evolution-hfp-avance.html
mais ce qui m'inquiète dans la description c'est ça:
1) Pour les véhicules avant 2010, si vous souhaitez profier pleinement du bluetooth AD2P en stéréo, il vous faut rajouter le faisceau de cablâge A2DP disponible en accéssoires, sinon vous n'aurez que le son à droite !
c'est valable uniquement pour le module vendu chez MGconnex ou avec n'importe quel module il faudra rajouter ce faisceau?
car ma voiture est de 2008...  :quoi:
A première vu.
Il se connecterai aux réseaux Wifi Hot-spot  :bave:
La mienne est de 2010 et j'ai bien le son en streamming(AD2P) sans soucis.
Par contre, je connais plus la référence de mon kit.
http://vag-car.fr/crbst_16.html
tu l'as bien en stéréo?
MGconnex vend de l'OEM?
c'est bizarre car ce message n'est pas indiqué pour tous les modules qu'il vend, uniquement pour celui que j'ai mis en lien plus haut mais qui est apparemment le top des ventes...
Oui. J'ai bien le son en stéréo.
De l'OEM certainement. Mais le faisceau n'a pas la qualité d'origine. Plastique dur.
A la basse c'était un RDC 210 remplacé par un  faisceau MGConnex pour le kit bluetooth avec le RDC 510.
Le message serait un problème de comptabilité du faisceau d'origine des véhicules avant 2010.
Le remplacé par un autre plus récent ou Compatible.
j'aimerais remplacer que le module sans avoir à tout sortir et a tirer le faisceau jusqu'au RNS,
mais si ça marche pour toi et que ta voiture est d'avant 2010 y'a pas de raison... ça doit concerné uniquement la référence vendue par MGconnex ce problème de stéréo en streaming audio, enfin j'espère.
sinon pour le wifi ça a l'air de fonctionner uniquement avec les téléphones rSAP, donc l'iPhone faut oublier déjà.  :ouin:
Demande conseil à M. Loiseau de Chez Vag-car.fr.
Il peut te conseillé. Mais un modèle basic devrait fonctionné en streamming.  ;)
