Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Bearwalken le 11/08/11
Je voulais savoir si on pouvait laisser le commodo des phares allumé lorsqu'on quitte la voiture?
Sachant que je n'ai pas l'allumage auto des phares.
En tout cas quand je quitte ma voiture les phares ne sont pas allumés mais je laisse le bouton sur "on".
Merci ;)
Pas les codes mais juste les veilleuses :coucou:
Ah merde je vais devoir les éteindre :ouin:.
Merci pour l'info!
Oui les veilleuses sinon demain matin tu auras des pb :ange:
En fait ça fait deux jours que c'est allumé :non:...
Mais à l'extérieur tout est éteint (ce que je recherche).
Bon je file éteindre :p.
Pourtant je n'ai pas de bip. J'en ai un avec les veilleuse seulement. Bizarre non?
:argl:
Moi aussi ça m'est arriver de laisser le commodo sur les phares allumés mais quand tu retirés la clef et que tu fermés la voiture tout s'éteint.. ;)
Je n'ai jamais essayé sur les veilleuses. Il faudra que j'essaie.
Mais sur les codes, pas de soucis, ils se coupent tout seul.
Sinon, petite astuces chez VAG, si tu veux laisser la veilleuse + feux arrière allumé du coté de la route quand tu te gare la nuit dans un endroit un peut risquer, tu laisse le clignotant du coté où tu veux que ça soit allumé.
Kevin
Très très vieille astuce :coucou:
Oui...j'ai montré ça à ma tante...alors qu'elle a eu Golf 3 pendant 6 ans / Golf 5 pendant 4 ans / Golf 6...elle ne savait pas. :gratte:
Ah donc nickel je peux laisser les feux de croisements allumés (code comme vous dites)!
Ouf! ;)
Ca n'use pas du tout la batterie?
Oui, dans les années 80 ça existait déjà ... j'avais un voisin qui oubliait régulièrement de remettre son clignotant ==> il avait toujours un côté de la voiture allumé
Ouf! ;)
Si, ça use vite la batterie de laisser les feux de croisement allumés :nonnonnon:
En utilisant le mode parking avec le clignotant c'est la veilleuse de devant et la lampe arriére , y a donc pas de code croisement allumé donc ca bouffe pas trop la batterie
Laisser ses codes , feu de croisement en service va trés vite vider la batterie
veilleuse ou code c est deux choses différentes
On ne peut pas laisser les codes allumés
Je laisse mes codes allumé tout le temps. Même après 2 jour nos problème tout se coupe quand je coupe le contacte.
Ya une sécurité je crois.
Tant mieux :siffle:
Sur la Golf4 il n y en avait pas :ange:
oui la golf 4 bip la 6 rien
la 6 bip juste pour les feux de position
