Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: aimso le 02/24/12
Titre: [Résolu] [TSI 160] Raclement à 1500 tr/min
Posté par: aimso le 02/24/12
Salut à tous !
J'ai ce bruit depuis quelques semaines qui me parait bizarre...
Je pensais au début à un problème de tension de chaine, mais vu que la voiture à moins de 25000 km ça ma parait peu probable...
Le bruit est le plus audible vers 7-8 secondes sur la décélération à 1500tr/min :
La Vidéo du bruit ICI (http://www.youtube.com/watch?v=W9qKti2gORg)
Quelqu'un a une idée ??
Les EOS TSI 160 courent pas les rues, donc je compte sur la communauté Golf pour m'aider (dans la mesure du possible).
Merci d’avance !
Titre: [TSI 160] Raclement à 1500 tr/min
J’essaierai de faire ça ce week-end. D'ailleurs il y a un moyen d'actionner l'accélérateur depuis le moteur ? J'avais ça sur ma 206.
Mais normalement, on l'entend bien le bruit à 7s et à 11s.
C'est un bruit sourd oui.
Quand tu dis le compresseur qui débraye, c'est sensé faire autant de bruit ? Parce qu'entre le couinement et ça ça commence à chanter un peu trop...
Posté par: agathemcb le 02/24/12
Citer
un petit bruit sourd
Même sensation auditive. Par ailleurs il me semble que le bruit se déclenche également vers les 1000 t/mn en accélération et vers 1500 t/mn en décélération, mais pas systématiquement ?
Je pense que c'est quasi-systématique mais c'est plus ou moins fort.
Posté par: Fil2Fer94 le 02/24/12
Pour le couinement il suffit de remplacer la pompe à eau. Pb connu chez VW
Citer
Je pense qu'il faut oublier. Tu dois avoir un capteur (potentiomètres) sous l'accélérateur qui transmet, en fonction des sollicitations du conducteur,  des signaux au calculateur pour déterminer la quantité de carburant à injecter.
Pour le couinement, j'étais passé en concession, et ils m'avaient dis qu'il n'y avait pas eu de consignes de remplacement sur le modèle... Sûrement car c'est une EOS et qu'il n'y a pas eu assez de plaintes...
Enfin bon, je pense que je vais y retourner pour gueuler car là, ces deux bruits en moins de 25000 km, c'est pas normal !
Posté par: Fil2Fer94 le 02/25/12
Écris en recommandé à VW et tu verras bien la réponse en expliquant que tu l'a déjà signalé en concession ( copie du bon de prise charge à l'appui)
Posté par: aimso le 02/28/12
Après avoir retourné toute la communauté VW (messages postés sur les forums EOS et Scirocco) pour ce problème, le bruit a complètement disparu depuis hier après-midi !
En fait je ne m'en étais pas rendu compte, mais ça avait affecté également le bruit du moteur à tous les régimes.
Et depuis hier, oh joie ! Un joli bruit, bien rond, que j'avais presque oublié. Donc je penche pour un petit parasite dans l'accouplement du compresseur...
Merci pour vos réponse ! ^^
Problème Résolu (pour l'instant, en espérant que ça dure) !!  :youpi:
