Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Portugais du 59 le 01/24/12
Bonjour j'ai besoin de votre aide! J'explique ma petite histoire:
Avant hier je fait quelques modifications sur ma G6 avec le Vag com.
Une d'entre elle consiste a augmentée l’intensité d'éclairage au pied quand la voiture roule. Je la met a 100%.
Bon résultat les pieds sont bien éclairés, j'était vraiment satisfait.
Hier je m’aperçois qu'il n'y a plus aucuns éclairage lorsque je conduis! Je ne vois plus mes pieds :non:
Je me suis dit "pas grave demain je re-passerais un coup de Vag com et le tour seras jouer" mouai...
Le lendemain donc aujourd'hui je vais dans le module pour faire la modif:
Choisir Calculateur/Module 09/Adaptation/Canal: Footwell Lighting Dimming ( with Terminal 58d ) soit le canal 35.
Et là Stupéfaction il me dit ERREUR Canal 35 Non Disponible :orage:
Je suis désespéré :pascontent:
Comment faire pour résoudre ce problème? merci de m'aider svp.
A noté: les ampoules ne doivent pas etre grillés car quand je déverrouille le véhicule et quand je coupe le contacts l'eclairage aux pieds fonctionne.
As-tu essayé de faire un scan des erreurs ?
Sinon je remarque que tu es en version 10.6.4. Essaye de télécharger la nouvelle version 11.11.1, de réinstaller et de refaire un essai ;)
Et bien non j'ai fait un scan hier et il m'as dit 0 erreur
Et celui qui m'as vendu le cable m'as dit de ne pas faire les mises a jours.
Est ce que sa pose un probleme de mise a jour?
Le réglage peut se faire par l'ODB, je l'ai fait hier.
Mais comme tu as fais la modif via le vag-com, je ne sais pas si tu vas pouvoir le faire via l'ODB maintenant.
Comme tu n'as pas le câble officiel, oublie ce que je viens d'écrire. NE FAIT PAS de MAJ.
Désolé
Non a l'odb il n'y a plus le mode d'eclairage du plancher :-(
Je viens de faire un scan il me dit qu'il n'y a aucunes erreur.
Tu peux retrouver le long coding avant ta modification et l'historique de chaque coding que tu a effectué ici http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7891.0 ca pourais peut etre t'aider ;)
Ok merci je vais regarder sa.
Moi j'ai pas 'éclairage au pied... Dans les modèles 2009 l'éclairage au pied ne peut pas etre appliqué me dit VW...
Quelqu'un a une solution via le VAG COM ?
Un grand Merci a Artefact!!!
Sans lui je n'aurais jamais trouvé!
Il faut savoir que le VAGCOM l'inscrit dans un fichier
Dans ce fichier il y a donc un document pour ceux qui ne savent plus qu'elle était le codage avant leurs modifications
Alors je suis parti sur le document sous forme de bloc note et j'ai remis le tout premier code
tout simplement en faisant copier puis coller sur le module du vag com ( voir la photo )
Merci encore a toi Artefact!
De rien ;)
Super que ca a marché et su rendre service a un membre du forum... :fete:
Personne pour m'aider ??
Moi ma voiture est de novembre 2009 et j'ai l'éclairage au pied.... :jap: maintenant je ne sais pas comment on peut l'activer mais tu sais au moins que c'est sans doute possible ;)
Ok, merci !
Quelqu'un manipule le VAG COM dans le SUD ( 83-06-84-26 ou monaco ) Merci :youpi:
