Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: beyond-tha-grave le 03/26/12
Saluut, je compte commander ces ampoules pour mon plafonnier avant et ma question est ce que je risque un erreur sur ODB ???? pourtant sur le site y'a ecrit compatible à CanBus, pas d'erreur au tableau de bord :quoi:
http://www.jom.de/products/fr/Eclairage/Ampoules/Ampoules-SMD-LED-blanc-9-SMD-T10-2-pices.html
les ampoules plafonnier ne sont pas controlées donc pas d'erreur. Le seul truc c'est que si elles n'ont pas de résistances intégrées elles peuvent rester legerement allumées
a ton avis y'a une résistances sur ces ampoules ???!! :triste:
a mon avis non,si prôbleme tu doit rajouter une resistance ;)
exacte... des que j'ai le temps je regarde au code couleur des resistance a rajouté et je te donne la valeur "ohmique" des résistances, des que tu as ca, tu te rends chez un vendeur de piece en electronique ca ne coute que quelque 10aine de cent piece...(une resistance par led) donc évite de les commandés sur le net car ca va te couter + cher en frais d'envoie ;)
mon pack acheté sur powerled ne demanande pas de résistance mais le prix n'est peut etre pas le meme
si les résistances sont intégré ca fais monter un peu le prix
maintenant chez bleucars.net il en fournisses avec le pack... mais peut etre que le pack est un peu moins cher???
ooh tous ça pour une ampoule :argl: mais en fin de compte j'ai trouvé mieux mattez ce lien https://www.dectane.de/product_info.php?info=p67936_led-interior-reading-light-6000-k-vw-seat-skoda.html
:bave: :bave: :bave: :bave: :bave: :bave:
tres cher si tu veux mon avis... :ecritla: et tu n'as que le plafonier avant??? :argl:
c'est casi le prix d'un kit complet interrieur...
http://www.bluecars.net/pack-eclairage-luxe-full-leds-blanc-pur-pour-volkswagen-golf-6-p-855.html?osCsid=0aubsg2dak2l26vvv0glr15g83
essaye deja ca et la les résistance sont fournie...
sinon il y a d'autre revendeur
si j'ai bien comprit , il faut mettre des résistances ou des boitiers anti erreur un peu partout
le but des leds (avant -arrière-intérieur) au départ , à part l'esthétisme , ce n'est pas de consommer moins ? :ptdr:
ou en est la consommation par rapport aux ampoules normales :quoi: ;)
:dejadehors:
Sympa :10sur10: j'aaaime bien et moins cher merci (http://annzoid.com/images/smileys/thumbsup.gif) je vais etudier ça ;) :youpi:
Cordialement :jap:
:dejadehors:
les résistances a metre ne consome que trois fois rien et toujours moins énergievore que les ampoules, car les leds n'ont besoin que de tres peu de courant pour réagir et vu qu'il y a toujours un léger courant résiduel elle ont tendence a rester faiblement allumé alors qu'une ampoule traditionel ne reagira pas a cette faible tension
:dejadehors:
me voila rassuré :youpi: avoue que se serait bête de consommer autant qu'une ampoule classique :siffle:
le courent résiduel qui existe après placement des leds est compensé par la résistance ok
mais c'est quand même malheureux pour la batterie,elle consomme même quand tout est arrêté avec les résistances installées :quoi:
j'ai un éclairage à leds chez moi mais quand j'éteins il n'y a pas de courant résiduel
ces appareils possèdent 'ils une résistance pour empêcher le phénomène
c'est une question et ce n'est pas pour vous embêter mais je m'interroge :quoi:
et puis surtout il aurait l'air de quoi ton lapin la dedans
(http://img11.imageshack.us/img11/2668/friteusevw.jpg)
:hahaha: :ptdr: :mdr:
du courant qui circule avec les véhicules multiplexé je pense qu'il y en a toujours mais tres faible, et puis la voiture est toujours en attente de ton déverouillage ou si tu as une alarme elle est toujours sous tension, si tu veux évité d'avoir un courant qui circule, il faut déconecter la batterie :hahaha:
j'ai la même véridique ,trop bon :ptdr:
je vais y penser :siffle:
je rigole ;)
pour les résistances a monté sur les leds (au cas ou elle reste légerement allumé apres fermeture de la voiture) ce sont des 470 ohms
code couleur: jaune-violet-noir-noir-rouge
en magasin d'électronique il faut compté environ 10cent/piece ;)
A quoi servent ces deux petites LED rouges ? Si c'est pour l'ambiance ... et ben c'est vraiment, mais alors vraiment, léger. Je ne les ai remarqué que cette semaine en voulant régler mon rétro. Là je viens de tester. Ben en fait elles se reflètent très légèrement sur l'alu du levier de vitesses et son encadrement. Donc je ne vois pas l'utilité. Pas besoin de voir le levier pour changer de vitesse. Ok j'ai une DSG, et alors ? Avec une boîte manuelle on ne quitte pas les yeux de la route, la main se pose naturellement sur le levier. Cela ma laisse perplexe, interrogatif, songeur et dubitatif
:siffle:
Je t'ai répondu là:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16529.msg395089#msg395089 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16529.msg395089#msg395089)
Bon maintenant on arrête les doublons.
Discussion close, si tu ne vois pas l'utilité de cet éclairage d'ambiance, nous si et rassure toi, il ne s'agit plus d'éclairer les leviers de vitesse que de vérifier qu'on n'a pas de tache sur nos pompes avec l'éclairage des pieds lorsqu'on conduit, tu as saisi?
Donc effectivement pour toi ces LED ne servent à rien.
Le mieux c'est que tu achètes des LED avec des résistances intégrées.
Pour 20€, j'ai pu faire 2 voitures en commandant sur Ebay. Pour être sur, j'ai même pris un peu de rab et ca revient toujours bien moins cher que ledperfs et compagnie. :)
