Golf 6 => Entretien => Discussion démarrée par: youfi le 01/08/12
Titre: changement jante et pneu sans capteur de pression des pneus ??
Posté par: youfi le 01/08/12
bonjour a tous
je suis en se moment en 18 pouce, et je ve acheter des jantes en 17 pour y mettre des pneus neige
ma golf a le system de controle de pression
est t'il possible de mettre des jantes et pneus standard, sans se system de capteur et valves éléctonique
y aura t'il un defaut a l'ob, et si oui, peut t'on faire en sorte qu'il ne soit plus actif
d'avance merci
Posté par: golfcara le 01/08/12
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7082.msg168121#msg168121
Posté par: lidocaine le 01/08/12
RAS !
Tu peux changer les jantes et les pneus sans que ça impact le système de capteur de pression.
Contrairement à Renault qui met ce capteur dans la valve, VW a fait le choix d'un différentiel entre les roues pour détecter une baisse de pression.
Posté par: youfi le 01/09/12
donc si je comprend bien
dans le pneu il n'y a rien, et aucun risque de casser quoi que se soit en demontant le pneu, et rien non plus a remettre au remontage (pas de valve élétronique ?
j'ai donc la possibilité de monter moi même sur le 18 pouce, des pneus acheter sur le net
pouvez comfirmé si j'ai bien compris
merci
Posté par: lidocaine le 01/10/12
Tu as tout compris... tu montes les jantes que tu veux et tu achètes tes pneus où tu veux !!!
Posté par: Jean le 01/10/12
Posté par: youfi le 01/10/12
 :youpi:
merci beaucoup de ces reponses et se temps passer a m'aider
amicalement ludo
You 're welcome !
