		Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: daniel990 le 02/17/12
				Salut a tous,
Ma golf etant depourvue du retro interieur jour/nuit automatique, de l'allumage automatique des feux et essui glace, je me demande donc si ceci est possible en seconde monte ou mieux si quelqu'un avait deja realisee la modifs.
Je pense que c'est fesable, mais je ne suis pas asses caller en electronique pour etudier les schema.
				je crois que c'est possible en démontant la moitié de la voiture mais c'est à confirmer  :gratte:
				A la limite démonter quelques partie ne me fait pas peur, c'est surtout le cout de la modifs qui peut me faire décider.
Je ne c'est pas si les véhicules sont pré-cabler, d'après ce que j'ai pu voir visuellement ce ne sont que le rétro intérieur qui change, il possède un capteur que l'on voi de l'extérieur de la voiture, la commande d'allumage des feux ainsi que celle des essuie glace, pour le reste je n'en c'est pas plus, est-ce que l'ajout de l'un ou l'autre module peut fonctionner suivie d'une activation VAG COM, je n'en c'est trop rien, j'attend vos avis vos retours d'expérience.
				Faut commencer par changer le pare brise par celui fait pour le retro a capteur .
La seriegraphie a la base du retro a un espace non teint ou prend place le capteur de pluie .
Apres je ne pense pas que ce soit precablé  .
Bonne chance .
				regarde par ici: ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6038.0 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6038.0)
				Merci pour le liens.
Donc l'installe et possible, par contre quelqu'un serais me dire si oui ou non il faut changer le pare brise sur golf 6 ?
				Non ce n est pas la peine de changer le parebrise pour avoir l eclairage auto si tu ne veut pas du retro electrochrome.
C est conseiller coté look car sans changer parebrise la monte du capteur se fera derriere le retro existant a droite.
				Ben l'idée était de faire un montage complet, allumage automatique des feux, des essuie glace, du rétro elctrochrome et d'activité le coming home/leaving home.
Mais je ne comprend pas trop pourquoi il faille impérativement changer de pare brise il on l'air identique, di on retire l'ancien rétro intérieur et que l'on colle le nouveau avec capter intégré, sa n'est pas faisable ?
Dans le pire des cas est-il au moin possible de monté un rétroviseur electrochrome ?
le rétroviseur électrochrome a une alimentation
c'est peut être possible mais par ou passe l'alim
ce rétroviseur est très utile dans mon cas ,il m'aide vraiment
possible ,je ne sais pas, désolé  :quoi:
tu  trouveras des personnes plus compétentes que moi sur le site  ;)
				Si tu veux te lancer http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/rain-sensor-auto-wiper-retrofit-vw.htm
				mon dieu aussi compliqué que ça pour le rétro  :quoi:
				Oui mais avec le capteur lumière/pluie pour les essuie-glaces et l'allumage des phares auto!
Un rétro seul ou avec caméra peut-être? http://shop.autodimmingmirrors.com/products-full.asp
				le rétro ne demande qu'une alimentation je pense  :quoi:
				Selon myturbodiesel il en faut 4
+12v
GND
Back light et non backup light comme indiqué, il n'y a rien à sauver là bas  :hahaha:
Connexion au plafonnier pour bloquer le dimmer quand le plafonier est allumé
				très complexe, je suis bien content de l'avoir   ;)
merci pour tes explications ajbe , ça me dépasse  :argl:
				Le rétro et le capteur de pluie, indispensable, je l'avais sur ma G4, cela m'a manqué beaucoup sur la G5, c'est pourquoi pas de Blue machin!
				le capteur de pluie ,je peux m'en passer il est assez alléatoire
mais le retro je trouve ça très efficace vraiment
				d'ailleurs en rentrant du ski sur autoroute taleur , pour la première fois depuis que j'ai la golf , un mec devant nous a décider de laver son pare brise , du coup , forcement avec la vitesse , on a vu l'eau arriver a fond sur nous et immédiatement au contact de l'eau sur le parebrise (0.0001sec  :langue:) les essuie glace ont fait leur travail.
On a bien aimer avec ma mère  ;)
c'est vrai que c'est efficace.
si tu veux le retro electro il faut changer de pare brise !
Pourquoi?!
Le retro standard manuel et collé au retro par une baque en plastique avec une colle extra forte.
Le retrochroma est fixé lui sur le capteur pluie lumiere.
Et ce capteur dout se poser poil ou y a la grosse fixation de ton retro manuel.
Tu peux tenter de virer l attache support ca pete le pare brise une fois sur deux . apres il faudra encore que tu fasse disparaitre les taches de colle avec un papiere de verre a l eau (3 HEURES de poncage).....
Voila
montage de goret avec le cable qui pendouille jacky inside  :ptdr: et un beau retro décalé
Voici un bon montage, reste que perso j'aurais mis une base et un teinter en noir le capot du sensor .
				Bonjour a tous  :youpi:
n’étais pas muni des feux auto ni de détecteur de pluie et après une longue hésitation je ne pence pas pouvoir faire cette manip dans les règle de l'art  :nul: :non:. Car un peut cher et surtout pas du tout calé dans le domaine ni le matériel ni rien du tout  :honte:
donc en cherchant des pièces pour Ma titine je suis tombé par hasard sur cela :
(http://img607.imageshack.us/img607/940/l8qt.jpg)
j'aimerais savoir si quelqu'un en a déjà monté un ?
qu'en pensez vous ?
comment l'installer ?
merci a vous :)  :coucou:
"Installation allumage automatique des feux et...":
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8293.0
il y a un [TUTO] Ajout détecteur pluie, Luminosité..... aussi
merci.
pourquoi ouvrir ce sujet  :quoi: tu aurais pu continuer ici
merci.
ce que tu propose la , c'est pour un montage comme a l'origine . et la il fait ça a partir d'un kit autre que l'origine .
chris77 j'ai deja entendu des bon échos sur ce montage .tu démontes ton comodos de phare , tu branche ton système entre la fiche d'origine et le comodo Ensuite tu place ton capteur près du tableau de bord , et le tour est joué :)
				Merci @andiinio, pour un membre, qui cherche à installer les feux auto, OEM ou pas, va s'y retrouver plus facilement dans un sujet plutôt que dans 10 topics éparpillés.
				Désolé je n'avais pas vue ce sujet :s merci de l'avoir déplacé :)
andiinio: merci je pence je vais me laisser tenté mais j'ai bien compris comment "l’installer" mais y'a juste un truc que je c'est pas comment faire c'est la fiche qui rentre dans le petit boitier c'est la quelle ?
				Chris,
J'ai acheté le Kit allumage auto des feux et ça marche niquel.
Jamais eu de soucis et pas de reprog à la vagcom!
				Tu dois pouvoir trouver le tuto pour l'installation de ce kit sur le forum, ou bien contactes moi et je te filerais un lien qui pourra t'aider.
				Nickel c'est gentil, tu la acheter à combien ? Pour pas paye trop chère, et le détecteur tu la mît ou ? J'aimerais la mètre juste en dessous du rétro
				Enfaite tu as le commodo de phare qui change et tu viens y insérer une lentille qui détecte la luminosité extérieure et qui déclenche l'allumage des feux. La lentille je l'ai mise en bas du par brise a côté du montant de porte conducteur.
Contactes moi mp pour que je te file une photo et pour l'achat. J'en ai un en stock.
				bonsouaaarrreee !
je déterre ce topic pour une question complémentaire.
Nos golf sont toutes équipées d'un capteur de luminosité intégré au tableau de bord, qui sert à faire varier l'intensité de l'éclairage des instruments en journée.
(voir également ce sujet :  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8761.0 )
pourquoi les feux automatiques n'utilisent-ils pas ce même capteur ?
En effet, j'aimerais installer l'allumage auto des feux mais cette verrue à coller sur le tableau de bord  :quoi: :nul: alors qu'il y a déjà un capteur... ?
				J'ai cette verrue sur mon montant de pare-brise visible uniquement de l'extérieure.
Et j'en suis très satisfait.
				Si je veux ajouter les AB sur mon PC avant, hormis les gamelles, le switch et un peu de câblage, est-ce que cela va (encore) nécessiter que je change un boitier genre centrale électrique ou Gateway ou je-ne-sais-quoi d'autre ?
genre de produit : http://www.ebay.fr/itm/VW-GOLF-MK6-2009-2012-FOG-LIGHT-AND-GRILLS-WITH-WIRING-SWITCH-FULL-SET-/171788461181?hash=item27ff63e47d
auquel je dois rajouter l'autre switch (avec position auto) et le capteur-verrue?
				Il faut que tu change de centrale (BCM) car elle n'aura pas les fiches pour les branchés.
Capteur Verrue ou le vrai capteur sous le rétro+câblage+Pare-brise neuf.
				Arf... Et ca va chercher dans les combien cette histoire ?
