		Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: Freyr le 08/31/09
				Je voulais savoir si des possesseurs du VAG COM avaient testés d'activer l'affichage de la température d'huile et si tout simplement c'était possible pour les versions de la golf VI qui ne possède pas cet affichage. Parce que ça m'intéresse énormément cette pite chose :D
J'ai vu que sur les modèles 2010 de la golf VI et du scirocco ils avaient l'info dans l'ODB y a donc ptet une chance qu'on puisse l'activer sur les versions qui l'ont pas.
pour ma part je serais très intéressé par cette info, importante pour moi, plus que des informations inutile sur OB.
				moi je l'ai sur l'affichage de l'odb mais je doute de l'utilité car il y'a déjà un petit compteur pour cela sur le tableau de bord.
Le petit compteur comme tu dis,c'est un thermomètre qui te donne la température de l'eau de refroidissement du moteur.
Quand il indique 90 degrés température de l'eau,l'huile n'y est pas encore,il faut attendre un peu.
Ca aide ceux qui tapent dans les tours,il vaut mieux attendre que l'huile soit chaude.
C'est exactement pour ça que je demande ^^' j'ai toujours peur de brusquer ma titine trop tôt. :D
				Ok. Merci pour cette précision  :youpi:
Concernant la température de l'huile, je trouve qu'elle monte assez vite, en général en 10 min après le départ, elle est quasiment à 90°
Le max que j'ai constaté pour le moment est de 101°
Par contre, en dehors de cela, je trouve que l'affichage digital de la vitesse sur l'odb, ne reflète pas vraiment la valeur lue de l'aiguille du compteur.
				Sur le compteur on a toujours l'impression d'être au dessus de la valeur indiquée par l'afficheur digital. Effet d'optique?
En tout cas quand on met le régulateur, la valeur de la consigne de régulation et de l'afficheur numérique concordent :)
Merci pour l'info sur le "environ 10 minutes", pareil, j'ai toujours peur de taper dedans trop tôt  :oops:
				Petite question en passant...
Qu'entendez vous par "modèle G6 de 2010" ?!
Par exemple moi qui n'ai pas encore reçu la mienne et qui l'ai commandé en Juillet 2009, est-ce que j'aurai cet affichage là ou pas ?!
(je pose la question car la livraison approche et le rodage avec...  :gratte:)
Merci.
Merci.
Oui t'aura un modèle 2010, oui tu aura l'affichage.  :coucou:
Merci.
Merci MARCUS ! C'est bon ça !  :smurf:
				Toujours personne pour essayer parmi les possesseurs du VAG COM???
				j'ai le VAG COM mais pas la voiture  :ptdr:
Merci.
Si on a le modèle 2009, est il possible de faire en sorte d'avoir un upgrade ou une modif, pour tout afficher comme sur les modèles 2010 ?
Merci.
Oui, tu peux refaire une commande d'une G6 neuve... comme ça t'es sur d'avoir les dernières versions de tout !!!  :ptdr:  :langue:
Heu si vous me cherchez je suis déjà dehors !  ;)
				Surement qu'un coup de vagcom doit pouvoir activer la fonction, à condition que la version de l'ECU soit bien la dernière. C'est que du logiciel tout ça donc ce qui est présent dans la 2010 doit l'être aussi dans la 2009, a condition qu'elle soit à jour.
Merci Marcus, je dois donc voir ça avec mon CC.
				Je suis pas sur que le CC veuille et sache le faire par contre. Et il est aussi possible qu'il y est deux versions distinctes du logiciel pour les modèles 2009 et pour les modèles 2010. dans ce cas ça serait peut être pas possible.
				Que faire alors ?   :siffle:
				une mise à jour du bloc d'affichage du tableau de bord doit être possible.
Maintenant il faut que le cc soit d'accord. Je suis sur que ce n'est qu'une histoire de logiciel.
				J'ai la mienne depuis vendredi 11 sept 2009 et pas de temperature d'huile dans l'ODB (140 TDI)
				Ben il faut vérifier que la case est bien cochée dans les réglages de l'odb déjà.
Moi, tout était coché, mais depuis peu j'ai décoché l'affichage de la vitesse instantanée, la température de l'huile.
				J'ai vérifié, mais l'option Température d'huile n'apparait pas ! Il faudrait mettre à jour le logiciel
				A tout les coup, la cc va me dire que ce n'est pas possible ou qu'il ne savent pas ....
				 :youpi: Pris livraison hier et temperature d'huile bien presente sur l'odb.
				avez vous des nouvelles ! !  comment l'afficher sur les AM 09
				Bonsoir,
Intéressé aussi...
Du nouveau sur ce sujet ?
On sait presque doubler la puissance de l'engin en connexion wi-fi (bon d'accord j'exagère un peu), et là pour une petite option dispo en 2010 et pas en 2009 on sèche!
C'est moche !  :cafe:
				le pro des déterrage  :youpi: heyy :youpi:
				Wai... +1 pour le déterrage là!
Aucunes news dessus?
Sans même taper dans les tours, c'est appréciable de savoir à quel moment tu peux utiliser pleinement ton moteur sans le brusquer, par exemple pied au plancher dans un dépassement sans chercher les hauts régimes.
super déterrage de ce sujet qui m'intéresse également, ma G6 est de décembre 2009 (highline) et pas d'affichage de t° d'huile :nul:
depuis plus d'un an, quelqu'un a-t-il trouvé la soluce via vag com ou autre?  ;)
				Bizarre, si une Highline se rapproche d'une Confortline (comme la mienne), je ne vois pas pourquoi tu ne l'as pas d'entrée de jeu.  :gratte:
				la Highline=Carat, baguettes intérieures façon alu  :siffle: , sièges sport alcantara AB baquette chromée sous calandre (en gros...) ...............
selon les pays, en Allemagne par ex. beaucoup d’équipements d'origine en F , sont des options et cela va jusqu'au régulateur de V. ou ODB+, radio de base RCD210; en contrepartie beaucoup plus de possibilités, cuir sur CL ou châssis sport etc, un peu comme chez Audi ...
dans des pays de l'est ou les PB, l'ESP était en option ...........sans commentaire  ;)
Ma highline= carat comme tu dis avec regulateur de vitesse, odb+, rns 510/camera de recul/bluetooth(option), esp, jante 17"...en gros mieux équipée qu'une FR de meme annee  :youpi:
Sauf que je n'ai pas l'affichage de la température d'huile  :quoi:
				La mienne est de Aout 2010 et j'ai du prendre l'option ODB + pour avoir l'affichage de la t d'huile . Je précise pour la Belgique car je pense que les finitions et options sont differentes par pays  ;)
				Petite rectification , l'option était MF avec ODB +  ;)
A partir de année modèle 2010, donc semaine 22 2009, L'ODB+ affiche la température d'huile  :jap:
j'ai également le volant multi fonction  ;)
qu'elle est la différence entre ODB et ODB+ ? :cafe:
				L'ODB de base c'est ceci http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5908.msg132948#msg132948
				ok merci, donc j'ai le ODB+  ;)
				sur le forum scirocco il y a une procédure : http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=9903 (http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=9903)
pour moi j'ai bien la valeur comme quoi la sonde est reliée au compteur mais rien sur l'ODB ni même dans les réglages de données MFA :quoi:
quelqu'un d'autre peut il essayer cette procédure et me dire si ca fonctionne?
				Afaik les Porte Instruments ont l'affichage ou pas, et si le PI ne le possède pas on ne peux pas l'activer
- Ma TSI précédente de semaine 22 2009 l'avait bien. Suite à une aiguille qui avait la tremblote on m'a changé le PI, après plus de Temp. d'huile !
Ils étaient embêtés car ils ont mis deux (!) jours pour essayer  :nage: de la remettre, branchement usine etc. Finalement ils ont commandé un autre PI (le bon) et cela a fonctionné enfin.......trop fort, 4 jour  d'immobilisation  ............
Depuis l'ouverture de ce sujet, avec l'évolution technique et les mises à jour, avez-vous des nouvelles pour pouvoir activer cette fonction ..? ( j ai pas de vag.com)
 J ai une golf 6 de 2009 et ayant eu une 2010 j appréciais cette indication ainsi que celui du changement de rapport de vitesse. En concession ils me disent que c'est impossible d activer ces 2 fonctions alors je me dis que je vais voir vos versions.
Merci pour vos réponses.
				L'affichage des changements des rapports ça je ne sais pas et ai jamais creusé, l'affichage de la température d'huile, je dois pouvoir l'ajouter sur ton compteur si tu viens avec ;).
C'est même pas la peine d'espérer l'afficher avec VCDS, car la fonction n'existe simplement pas, il faut la rajouter dans le firmware du compteur.
				Ah merci beaucoup pour ces précisions, le VCDS c est ..? Je vais chercher dans le forum je suis un peu novice.
				VCDS= VAG-COM Diagnostic System (valise diagnostique)
				http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-temperature-dhuile-sur-lodb/
