Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: ringhio2006 le 09/17/09
Titre: probleme de raté moteur froid
Posté par: ringhio2006 le 09/17/09
salut tout le monde,je roule en golf6 1600 tdi 105cv j ai deja fait 900km en deux semaines sa roule trs bien sauf que je viens de remarqué que tout les matin moteur froid j ai le moteur qui tourne pas tres bien sa dure 20 a 30sec si quelqu un a deja eu ca ou me dire d ou vien le probleme...j attend vos reponse merci
Titre: Re : probleme de raté moteur froid
Posté par: Chti_Guillaume le 09/17/09
Bonjour à toi,
Comme souvent, je me permets de faire un petit préambule : il faut passer par la case présentation, section Qui êtes-vous , cela permet de connaître les contributeurs du forum et leur jolie voiture!
Sur les TSI, il y a une procédure de démarrage à froid qui fait monter le régime, puis il redescend jusqu'au ralenti normal : les vidéos sont disponibles sur ce sujet http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=351.30 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=351.30).
Si tu as ce genre de phénomène, c'est normal, c'est pour faire monter la pression d'essence, le turbo, l'huile en température, etc. Personnellement j'attends que le régime soit redescendu sous 1000 RPM pour démarrer, et puis de toute façon démarrer dès le contact mis est une mauvaise idée, il vaut mieux attendre 10 secondes le temps de choisir un CD, ça économise le moteur!
Si c'est un autre problème, hé bien décris-le nous, ton post est trop vague.
Euh sinon un effort sur la ponctuation, sauter des lignes, mettre une majuscule en début de phrase, c'est bien aussi  :ange:
Posté par: ringhio2006 le 09/18/09
salut
desolé pour la ponctuation ;)  donc comme tu dit c est normale que le moteur tourne pas tres bien pendant quelque seconde???
Bizar quand meme!!!
Posté par: Fil2Fer94 le 09/18/09
Chti gui dégaine plus vite que son ombre
la réponse est dans son message
ça laisse le temps de mettre la ceinture, de faire un raccord de rimmel ou de rouge à lèvre mais surtout de laisser le temps au circuit d'huile de se faire correctement.
montée en température plus lente donc usure du moteur moins rapide et mise en pression du turbo ... tranquille
ensuite a fond a fond dans les graviers
Titre: Re : Re : probleme de raté moteur froid
Posté par: Chti_Guillaume le 09/18/09
salut
Bizar quand meme!!!
Comme je te disais il faudrait que tu décrives de façon plus précise ce qu'il se passe. Pour l'instant, je ne fais que des hypothèses par rapport à ce que je connais, mais c'est sur un TSI, pas un TDI. Dans tous les cas, +1 avec Fil2Fer94, le moteur s'use énormément lors des premières dizaines de seconde de fonctionnement (encore plus sur nos petites machines turbocompressées) et je plains toujours la mécanique lorsque j'en vois mettre le contact et démarrer immédiatement, ou s'arrêter et couper le contact direct.
Posté par: ringhio2006 le 09/19/09
pas bon de partir direct..j attend toujour un ptit 5minute
Posté par: Chti_Guillaume le 09/19/09
Décris nous mieux ton problème et n'hésite pas à te présenter ...  :ange:
Posté par: Vince le 09/20/09
Je ne pensais pas qu'il était également important de faire attention au moment d'éteindre le moteur. Pourquoi doit-on attendre un peu avant de couper le contact alors ? J'attends mon TSI 122 d'ici mi-novembre donc je voudrais le préserver !
Posté par: Chti_Guillaume le 09/20/09
Il suffit d'attendre 5 à 10 secondes (pas une minute comme des talibans le préconisent) le temps que le turbo (et/ou compresseur) s'arrête complètement, et que la pression d'huile dans les circuits et le carter revienne à son niveau nominal.
Au démarrage, c'est l'inverse, il faut laisser aux organes un peu de temps pour qu'ils soient bien lubrifiés et que tout monte un peu en température. Si on évite de solliciter le moteur pendant cette phase, il va éviter une grande partie de l'usure qu'il subit.
Posté par: Vince le 09/21/09
Merci pour la réponse !
Posté par: Chti_Guillaume le 09/21/09
Au démarrage, c'est juste le temps de choisir un CD, un album sur l'ipod, boucler sa ceinture, et à l'arrêt du moteur, le temps de ranger 2 ou 3 papiers, reposer les lunettes dans l'emplacement ...
De beaux moteurs, TSI ou TDI, ça vaut bien quelques secondes de patience.
Posté par: ringhio2006 le 09/28/09
j en ai mare j ai toujours le moteur qui tourne comme une pomme de terre a froid,sa dure 30seconde au demarage comme ci le ralenti est trop bas
bizar bizar...
Posté par: Chti_Guillaume le 09/28/09
Une 3e fois, décris nous précisément le phénomène!
Et sinon va au garage ...
Posté par: ringhio2006 le 09/29/09
j ai se probleme lors du demarage quand le moteur est bien froid,le matin quand je part travailler par exemple
sa dure quelque seconde,le moteur tourne pas rond pendant 10 a 15 seconde,sa le fait pas toujours defois aucun probleme...
Posté par: benoit le 09/29/09
va au garage tant que ton véhicule est sous garantie...a mon avis c'est pas un truc grave genre sonde de depart a froid...
Posté par: Chti_Guillaume le 09/29/09
Ce n'est pas vraiment précis comme description, quels régimes, combien de temps, des vibrations ...
Enfin le mieux est d'aller voir ton CC.
Et également de passer par la case Présentation du forum!
je vais bientot aller au garage,il veulent que je la laisse une nuit sauf le probleme elle le fait pas tout le temps
