Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: corpas06 le 11/03/11
Titre: [TDI 140]Odeur de pollution moteur au ralenti
Posté par: corpas06 le 11/03/11
J'avais une forte odeur de "pollution" quand je laisse tourner le moteur au ralenti...
Peu de temps après j'ai le voyant catalyseur qui est resté allumé donc direction le CC et là verdict: Sonde au niveau du FAP défectueuse.
Aprés remplacement de la sonde et nettoyage du FAP plus de problème.
Par contre j"ai toujours cette odeur mais moins forte.
Alors ma question: est ce que tous les TDI 140 font ca ou pas?
C'est peut- etre quand le FAP commence à s'encrasser?
Posté par: cdk02 le 11/03/11
Pour ma part aucune odeur, même quand j'ai eu mon problème de sonde. Change ton filtre d'habitacle cela vient peut çetre de là.
 Ok mais en fait je parle d'odeurs à l'extérieur de la voiture quand on sort et qu'on la laisse tourner au ralenti...
Posté par: Brice 51 le 11/03/11
Hello!
C'est exact, mais ça, ça me semble plutôt normal!  ;)
Ah ok, je pensé que c'était quand tu étais dans ta voiture.
Oui tu as peut-etre raison!
Mais je trouve ca bizarre j'avais une bmw 530d et ca ne sentait pas comme ca alors que c'est un trois litres...
Donc voila je voulais juste savoir si c est normal.
Apparemment oui :orage:
Oui désolé c'est moi qui me suis mal exprimé
Depuis que je l'ai (presque 2 ans et demi), j'ai pas contaté d'odeur particulière, juste une odeur de chaud au niveau du moteur quand la régénération se produit.
