Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: chiheb le 03/26/12
Titre: kit pédalier en inox
Posté par: chiheb le 03/26/12
j'ai reçu des pédaliers en inox
qq un a t il deja monté ce genre de pédales et comment faire visser ?[/img]
ya t 'il un risque lque  je les vissent ?
Posté par: GSix le 03/26/12
waw!!! j'en avais pas encore vu des comme ca... mais apparament il faut que tu fasses des trous dans ton pédalier d'origine pour les recouvrir avec
 essaye de démonter tes 2 pédales (frein et embrayage) pour voir si tu peux les fixé direct sur le levier de pédale, mais pour l'accélérateur la je pense qu'il va faloir percé...
Posté par: Jean le 03/26/12
pas de démontage se serait pas si mal que ça  :quoi:
en plus c'est joli, je trouve  :love:
tu les a acheté ou ?
ça existe pour boite automatique
(http://img717.imageshack.us/img717/164/g5pedal11.jpg)
d'apres cette photo tu peux vissé les 2 petite pedale en direct sur les levier une fois démonter
mais pour l'accélérateur je crois q'il va falloir le démonter pour faire les trous, mais fais attention car il faut retirer une broche en dessous sinon ca risque de casser
montage direct sur l'accélérateur se serait bien  :smurf:
Posté par: pk-fr le 03/26/12
ce n'est pas le même produit........
non biensur... mais c'est pour avoir une photo de ce qu'il y a deriere les petites pédale et on vois bien qu'il y a deja des trou de fais... donc je suppose que les pedales de chiheb corresponde au trou des leviers... cqfd
as tu reçu les vis de fixations avec ?
visse avec écrou, en espérant qu'il en a qui ne rouille pas
les rayures horizontales sont peintes
trompe l'oeil  :quoi:
en inox ? j'ai un doute  :quoi:
c'est vrai que l'on arrive pas trop a définire si c'est peint ou une surface anti dérapente
ou alors j'ai besoin de lunettes... je file chez mon ophtalmo :ptdr:  :dejadehors:
oui j'ai reçue les vis de fixations avec
le fournisseur m'a dit qu'il faut utiliser une perceuse avec mèche de 5 ou de 6 ? ya t il un risque pour l'accélérateur ?
Je l'ai acheté a 60 euro avec repose pied je suppose origine chinoise
tu peux faire une photo des vis et écrous s'il te plait  ;)
attend un peu je vais essayer de retrouver mon pédalier d'origine pour regarder plus ou moins ou tu dois percé pour voir si il n'y a pas de probleme
tu as les mêmes  :quoi:
en effet selon le type de vis je peu te dire si aucun probleme (j'ai ma pedale d'accelerateur en main)
en tout cas pour la vis du dessus ca ne gene pas, reste a voir celle du dessous
et tu sais conduire comme ça  :quoi:
je rigole  :ptdr: ;)
(http://)
Pour les vis ce sont comme dans ce model
même chose pour repose pied ya t il un risque lorsque je perse
je rigole  :ptdr: ;)
:mdr: avec mon probleme de vue j'avais pas capter...lol
(http://)
sinon ca vas elle ne sont pas trop longue, pour moi ca va aller ca ne genera en rien la course de l'accélérateur
et fais une photo du montage terminé :plusun:
(http://)
il manque une vis  :muet:
me**e elle est tombé...
pour le repose pied ca serai plus simple de le démonté car il y a de la tolle en dessous
Posté par: GSix le 03/27/12
non, mais j'ai changer mon pédalier d'origine par celui en alu d'origine aussi, donc le "bete" pédalier est dans un carton chez moi, donc plus simple que d'aller regarder dans ma voiture...
chiheb, as tu regarder les tutos de démontage du pédalier pour pouvoir faire tes trous précisément (car faire les trous directement dans la voiture ne vas pas etre simple pour passé la perceuse (un peu a l'étroit en dessous du tableau de bord)
 http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=895.15
sur cette page tu trouveras les infos pour le démontage... ;)
