Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: fabien78 le 12/07/11
Titre: MEDIA IN USB : recharger son téléphone
Posté par: fabien78 le 12/07/11
En gros tout est dans le sujet, je voulais savoir si en branchant mon cable micro usb au media in usb, ça recharge mon téléphone (samsung galaxy S2).
Si quelqu'un à déjà fait le test ou pouvais faire le test ça serait super cool d'avoir un retour.
Merci.
personne pour m'aider  :help:
Posté par: AJBe le 12/07/11
Pour être certain il faudrait avoir la même configuration mais je dirais que si ton galaxy S2 se recharge en le branchant sur ton PC, il devrait faire de même sur le media USB  :quoi:
Posté par: karyn le 12/07/11
À priori, il y a suffisamment de courant pour qu'une clef soit alimenté  :fete: ...
ça devrait charger un peu, mais si en même temps l'écran est allumé ... c'est moins sur  :siffle:
La connection USB est normalisée, 4 conducteurs avec
Data+ et data-
0 et +5v qui doit être capable de fournir 0.5A. Pour un chargeur uniquement, le courant fourni est plus important +/- 1A, certains montent même plus haut, c'est pourquoi les HUB's multiport sont fournis avec adaptateur.
Donc s'il charge connecté à un PC, avec les mêmes normes il chargera dans la Golf.
Data+ et data-
Sur les PCs portables, certain disque dur 2.5" sont automatiquement chargés, d'autres nécessitent le branchement d'un second câble USB uniquement pour l'alimentation. Pour autant sur un port USB, j'ai toujours rechargé des téléphones portables (2 HTC différents, Samsung Galaxy, Blackberry)
0.5A c'est en général insuffisant pour alimenter un disque dur externe 2.5", du moins avec l'électronique de controle, c'est pourquoi il est fourni avec un adaptateur!
Pour un disque dur externe 3.5" c'est totalement impossible car on a besoin en plus de +12V.
En 2.5" j'y arrive toutefois en dépannage avec ce genre d'adaptateur, mais il n'est pas question de charge, uniquement lecture-écriture!
(http://img33.imageshack.us/img33/9863/idesataadapter.jpg)
Ok merci
bon je vais tenter en achetant le cable
J'utilise plutôt ça :
 (http://pmcdn.priceminister.com/photo/double-cordon-usb-2-0-alimentation-donnees-pour-peripherique-mini-usb-3-m-accessoires-audio-video-861756292_ML.jpg)
Ok merci
Quel câble ? le média in ? ou le câble USB pour ton Galaxy ?
Si c'est uniquement pour recharger, je te conseil le câble USB sur l'allume cigare
Si tu veux diffuser la musique en même temps, 3 solutions :
- Allume cigare + bluetooth (si dispo)
- Allume cigare + jack sur le media in
ou media in avec le câble USB (si pas assez puissant, voir s'il existe un câble comme celui que j'ai posté ci-dessus mais avec la connectique de ton téléphone)
Si le media in ne recharge pas, essaye
Posté par: pascr001 le 12/07/11
Pourquoi ne pas recharger tout simplement avec l'allume cigare?
Je vais test le media in usb pour recharger mon tel car Jai deja le bluetooth dorigine et la music est sur mon rns
je demandais ca car jai deja 3 produits en alternance sur lallum cigare et c'est chiant
Vu qu'il est capable de lire un dd de 2,5'' ca devrait le faire.
je vous ferez un retour des que jaurais  recu mon cable
Posté par: karyn le 12/08/11
S'il est capable de lire un DD 2.5", il doit être capable de recharger ton tel ... et d'y accéder en tant que lecteur de masse pour lire ta musique
Posté par: titobzh le 12/08/11
Le media-in avec le cable USB samsung recharge  le téléphone....certes moins rapidement que le chargeur secteur...mais ça marche !
et pour répondre à la question pourquoi par un chargeur USB ?  bah pour ne pas rajouter encore un truc sur l’allume cigare ( en plus d'un GPS, d'un Coyote, d'un lecteur DVD enfant ou tout autres accessoires)
 :boire:
Posté par: Capsurlagolf le 12/08/11
Pour moi c'est oui mais je n'ai jamais essayé :dodo:
Posté par: fabien78 le 12/08/11
 :boire:
Merci c'est bien ce que je pensais mais je voulais avoir confirmation.
Et oui c'est exactement ça je veux décharger l'allume cigare.
 :boire:
Posté par: Djé06 le 12/08/11
tu dis qu'on peut ecouter la musiques d'un DD 2,5" via le media in USB?
Exact
ceux qui s'alimentent seulement avec l'usb
Ok merci bien
Posté par: patoun77 le 12/31/11
on branche le telephone sur usb pour ecouter la musique sur de longs trajets et pour eviter le dechargement sous bluetooth
le rns510 gere super bien la musique du tel :10sur10:
Posté par: didierbaud le 12/31/11
Perso, je recharge le coyote sur la prise USB du Media-in, donc cela doit fonctionner pour le Galaxy.
Posté par: fabien78 le 01/09/12
je vous confirme que ça marche bien
Posté par: kriss83 le 01/10/12
ATTENTION si vous laissé votre iPod ou autre comme branché comme moi (ipod classic 160go) en continue (mise a part pour le synchroniser au pc bien sur) la batterie sera morte en 6-8 mois !!!
Hier impossible de l'allumer s'il est pas branché au courant ! A l'Apple store après diagnostic la batterie de l'iPod HS ! Pour eux c'est la puissance du media in qui est instable ! Mais il me le prenne en garantie ;)
Posté par: Capsurlagolf le 01/10/12
J'ai cru que tu parlais de la batterie de l'auto  :argl:
