Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: nooosanis le 04/03/12
Slt,
j'ai un problème sur la serrure du coffre de ma nouvelle golf 6.
Le mécanisme de fermeture ne tient même plus en place. C'est donc un problème mécanique.
(http://s15.postimage.org/m5y458naf/DSC02387_2.jpg) (http://postimage.org/image/m5y458naf/)
Selon VW, il faudra changer la serrure; et manque de bol, elle est actuellement indisponible.
Pourrais-je installer une serrrue de coffre de Golf 5 sur ma golf 6?
Comment ouvrir le cache pour la démonter?
Merci à tous
y a-t-il des idées?
Je commence à en avoir marre de circuler avec un coffre qui ne se ferme pas.. :orage:
il faut d'abord déposer le revêtement de hayon
– dévisser les deux vis (flèches) des poignées concaves.
– à l'aide d'une cale (outils VW sur le schéma), détacher le revêtement (1) des logements situés dans le hayon. Commencer par le bord inférieur du hayon.
– détacher, des deux côtés, le revêtement de hayon du revêtement de cadre de glace (2).
– retirer, au niveau des ergots de centrage, le revêtement des logements situés dans le hayon.
(http://images.imagehotel.net/yjaxyvi1ki.jpg) (http://www.imagehotel.net/?from=yjaxyvi1ki.jpg)
– Débrancher le connecteur (3) sur la serrure du hayon (1).
– Dévisser les vis (2) et retirer la serrure de capot-moteur (1) du hayon.
(http://images.imagehotel.net/qs788bkcvw.jpg) (http://www.imagehotel.net/?from=qs788bkcvw.jpg)
:youpi: :youpi:
Super Kenny, a mettre dans les tutos
c'est clair!!! super kenny :youpi: :argl:
