Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: black_T le 01/15/12
Bonsoir, ca m'arrive depuis trois semaines, quand je coupe le contact je recois un très légé coup de jus en enlevant la clé... :gratte:
Je n'aie pas fait de modification de sono ni trifouiller à l'élec dans la voiture... dois je m'inquiéter ?
Des fois ça m' arrive en fermant la porte .
J' enrage :pascontent:
Ca c'est de l'électricité statique, la carrosserie se charge par le frottement de l'air d'autant plus que celui-ci est sec.
Les remèdes: ne rouler que par temps de pluie :hahaha: , ne pas laver sa voiture (la crasse égalisera la charge) :honte:, reste la lanière antistatique touchant le sol.
Certaines personnes sont très sujettes à ceci et dépend de la sécheresse de la peau, des habits qui produisent de l'électricité statique (vous savez, frotter un Bic sur un pull, cela attire les bouts de papier ou autres objets légers), les chaussures à semelles isolantes ou pas.
On le ressent moins en touchant franchement la carrosserie qu'en y allant doucement et en laissant l'arc s'établir, j'ai lu que les poignées de portes sont en plastique :orage: , donc cela n'est pas la bonne manière.
avec bavettes :siffle:
ça arrive souvent en hiver, ce sont les frottements des vêtements et probablement les frottements des vêtements et du siège, notamment ceux en matière synthétique qui créent de l'électricité statique. il faut donc te décharger de cette électricité. il existe en centre auto,des porte-clé qui permettent de se décharger de l'électricité statique... http://www.planetkdo.com/2007/12/29/en-2008-je-nique-lelectricite-statique/
le coup de jus en fermant la porte, je connais
mais en retirant la clé, ça m'étonne
jamais eu :argl:
Cela dépend des vêtements, du tissu des sièges et des ébats précédent le retrait de la clé :siffle:
malgré la phrase citée plus haut, je maintiens , jamais constaté :siffle:
L'âge peut-être :mdr:
:nonnonnon: 35 ans de (mauvaise) conduite :ange:
ouais donc ce n'est pas grave ^^. Peut etre le frottement du costard.
en plus les épinards ça conserve
(http://img16.imageshack.us/img16/9972/imagescabt9b78.jpg)
franchement ,sans blaguer, sur la clé de contact ça m'étonne :quoi:
ps toutes mes excuses pour le HS :honte:
Jamais eut mais techniquement cela n'est pas impossible si l'on approche les doigts du neiman, c'est presque la seule pièce métallique accessible, volant, frein à main et changement de vitesse sont tous isolants
donc à part kenny :quoi:
Sinon il faut rajouter un morceau de papier d'alu (comme la marmotte) / un fil, au niveau du siège, et le relier sur une masse, ainsi toujours au même potentiel que la carcasse de la voiture => plus de coup de jus.
Reste une solution, :siffle: on utilise ce genre de bracelet en électronique pour éviter les dégats lors d'interventions sur les circuits imprimés.
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/41M4r-q3BRL._SL500_AA300_.jpg)
solution un peu trop radicale dans ce cas :ptdr:
Bah, les bracelets aux chevilles c'est aussi à la mode, même la justice s'y met :ptdr: et on n'est pas obligé de prendre la couleur Patrizio :langue:
visiblement ça ne fonctionne pas des masses ce genre de bracelet
faudra que j'allonge un peu mon avatar pour être au norme AJBE tant que j'y pense :ptdr:
Le "coup d’électricité" est un arc électrique qiui peut avoir lieu avec le neimann qui est en acier.
Pour éviter celui en sortant de sa voiture il suffit d'empoigner le cadre métallique avant de mettre le pieds par terre.
Pour celui du contact mettez le doigt sur la partie métallique de la télécommande de la télécommande et plus de jus
contact franc=par d'arc= pas de put*** ch** ;)
C'est la bonne méthode.
Etant électricien, peut-être qu'un fil ou autre connerie brouille ou touche un endroit de ta voiture, une mise a la masse non-voulu.
