Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: vinceharper le 02/11/12
Titre: Erreur ODB plaque police
Posté par: vinceharper le 02/11/12
Je viens de changer mes ampoules d'éclairage de plaque par des Led censées être anti erreur odb sauf que j'ai une erreur :orage:. Le vendeur me renvoie des Led mais maintenant même avec mes anciennes ampoules classiques l'erreur sur ODB persiste!!!
 :help:
Posté par: alone93 le 02/11/12
Il faut parfois attendre plus de deux heures pour ne plus avoir l'erreur, voir la nuit .
Maintenant sans boitier anti-erreur tu auras un message sur l'ODB même si tes leds sont ...sans erreur
Posté par: toft110 le 02/11/12
faux
les leds sz marque hypercolor n'ont pas de boitier et n'ont pas d'erreur non plus
Posté par: dydy_1990 le 02/11/12
moi perso j'ai acheté les mini boitier anti erreur avec et ça va...
Posté par: seb60 le 02/11/12
regarde en allumant si tes anciennes ampoules fonctionnent toujours des fois on crame un fusible avec les leds boitier a bidouille.
apres tu peux demander a un ami de te desactiver la verification ampoules plaque de police via vagcom.
de plus il existe desormais chez vw les eclairations de plasque diode 100% origine
Le ampoules classiques fonctionnent bien. Un boîtier en plus!?? C'est quoi et ça se monte ou? Chez vw ça doit coûter un bras les ampoules Led pour moi c un bon compromis quand évidement ça marche!
Posté par: AJBe le 02/11/12
Pour l'éclaire plaque, mes mesures donnent qu'il faut un minimum de courant de 0.122 Ampères par lampe ce qui veut dire qu'il faut outre les LED's une ou plusieurs résistances ayant une valeur résultante totale de MAXIMUM 90 ohm, toute valeur supérieure donne une erreur ODB.
Si une erreur apparait, après avoir remis l'ampoule d'origine ou modifié la résistance les quelques secondes avec le contact coupé nécessaires à l'intervention sont suffisantes pour supprimer l'erreur, pas de minutes ni d'heures nécessaires si le courant absorbé est suffisant, je l'ai expérimenté plus de 50 fois lors de mes mesures.
En résumé, une lampe d'éclaire plaque de 5W absorbe +/- 0.455 Ampères et le courant minimum d'une LED de remplacement doit être 0.122 Ampères.
Beaucoup de LED "SANS ERREUR" ou "ANTI ERREUR" ou "CAN BUS LED" ne répondent pas à ces exigences (pour mes mesures sur Golf6).
Alors comment expliques-tu qu'avec les ampoules d'origine le problème persiste
As-tu mis des LED's à d'autres endroits, comme sous les rétros par exemple?
Mon ODB met la même erreur quelque soit la lampe défecteuse donc je dois résoudre tous les problème pour ne plus avoir l'erreur.
Je ne sais pas si c'est la même chose avec l'ODB Plus, moi je dois lire le défaut avec VAG-COM pour identifier l'ampoule défectueuse.
J'en ai mis partout mais le Odb ne détecte que le feu j'ai pas les ampoules qui sont dans l'habitacle aient dans le rétroviseur
Pour être précis la semaine dernière j'ai mis des veilleuses Led et aucun message en deux semaines! Ensuite j'ai tout remplacer dans l'habitacle et les rétros et c'est quand j'ai mis la dernière Led au niveau des plaques que le message est apparu. Et l odb m'indique bien que c'est sur la plaque que l'ampoule est défectueuse?
J'ai fait des mesures sur le feu de recul, de position dans le hayon et les éclaire plaques mais une seule lampe à la fois, pas ensembles.
Pour les éclaire plaques, la résistance maximum si on n'en place qu'une se situe à 25 ohm.
Pour éviter les fausses alertes quand la température baisse ou la tension de batterie est plus faible il faut donc placer:
- soit une résistance unique de 22, voir 18 ohm 25W mais cela va chauffer pas mal alors il est préférable d'en placer une sur chaque ampoule.
- soit une résistance sur chaque ampoule de 39 ohm 10 W pour avoir moins de problèmes de dissipation de chaleur.
Il y a celle-ci https://www.dectane.de/LEUCHTMITTEL/CAN-BUS-UNIT-fuer-viele-Fahrzeuge-fuer-LED-Leuchtmittel-5W-72003.html
39 ohm sur chaque ampoule cela donnera 19.5 ohm parfait pour ne plus avoir d'erreurs à condition d'en mettre 2.
Je viens de faire un essai de consommation d'une LED sur une alimentation stabilisée à température normale dans le living (20.5°) 139.8 mA pui j'ai balancé la LED dans le bac congélation du frigo et là j'ai 125.6 mA.
Une différence de +/- 10% qui va provoquer une erreur si la résistance anti-erreur est calculée trop juste (pour une question de puissance, donc de dimensions).
Alors à quoi ça sert d'avoir un système comme celui ci si il faut vérifier toutes les ampoules fonctionnent! Pour moi l'habitacle et les rétro ne sont pas la cause. Après c'est soit les veilleuses ou la plaque Led. Je vais faire un tour tout à l'heure pour voir si tous les feux fonctionnent.
Ça me soûle!!!!!!!!!!!! :orage:
Je vais attendre celles que le vendeur me renvoie! Mais alors pourquoi quant je remets les ampoules classiques j'ai le même problème!?
En tout cas je te remercie pour tes réponses claires et très précises! C'est digne d'un pro!!! :jap:
Désolé de jouer les oiseaux de mauvaise augure mais c'est justement pas le genre de personnes à qui se fier.
Si j'ai fait des mesures sur les LED de remplacement c'est parceque j'ai lu pas mal de propos comme sur ce site et d'autres aussi de personnes n'en sortant pas avec ces erreurs.
Je crois que je vais finir par mettre l'ensemble dans un topic mais voici par exemple une de celles que j'ai acheté et dans les 18 couillons (a l'époque) qui les ont acheté je suis l'un d'eux  :smurf:
(http://img812.imageshack.us/img812/6080/led21ebay.jpg)
La même un peu torturée, les 2 places pour les résistances anti erreurs sur la photo ci-contre sont inocupées
(http://img577.imageshack.us/img577/2095/led21.jpg)   (http://img824.imageshack.us/img824/1071/led21culot.jpg)
Si tu as quelques notions d'électronique, ce qui est dit dans le titre de l'annonce est faux,
1- le culot annoncé W21W n'en est pas un, il est plus court et ne donne pas contact avec le support.
2- il y a une diode bien visible dans le soquet donc polarisée
3- aucune résistance destinée à contrer les erreurs, la photo de droite montre les 2 emplacements prévus pour cela vides.
Les seules résistances au dos des leds sont des résistances de limitation de courant  à 30mA par groupe de 2 ou 3 leds.
Pour la petite histoire ce vendeur joint sa carte avec l'envoi
(http://img849.imageshack.us/img849/4429/tuningled.jpg)
Le verso de la carte confirme tout le profesionnalisme
(http://img338.imageshack.us/img338/7898/tuningled2.jpg)
Moi j'ai pris celles ci: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120851771660&ssPageName=ADME:X:eRTM:FR:1123
En espérant que celles qu'il me renvoie seront plus efficaces et "résistantes" :ptdr:
C'est toi le cobaye, une vente réussie  :ptdr: :ptdr: :ptdr: j'adore le titre "anti odb" il explose dès la première utilisation?  :mdr: :mdr:
Sur la photo il est impossible de lire la valeur de la résistance sur la petite photo en haut, le bloc noir en travers des 2 contacts est une résistance, si elle est de 150 ohm ou moins cela devrait être OK pour remplacer une 5watt.
Demain je redemonte et je te dis la valeur des résistances! Mais sur une il y a qu une seule résistance c'est d'ailleurs ce que j'ai dit au vendeur!
Posté par: golfcara le 02/12/12
Tu as le défaut uniquement lorsque tu allume tes feux ou dès que tu tourne le contacte feux éteint?
Posté par: vinceharper le 02/12/12
Des que je mets les feux sinon en position 0 je n'ai rien. Et une fois que j'ai l'erreur elle reste même feux éteints ou alors il faut que je coupe le contact.
Donc j'ai vérifié la valeur des résistances
Une à deux résistances de 221 ohms chacune
Une avec une résistance de 121 ohms :gratte:
Et il me semble bien que celle qui déclenche l'erreur c'est la deuxième donc pas trop logique!!!
Posté par: AJBe le 02/12/12
Tout à fait logique au contraire.
Tout d'abord, pour clarifier les choses, je suppose que l'on parle bien de la résistance entourée sur la photo
(http://img859.imageshack.us/img859/1781/ledg6.jpg)
Les valeurs des résistances sont celles-ci, les deux premiers chiffres c'est OK, le troisième est un multiplicateur par 10 ce qui fait
-la première deux résistances de 220 en parallèle soit 220/2=110 ohm
-la deuxième 120 ohm est donc plus haute d'où le courant est plus faible.
D'après ce que j'ai mesuré sur les éclaire plaques, selon le courant absorbé par les boitiers LED, il faut une résistance minimum entre 113 et 119 ohms pour être juste à la valeur de courant où l'erreur apparait.
La deuxième avec sa résistance unique est donc sure de provoquer l'erreur et la première en provoquera une aussi dès que la température descendra ou comme cela m'est arrivé lors de mes essais lorsque la tension de la batterie descendra.
Pour être certain de ne pas avoir d'erreur sur la Golf6, il faudrait descendre la valeur totale de cette résistance à maximum 100 ohm et pour prévoir ensemble batterie faible et température basse 91 ohm serait idéal.
C'est bien ça! Merci pour ton explication. Je vais donc attendre les nouvelles Led en espérant que les résistances seront adéquates.
Je vais faire un test avec les Led de mes veilleuses voir si le problème migre. :idee:
Je te tiens au courant
Posté par: panch0 le 02/12/12
Pour ma part j'achète mes leds sur bluecars.net, jamais eu de soucis. J'avais équipé toutes les lumières de ma Corsa l'année dernière, nickel ; Là idem avec la golf.
Quand j'ai vendu la corsa, j'ai récupéré mes veilleuses anti erreur ODB pour les mettre en lumière de plaque de police sur ma Golf. Et l'ODB m'a bien affiché une erreur, mais par contre chez moi elle a disparu quand j'ai remis les ampoules d'origine. En tout cas en achetant des leds spécifiques avec un boitier anti erreur sur le même site, plus de problème
Et les ampoules dans les rétro ne sont pas vérifiées par le système de l'ODB il me semble.
Ça y est j'ai fait mes tests
J'ai donc mis des ampoules classiques au niveau des veilleuses à la place de mes Led de chez bluecar qui jusque la fonctionnaient histoire de tout tester!
J'ai donc testé une à une les Led sur un support de plaque couplée avec une ampoule allogène
Verdic????? Tu avais bien raison ( et j'en doutais pas :langue:) c'est la Led avec qu'une résistance de 120 ohms
Donc j'espère que problème sera résolu avec la réception d'autre Led!!!!
 :youpi: mais je le répète, même avec les deux de 220 ohm, cela reste tangent et la moindre variation de la tension batterie ou de la température peut provoquer des erreurs sporadiques.
Pour toute sécurité, descendre à 100 voir 91 ohm donnera un résultat fiable.
Tout cela pour une stupide résistance qui ne coute qu'une dizaine de cents mais en SMD dans le commerce au détail ce n'est pas facile de trouver surtout qu'il faut tenir compte de la puissance, c'est pour cela qu'un fabriquant sérieux adopte la solution de plusieurs en parallèle comme cet exemple.
270/3=90 ohm
(http://img141.imageshack.us/img141/5098/t10w5w.jpg)
ou encore mieux 240/4=60 ohm la sécurité tant en valeur de résistance qu'en puissance dissipée par chaque résistance.
(http://img580.imageshack.us/img580/886/t101w5w.jpg)
Oki bien compris mais la fleme de souder une résistance sup, j'achète un produit pour qu'il conforme à la description! D'ailleurs les veilleuses de chez bluecar ont 3 résistances de 210 et deux fois 180
Posté par: vinceharper le 02/19/12
Bon j'ai reçu une paire de led avec les mêmes impédances donc erreur ODB. J'ai dessoude les
Les résistances d'une pour mettre sur le autres et Ca fonctionne toujours pas! Donc pour l'instant je laisse tombé et je prendrai sûrement plus tard un module! :nul:
Posté par: lidocaine le 02/19/12
Vous en êtes arrivé à dé-souder les résistances CMS montées sur vos LEDs de plaques...
Sachant que l'erreur ODB n'apparait que lorsqu'il fait grand froid et disparait lorsqu'on coupe le contact.
Pour info, chez moi ça fait 5 jours que le redoux est là et j'ai pas eu d'erreur.
Même c'est pareil! :honte:
Posté par: saigon le 02/19/12
J'aimerais prendre ça, SET 17 AMPOULE MULTI LED CANBUS SANS ERREUR VW GOLF 6
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160729125844&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Je ne voudrais pas faire d'erreur, alors je vous demande ce que vous en pensez!  ;)
Merci  :jap:
Merci  :jap:
Moi c'était aussi des sans erreur et pourtant!
Apparemment à regarder chez blue car les ampoules de plaque sont problématique donc je serai toi je prendrai les modules
Ok, je vais voir chez blu!!!
Regarde http://www.bluecars.net/pack-leds-blanc-pur-6000k-plaque-arriere-pour-volkswagen-golf-6-p-1209.html
Regarde un exemple d'incompatibilité
http://www.bluecars.net/compatibilite_led.php?pID=1036
Chez blue c'est bien tu as la liste des problèmes constatés donc si tu en prends va chez eux c'est mon conseil
Posté par: AJBe le 02/19/12
C'est qui qui avait raison  :siffle: mais moi je ne suis pas vendeur, je suis technicien  :hahaha:
Citer
Mise en place d'une résistance 3W (80ohms) ou 5W (33ohms),
33 Ohm c'est un peu exagéré, c'est bon pour les W15W des feux rouges ou les W21W de l'antibrouillard ou du feu de recul
Citer
33 Ohm c'est un peu exagéré, c'est bon pour les W15W des feux de recul ou les W21W de l'antibrouillard ou du feu de recul
Je m'incline!! :hahaha:
 :oops: :desole: pour les W15W ce sont les 4 feux rouges arrières
 :youpi: l'erreur est humaine  :hahaha:
Posté par: grabby le 02/20/12
 :argl:
Tout ce bordel pour 2 loupiottes de plaque...
Posté par: Jean le 02/20/12
:argl:
c'est pour mieux se faire flasher , mon ami  :ptdr:
Posté par: grabby le 02/21/12
:argl:
 :fete:
Posté par: jeffque le 03/07/12
http://translate.google.be/translate?hl=fr&sl=de&u=http://www.hypercolor.de/&ei=M7ZXT_jEN6fB0QWbqOnmDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CDgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhypercolor%26hl%3Dfr%26biw%3D1600%26bih%3D775%26prmd%3Dimvnsa
c est celle si qui fonctionne sans erreur? car il est écrit spécial golf 6 mais chez bluecars , les sans erreurs m en affiche une quand meme !
 et pour les remplacé celle de sous le rétro , il faut metre quoi? ( pour assez d èclairage et pas d erreur?)
Posté par: wolfsburgman le 03/07/12
Oui, j'ai les mêmes pour mon éclairage de plaque.  Pas d'erreur...  :smurf:  Numéro d'article: 158
Posté par: lidocaine le 03/07/12
L'ODB ne surveille pas les ampoules d'éclairage sous les rétros.
Donc tu peux mettre ce que tu veux.
Pour les LEDs de plaque, moi j'ai choisi le modele de chez HyperColor : http://www.hypercolor.de/products/Kennzeichenlicht/2er-Set-LED-Spezial-Kennzeichenlampen-Golf-6-ohne-Fehlermeldung.html
30€ (frais de port compris) --> pas d'erreur sur l'ODB sauf quand il fait très froid
Posté par: vinceharper le 03/07/12
Pour l'erreur ODB je te conseille de lire attentivement ce Topic notamment les commentaires de AJBe qui m'a beaucoup aidé à résoudre les miennes.
Pour les rétros inutile de mettre des Led anti erreur car la voiture ne diagnostique pas les ampoules de l'habitacle et les rétros. Je l'ai fais moi même
Super, merci beaucoup à tous, à la réception de ma nouvelle Golf, je les commanderai direct. Et prévoir combien de LED pour le rétro pour avoir un éclairage assez fort, et que ca rentre dans la cavité?
Moi j'ai une Led a huit à c'est très bien! Tu parles de quelle cavité?
par cavité je voulais parler la profondeur total du trou ou se placera les led, voir si elle passe? et tu as mis des plates ou arrondie?
J'ai mis ceci http://www.bluecars.net/ampoule-led-t10-xtrem-hp-v2-blanche-w5w-p-1032.html
D'une manière générale tu as de la place mais ne prends pas plus grand.
Posté par: sebich1 le 03/08/12
oui celle d hypercolor sont sans erreur ... c ets bien l article 158 ..si tu veux les avoir aux meme prix et sans frais de port de 9 euros ..commande les à un membre du forum super serieux ..toft110 ..
Posté par: Golfiste Récidiviste le 05/05/12
Moi qui comptais en commander, je m'étonne de lire que ça fasse aussi l'erreur à l'ODB !
Sinon ça éclaire bien ? Car une seule ampoule par face, c'est très peu ...
Posté par: lidocaine le 05/05/12
L'erreur ODB, elle n'apparait que durant l'hiver lorsqu'il fait vraiment très froid.
Au niveau de l'éclairage, tu serais surpris en voyant le résultat.
Ca éclaire bcp + que les pauvres ampoules de base.
Posté par: sebich1 le 05/05/12
Oui l unique LED d hypercolor est très puissante et éclaire très bien !!! Moi j en suis pleinement satisfait !!!
Pour l histoire du froid ... Tu auras apparemment l erreur que si il fait très très froid ... Même moi avec le froid polaire qu on a eu à Lyon ..,, j ai pas eu d erreur .. Ca doit dépendre d une voiture à l autre
En tous cas j hésiterai pas ..
OK, moi qui ai des ampoules à 2 leds par face, je me disais qu'une par face serait moins éclairante.
En même temps, inutile de sur-éclairer une plaque de police ...  :siffle:
Posté par: Jerem-DrumKid le 07/07/12
Bon alors au final...  !?!?
http://www.france-xenon.com/fr/pack-led-volkswagen/234-pack-full-led-vw-golf6.html  (80 euros l'ensemble)
OU
http://www.bluecars.net/pack-eclairage-luxe-full-leds-blanc-pur-pour-volkswagen-golf-6-p-855.html (49.90)
http://www.bluecars.net/pack-leds-blanc-pur-6000k-plaque-arriere-pour-volkswagen-golf-6-p-1209.html (40.90 soit un total de 89.80 euros)
Posté par: Golfiste Récidiviste le 07/07/12
OU
Les leds pour plaque arrière de Bluecars (dernier lien) sont plus intéressants que des leds classiques.
OU
OK, mais en koi ??
Parce que Bluecars vends des blocs d'éclairage complets avec une led à l'intérieur, accompagné d'un module anti-erreur (qui n'affiche réellement pas d'erreur à l'odb).
La photo affiche très bien l'article vendu).
L'autre qui vend, d'après ce que j'ai lu, de simples ampoules ne garanti pas réellement l'anti-erreur à l'odb (même si c'est écrit anti-erreur ...).
D'ailleurs qui sait si, dans le kit de France-Xenon, les leds de plaque arrière est bien ceci :
http://www.france-xenon.com/fr/golf-6/268-plaque-full-led-vw-golf6.html
Je m'étonne de ne pas voir de module anti-erreur comme celui de blue-cars ...
Merci bien l'ami !   :coucou: :boire:   (il semblerai que france-xenon soit fiable, cf http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=10469.msg254590#msg254590 d'après certains qui ont installés le pack) mais je vais tout de même m'orienter vers Bluecars (question de SAV et de réputation..!!)
En effet, y'a bien un truc qui traine mais sait on jamais...  (t'as l'oeil dit donc !!)  et puis le (SANS ERREUR  bla bla en rouge souligné... jsuis moyen confiant !!)
Je viens d'envoyer un mail à France-Xenon pour savoir précisément ce qui est vendu comme ampoule pour la plaque arrière dans le kit à 80€.
Je te tiens au courant ici dès réception de leur réponse.
Posté par: sebich1 le 07/07/12
Et vous pensez pas aux Leds de plaque d hypercolor ?
http://www.hypercolor.de/products/Kennzeichenlicht/2er-Set-LED-Kennzeichenbeleuchtung-Golf-6-ohne-Fehlermeldung.html
Elles sont sans erreur et coûtent 21 euros ( distributeur d hypercolor dans le forum : toft110)
Je connais, je n'ai jamais essayé et je ne sais pas du tout si des Golfistes nous ont donné leur avis ici.
Superbe idée...  :10sur10:   Merci
Moi j'ai envoyé un MP a Bluecars pour les 10% de reduc !!! :langue:     En fonction de ta réponse je me déciderai ou je les prendrai..
Question Ridicule mais tant pis, j'ose...   'Plaque Police' signifie quoi exactement ???
Ca me dit qq chose ça ... Tiens moi au courant aussi  :coucou:
Plaque d'Immatriculation.
Si tu remontés de quelques pages .. On en parle déjà .. Sinon sur le forum
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5586.135
Beaucoup de personnes du forum ont ces Leds .. Dont MOI!!!
 :oops: :honte: :honte:   je savais que j'aurais pas du demander !!!
Posté par: Golfiste Récidiviste le 07/09/12
Comme promis, voilà les réponses de France-Xenon :
- le kit de 80€ inclut bien les blocs d'éclairages pour la plaque arrière (ou plaque de Police pour Jerem-DrumKid)
- contrairement à la photo du bloc d'éclairage sur son site, il y a bien un module anti-erreur supplémentaire, exactement comme ce qui est vendu par BlueCars.
Posté par: Jerem-DrumKid le 07/09/12
et en // je viens de recevoir le code reduc pour Bluecars....   JE SAIS PAS KOI CHOISIR !!!!  :quoi: :quoi:  :help: :help: :gratte: :gratte:
Posté par: jerem52 le 07/15/12
Alors Jerem-Drumkid as tu choisi?
J'attends de voir si quelqu'un a acheté l'éclairage led de Bluecars et notamment éclairage pour plaques immat. (quand même 40€ pour éclairer un plaque!!!) pour voir le rendu et surtout erreur ou pas.
Posté par: Jerem-DrumKid le 07/28/12
Je vais m'orienter chez Bluscars...  mais ils sont en vacances jusqu'au 12 aout...
Posté par: Jerem-DrumKid le 08/14/12
Aller...  on va passer la commande !!
Posté par: Golfiste Récidiviste le 08/14/12
Il y en a pour combien de FDP ?
1 x Pack leds (blanc pur 6000K) plaque arrière pour Volkswagen Golf 6 (PCKMDVWG6WH) = 40.90EUR  (Intensité : Full intensity (18 leds))
1 x Pack éclairage luxe full leds (blanc pur) pour Volkswagen Golf 6 (PCKFLVWG6WH) = 49.90EUR
- Coffre
- Boite à gants
- Plafonnier avant
- Plafonnier arrière à 3 ampoules
- Miroirs de courtoisie
- Sol / Pieds
- Rétroviseurs extérieurs (Coming home)  (Type de véhicule : Avec Hayon)
- CD avec explications de montage
Code de réduction appliqué: -9.08EUR
Sous-total : 81.72EUR
(Colissimo / Lettre Max - (Envois sans signature)) : 6.90EUR
Total HT : 74.10EUR
TVA 19.6% : 14.52EUR
Total TTC : 88.62EUR
ils proposent aussi 2 autres modes plus chers (avec recommandé ou colissimo 13h)
Merci   :jap:
La remise de 10% couvre bien les fdp en fait.
ah ben non..   la remise sur le total TTC et puis ensuite tu rajouts les 6.90 de fdp... :quoi:
En fait, je voulais dire :
le total de la remise est supérieur aux FDP.
ah ouais ok scuse !!
Posté par: quad 37 le 08/14/12
plus simple plus rapide et pour 35€ acheter les feux de plaque AR de la GTI 2012
En même temps, je crois que toutes les Golf6 qui sortent d'usine actuellement auront des leds de GTI sur les plaques AR.
Ce sera à vérifier quand je recevrai ma nouvelle G6 dans pile 1 mois.
Posté par: jerem52 le 08/16/12
Feux de plaque de GTI à 35€ quel référence? Merci
Il y aura un défaut ordi de bord ou pas?
Posté par: quad 37 le 08/16/12
1K8943021C
Merci pour la référence. Et le défaut ordi bord je l'aurais ou pas?
Posté par: quad 37 le 08/17/12
normalement non vu que c est de pièce origine VW
Posté par: Golfiste Récidiviste le 08/17/12
Peut être que si, puisque la centrale électronique est censée trouver une ampoule de ... 12W je crois ?
Alors qu'il y aura une ampoule de 5W (même si c'est un modèle original de VW), la centrale va signaler une erreur ...
Posté par: jerem52 le 08/17/12
C'est bien ce que je pensais dès que l'on passe de ampoule normal à led, comme le nombre de watt est moins important donc défaut.
Voilà.
Mais bon ... Si ça se trouve, VW a déjà anticipé la chose en mettant un module anti-erreur, il y a de la place dans le bloc d'éclairage !
Posté par: Gano le 08/17/12
Sur une Golf GTD 2011 le module anti-erreur a du être ajouté (en plus des 35€ des leds). C'est une allemande mais je ne pense pas que ca change.
Posté par: golfcara le 08/18/12
Un module il y a très peu de chance mais un codage certainement.
Posté par: Pierre34 le 07/20/14
 :coucou: aJBe j'avais un petit renseignement ou plutôt une confirmation à te demander
Tu parles de mettre des resistances 39 ohms et 10W je suis aller en acheter http://www.selectronic.fr/resistance-cementee-10w-39e.html
Elles ressemblent exactement à celle là donc si j'ai bien compris (pour pas faire de conneries) j'en met une par bloc déclairage entre les bornes + et - c'est ça ?
Bonne soirée. ;)
Posté par: panch0 le 07/21/14
Le plus propre honnêtement c'est d'acheter les lumières à LED OEM et les deux faisceaux avec la résistance :
http://shop.ahw-shop.de/vw-led-kennzeichenbeleuchtung-golf-passat-scirocco-eos-polo?c=1258
http://shop.ahw-shop.de/anschluss-adapter-led-kennzeichenleuchte-golf-6-passat-polo?c=1258
Coût de l'opération : 70€.
J'ai changé deux fois mes leds de plaque achetées sur Ledperfs, les premières se sont transformées en stroboscope au bout de 6 mois, et les autres ont fini avec deux ou trois rangées de LEDs HS... La 3e fois j'ai acheté le modèle de chez VW et j'ai été tranquille  ;)
Posté par: sebich1 le 07/21/14
un peu moins cher là mais OEM aussi
http://www.carsystems.pl/license-plate-led-1k8943021c-x2-plug-play-warning-canceler,id628.html
Posté par: Golfiste Récidiviste le 07/21/14
Tu parles de ça Pancho ??  (au sujet de tes soucis)
http://www.ledperf.com/pack-leds-blanc-pur-6000k-plaque-arriere-pour-volkswagen-golf-6-p-1209.html
Posté par: m4x91 le 07/21/14
Je penses mettre les OEM aussi après, personne aurait le codage ?
Sur ahw shop c'est de l'OEM aussi hin  :siffle:
Je crois que c'est celles-là oui. Le premier jeu a claqué au bout de 6 mois et est passé en garantie. Le deuxième a claqué encore 6 mois après, donc la garantie d'un an était finie...
Pas besoin de codage si tu achètes les deux faisceaux  ;)
Justement c'est pour eviter d'acheter le faisceau ;)
Sur le forum scirocco j'ai trouvé ça :
Ne pas surveiller les ampoule de plaque d'immatriculation :
Très utile pour ceux qui mettent des led pour l'éclairage de plaque.
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 23]
Bit 6 décoché : Lamp Monitoring (Cold) Licence Plate Lamps active
A voir si y'a la même option sur Golf
en fait il me manquait un mot dans mon post precedent : "aussi" ..j'ai corrigé  ;)
moi aussi j ai dejà acheté chez AHW ..ils sont tops !!!!! ;)
Autant pour moi alors  :langue: Oui ils sont top, par contre au prix du port, la livraison est un peu lente... J'attends mes feux arrière depuis 10j  :nul:
tout a fait d accord .... c'est long !!! maintenant je vai schez mon CC à Lyon et je négocie les prix au max pour s aligner sur AHW !!! en 24h generalement j ai les pieces !!
Comment t'as fait pour négocier ?? Moi quand je vais leur demander rien qu'un numéro de pièce je me fais presque insulter, alors que je leur ai acheté deux voitures et que j'ai commandé des tonnes de pièces pour ma G6 en deux ans  :ptdr:
Tu demanderais pas à ton CC s'il peut installer un Détecteur d'angle mort en seconde monte sur une Golf 7 millésime 2014 ??
en fait je lui sors les prix du fichier ETKA en ligne ... http://ifinterface.com/
je lui fais voir les prix ... il me dit le sien et je sais que tous les CC à lyon se font une marge de 30 % sur les pieces .. donc j essaie d etre dans son prix -25 % .. ça lui laisse 5% de marge .... la derniere fois il m a même offert le bouchon de vidange !! gratuit !!! ;) :youpi: :langue: :siffle:
Appelles le et demandes lui à combien il peut avoir cette référence  :ange:
5G0601025AH
quand j'ai depose ma voiture ce matin chez le cc , il n etait pas là il est en vacances jusqu a l avant derniere semaine d aout ...
c est quoi ta ref ? des jantes ?
Zut  :langue: C'est la ref de la jante Cadiz 19" de la Golf 7 R  :love:
Posté par: pologold le 09/28/14
Je viens d'installer des leds pour l’éclairage de ma plaque de "police", leds ditent sans erreur odb et forcement j'ai un message d'erreur...
Sans trop me prendre le tête je voulais supprimer l'erreur avec un coup de vagcom, ce qui est fait !
voir ci-dessous :
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_238366Sanstitre.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=238366Sanstitre.jpg)
Mon problème c'est que le message d'erreur odb revient toujours !
Es-ce que j'ai oublié un truc ? ou je n'ai pas de chance et cela ne marche pas ?
MErci.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 09/28/14
Des leds comment ?
Il manque les résistances.
Posté par: Pierre34 le 09/28/14
Salut
les miennes aussi étaient censées être anti erreur ODB mais j'ai quand même du acheter les résistances pour en venir à bout.
Posté par: MasterPrenium le 09/28/14
Le codage est accepté sans erreur ? Ta BCM est peut-être trop vieille ... Il me semble qu'il faut une 635 mini (à vérifier) pour réellement coder les LED pour plaque ;).
Posté par: pologold le 09/29/14
@Golfiste Récidiviste
Alors pour les leds se sont celle là:
http://www.ledperf.com/led-t10-motion-blanc-eclairage-cote-antierreur-odb-w5w-p-4062.html
@MasterPremium
Oui le codage est accepté sans aucune erreur.
Comment je fais pour contrôler la version de la BCM? Il faut regarder où ?
Ma golf est de Octobre 2009.
@Pierre34
Tu as rajouté des résistances même après codage?
Posté par: pologold le 10/04/14
Voici ce que me donne VCDS :
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086 C    HW: 1K0 937 086 C
   Component: BCM PQ35  M   103 0541
   Revision: 00103 AE
   Coding: 40180A3A98251AC040080080340081E443510088536D8920648000200000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 306F375563750F9E2BD-8065
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 23090  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 250909 05  54  0402
   Coding: 0330AD
Ma BCM est en 541 non ?
Donc trop vielle ?
Posté par: kenny95 le 11/16/14
voir ci-dessous :
MErci.
J'ai le même soucie... installation pack leds intérieur complet + veilleuse avant + plaques et erreur seulement pour les Plaques.
J'ai testé en remettant les ampoules d'origine du coup et l'erreur revient tout de meme après suppression au vag com.
Une idée?
Titre: Re : Erreur ODB plaque police
Posté par: pologold le 11/16/14
Salut
Je n'ai pas essayé de remettre les ampoules d'origines. Je fais avec l'erreur pour le moment qui n'apparait que si J'allume les phares d'ailleurs.
Il me semble que j'ai lu que l'erreur disparait après un moment quand tu as remis les ampoules d'origines.
Salut
Dacc j'essayerai en les laissant un moment.
Mais étonnant sur mon ancienne G5 GTI de 2006 je n'avais jamais rencontré ce pb
Posté par: kenny95 le 03/20/15
Au cas ou, j'ai monte bloc led avec resistance et plus aucun pb depuis :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Posté par: MasterPrenium le 03/20/15
Il est possible de désactiver totalement le check des éclaires-plaques de manière plus poussée que ce que fait VCDS, mais ça implique un byte 18 à 00 ;).
Posté par: Chti45 le 03/20/15
C'est cool ça!  :youpi:
Tu parle du Byte 17 et 23?
Ou il y'a une autre manipulation a faire.
Posté par: pologold le 03/20/15
Sauf pour les centrales de 2009, le VCDS ni fait rien....
@Kenny95
C'est quoi comme bloc led que tu as installé ?
Posté par: powaa44 le 03/20/15
Pour info je viens de monter le bloc les oem version C, et erreur odb malgres les 2 codages (17 et 23). Golf de aout 2011. J'ai pas regarder le numero de la centrale  :dodo:
Master ca influt quoi 00 en 18? Je regarderai demain plus précisément.
Posté par: kenny95 le 03/21/15
Le bit 18 a 00 implique quoi exactement?
@Kenny95
J'ai mis ce genre de bloc complet
http://www.ledperf.com/pack-de-2-modules-leds-plaque-arriere-vag-2010-et-type-4-p-1410.html
J'ai un pote qui en vend 1 paire pour 30euros s'il les a encore.
J'ai galere longtemps avec des leds classiques, le vagcom n'avait rien change :/
Posté par: MasterPrenium le 03/21/15
Ca implique d'utiliser le codage EEPROM, et pas un codage "pré-sélectionné" du type Golf GTI etc ... En soit, avec VCDS seul vous n'aurez pas le choix, il faut d'autres outils pour modifier le réglage "EEPROM".
Il me faut un cobaye qui a des erreurs sur les LEDs (y compris éclaire-plaque) avec des vieilles centrale  :ange:
Posté par: Golfiste Récidiviste le 03/21/15
Bah viens nous voir au rasso IDF de dimanche !!  :langue:
Posté par: Chti45 le 03/21/15
J'ai des résistances sur mes led, remplacé une ampoule grillé à l'AR.
Et j'ai toujours ce fameux témoin.  :orage:
Donc je vais faire un Scan afin de savoir laquelle me fait des misères et d'essayé à nouveau le codage.
Posté par: pologold le 03/21/15
Tu veux venir sur Toulouse si tu veux tester sur ma centrale. Je roule avec le voyant erreur plaque depuis presque un an...
Posté par: sebich1 le 03/21/15
tu sais que moi je suis en 00 dans le octet 18 !! d origine ...
Sebich on peut jouer avec ta voiture alors  :ange:
Posté par: AJBe le 03/21/15
 :siffle: Dans le topic VCDS, après le codage du Byte 18, traduit du site Ross-Tech
Citer
L'octet 18 semble difficile à "remettre à zéro" si vous l'avez codé par mégarde, la valeur 00 que peut lire VCDS serait factice et n'est pas le codage réel.
il y a un peu de distance entre nous non ??? :siffle: :ptdr:
heureusement !!!!  :langue:
moi en tout cas j ai jamais touché à l octet 18 !!! je fais que de la programmation facile au VAGCOM !!  ;)
Citer
C'est pas tout à fait vrai ... Mais on serait HS ici ^^.
Dans tous les cas le byte 18 est un "preset", une sorte de "méta-codage" qui préselectionne des valeurs en fonction du modèle de voiture sélectionné.
Oulà! C'est pointu tous ça!  :argl:
Je ne vous suis plus.  :hahaha:
Posté par: ManiaK le 12/06/15
 :coucou: petit déterrage car je ne trouve pas de réponse a mes doutes :
je suis sur le point de commander des éclairages de plaque a led oem, quel codage faut il faire au vcds ?
ou vaut-il mieux partir sur l'un des nombreux blocs a led avec resistances ? j'en ai vu en vrai et ça éclaire a 3 kms a la ronde  :nul:
a moins que vous en avez à me recommander ?  :jap:
Posté par: MasterPrenium le 12/06/15
Il faut une centrale récente pour accepter le codage OU venir me voir si vieille centrale et que je fasse ce qu'il faut pour l'erreur  :ange:
Posté par: sebich1 le 12/06/15
Fais un scan de ta centrale ... 09 bcm ... On verra avec le codage si tu peux coder ou pas .. Je l ai déjà  fait sur deux voitures de 2009 ..
Ca fait loin pour des ampoules de plaque  :samourai:
Ok merci Seb je fais ça dès que j'ai 5 min je posterai le scan ici  :jap:
Posté par: ceven le 12/07/15
Ou il te faut des câbles anti erreur
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=22378.msg523569#msg523569
Posté par: ManiaK le 01/02/16
Avec un peu (beaucoup) de retard voici ce que le scan donne :
   Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: BCM PQ35  M   020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 40180A3AE8251AC040080080140081E445790088536D8920648000000000
   VCID: EDD1AF3F3464A576CF5-80B8
   Component: Wischer 14110  21  0501
   Coding: 009795
   Component: RLS 271108 05  54  0402
   Coding: 0730AD
Posté par: sebich1 le 01/03/16
Soft 358 ... Tu peux coder ..
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5507.msg404809#msg404809
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1691.msg338170#msg338170
Posté par: ManiaK le 01/11/16
Merci mister sebich, si j'ai bien compris, je dois coder comme ceci : software 03xx (2009)                              =>VCDS byte coding 18, mettre 04
Pour l'instant j'ai tester que ça (avant de voir ton message): http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-desactiver-controle-eclairage-de-plaque/ et ça fonctionne pas
Posté par: sebich1 le 01/11/16
en fait les deux liens que je t ai mis c est pour les feux arrières à led .... en me relisant je sais pas pour quoi j ai répondu ça ... j ai du me tromper de sujet .... :quoi:
pour l éclairage de plaque (puisque le topic est bien ça ) à part le codage que tu as fait il y a pas grand chose d autre çà faire à part mettre une résistance ou un super tuto de sebich !!!
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=23706.0
Je me disais bien aussi !! c"est pour ça je demandais confirmation avant de faire quoi que ce soit. Je vais tester ta solution quand je pourrais merci
oups  :dodo:
